Strannic
Проблемы с запуском Дизеля
Сегодня позвонили самоделкины, которым отгонял машину и сказали, что мой танк (Т-30)  заводится, но нужно менять форсунки, так как при нагреве двигателя они опять откажут. Разве такое может быть? Я думал что если форсунки отказали, то горячий или холодный двигатель - неважно.
И еще вопрос - наши форсунки можно ремонтировать, продувать? Может быть проблемма в том что они тупо забиты, так как топливо лью то, которое можно достать. Правда даю отстояться недели две до заливки в бак.
И еще - дайте на всякий случай коды форсунок, датчика коленвала и воздуха.
Заранее всем откикнувшимся спасибо.
  29.03.2014 в 08:09, genttw сказал:
По ушам они вам ездят, как это при нагреве они откажут??? Они либо работают, либо нет. Нет у форсунок понятия холодные или горячие, они опрессовываются на впрыс при определённом давлении. Всё это делается на "холодную", а потом на двигателе отлично работает невзирая на температуру.
Какой двигатель то хоть стоит? Точная марка. А то тут экстрасексов нет...  :)
  27.03.2014 в 01:05, AlexVik сказал:
Хотелось бы всем кто пользует предпусковые подогреватели (ППП) посоветовать. После должного прогрева (чем ниже °t - тем больше время прогрева, от 10 до 30 мин.), надо выключить подогреватель и все потребители энергии, дать машине отстояться минут 10. Что это даёт? Температура, которую нагнал ППП в первую очередь в охл. жидкости и масле. Блок двигателя, навесное оборудование, топливопроводы и подкапотное пространство холодное. В результате десятиминутного ожидания эта температура будет более равномерно распределена, АКБ выключенная от источников потребления наберёт ёмкость, всё это способствует лучшему запуску.
Удачи на дорогах!!!
Дельный совет для тех, у кого подсела батарея. Если аккумулятор нормальный уж дучше с нормальной батареей гонять теплую ОхЖидкость.
  30.03.2014 в 19:43, rubberdick сказал:
Двигатель YD22ETI. Сегодня съездил на диагностику - сказали ошибка в датчике массового расхода воздуха, код ошибки 0100. Хочу на выходных попробывать промыть топливную систему и почистить этот датчик. Может поможет.
  31.03.2014 в 12:14, genttw сказал:
Помыть систему не лишним будет, но это не поможет. А вот с МАФом не стоит заниматься промывкой, опыт подсказывает, что он после этой процедуры, в большинстве случаев, умирает. Лучше его поменять на новый.
Форсунки
ДМРВ
22680-7S000 Датчик массового расхода воздуха
Датчик коленвала
Большое спасибо
  31.03.2014 в 12:40, rubberdick сказал:
Форсунки
ДМРВ
Датчик коленвала
Бегал к машине, проверить. Двигатель теплый, машина не заводится. Буквально часа 1,5 до этого ездил, проблемма не возникала.
Сегодня с утра попробывал завестить - без проблемм. Вот и думай теперь: На теплую даже не схватился, на холодную завелся. Где искать причину - ума не приложу.
Вот не пойму я никак или может прпустил чего?
Дальше диагностики и того, что там сказали диагносты, делалось что-нибудь с машиной или нет?
  31.03.2014 в 14:11, genttw сказал:
Пробовать заводить машину в разных её состояниях - это наблюдение за неисправностью, а не её устранение. :)
  01.04.2014 в 15:49, Карболид сказал:
После диагностики ничего пока не делал. На выходных попробую промыть топливную систему и почистить датчик воздуха. Так же хочу проверить сразу компрессию, если слабая и неравномерная залью раскоксовку.
После выходных отпишусь о результатах. Вот если кто может еще что нибудь подсказать где копать (двигатель заглох на холостых просле того как проехал 80 км на скорости 110 км/ч и не завелся. Простояв 4 дня завелся. Вчера поездив 1,5 часа проблемм не наблюдал. После того как машина постояла 1 час завести не смог. Утром завелся)
  01.04.2014 в 16:02, genttw сказал:
В посту №166  я написал своё мнение о плнируемой процедуре.С раскоксовкой советую повременить - сначала нужно устранить неисправность.Ваш двигатель, по-любому, должен заводиться без проблем.
  01.04.2014 в 16:35, Карболид сказал:
Извините за назойливость, но спрошу еще. Посмотрел сегодня свой МАФ датчик, и немоного не понял. У меня 4 контакта и отсутствует "проволочка с каким то резистором" сбоку 1ef7068s-480.jpgВот и думаю, все ли там на месте?
Сегодня опять случилась беда. После того как поездил по городу, не смог завестись. Самоделкины опять сказали что одна из форсунок льет в обратку. Оставил машину, на неделе должны проверить форсунки и вынести окончательный вердикт. По результатам отпишусь
Сегодня дали ответ по машине. Отказала одна форсунка, льет в обратку. Ремонту не подлежит. Заказал через интернет Denso. Теперь вопрос - после установки как то обучать мозги нужно или нет?
по идее нужно. прописывают коды форсунок с помощью Consult в мозги.
но и непрописанная работающая форсунка будет работать заметно лучше неисправной.
вот пример
спасибо
  18.04.2014 в 16:50, rubberdick сказал:
но и непрописанная работающая форсунка будет работать заметно лучше неисправнойспасибо
