Sedoy
Стояночный тормоз / Ручник. Т31.
Поменял троса ручника поставил blue print,вроде бы всё отрегулировал подтянул и , ставлю на ручник трогаюсь проседает правая сторона ручник машину держит левая типо не реагирует,включаю реверс проседает левая правая наоборот распремляется типо не держит назад,что за хрень не пойму,может кто то подскажет куда ещё залезть?
10 часов назад, mechanic сказал:
Поставь оригинальные троса
Приветсвую!!! Может кто подскажет решение проблемы. т31, где то год назад появилось такое. Когда после стоянки начинаешь движение задним ходом появляется стук при вращении колеса , который проходит через какето время. если сразу немного натянуть ручник ,то вроде как стука нет. Было подозрение на тросик ,заменил с левой стороны , стук все равно остался . Смотрел колодки ручника , там все нормально . тросики если за них потянуть со стороны колеса ходят тоже хорошо. Может кто сталкивался с такой проблемой? куда копать? Думаю заменить колодки ручника , но что они дадут , они либо держат либо нет . Если начинаешь движение вперед то ничего нет , если только поскрипывание маленькое)
Изменено пользователем sergey77
Было примерно такое. Но мне в итоге заменили и колодки и тросы с двух сторон.
18 часов назад, sergey77 сказал:
Есть такое, трутся колодки ручника задним ходом, обслужил, заменил тросы (правда Блу принт), все равно трутся.
На подъемнике колеса крутятся свободно. Забил.
А колодки не менял?
15 часов назад, sergey77 сказал:
А колодки не менял?
Нет. Надо, думаю
6 часов назад, Мэддок сказал:
Нет. Надо, думаю
Может из за колодок что то .
30.09.2023 в 22:59, mechanic сказал:
Николай, как порешал?
Сегодня на ручник поставил ( редко пользуюсь ), снял и поехал назад, по грязи и в горку, при дальнейшем движении вперёд, услышал поскрипывание и почувствовал, что машину кто-то держит.
Понимаю, что ручник.
Палка болтается, свободный ход на половину, примерно,  закусило в механизме или троса, не понял.
После нескольких яростных дёрганий палки вниз и вверх до упора, что-то где-то щёлкнуло и ручник отпустился.
До следующего использования  пол года, примерно ( :D ), времени есть много подумать, что делать но, похоже, предстоит замена тросов, наверное 2х сразу. Когда-то менял один, вроде RUEL или типа того ставил. Он короче другого или тот другой растянут, поэтому оба, скорее всего, под замену, да и выяснять лень, какой из них выделывается или оба сразу закисли.
Ориг сейчас 6500р правый, 7200р левый в АД. Блюпринт в районе 3тр за штуку. Дорого как-то.
Miles по полторушнику, около дела.
Есть аналоги от 586р.
Может кто недавно менял, что воткнули?
Да, колодки новые там. Менял, практически не пользовался, на ручнике не ездил. Диски свежак.
Заказал miles. Оба за 3тр примерно. Посмотрим, что за зверь. )
@Pzm76 Дим не как не порешал,так и езжу,тоже очень редко а почти некогда им не пользуюсь.Добавлю ,я когда писал про замену меня парило,что и на оригинальных тросах когда машина новая была именно правая сторона вставала на ручник,потом он закис с годами сгнил,порвался,я поменял и прям один в один как на родном только теперь на блю принте именно правая сторона получается тормозит а левая нет.
25.05.2024 в 23:29, Pzm76 сказал:
Заменили в сервисе. Ручник работает отлично.
  • Like 2
11 часов назад, Pzm76 сказал:
Дима, код для заказа не напишешь?
@mutabor конечно.
Правый EI000931
Левый EI000932
Но, Лёша, рекомендовать не буду. Отзывы в АД не очень. Что-то укорачивают, с пружиной чегойтонетаво. Посмотри там.
Но мне в сервисе негатива не выкатили.
Поставили и всё работает отлично.
Колодки кто какие ставит, что посоветуете?
Комрады/админы!, накидайте в первый пост актуальные артикулы аналогов. Как это сделано в теме про газовые упоры 5-ой двери.
