hloodov
@Anton99 сегодня отдал в сервис на замену. Тяги решил поставить те, что с новой рейкой. Есть подозрения, что те, что стоят, чуть люфтят. Пыльники древние, в мелких трещинках, но целые. Тоже пусть будут новые из комплекта. Всё, что снимут, увезу в гараж, потом буду разбираться. Сервисмены сказали, что рейка достойная. Ставили уже, претензий нет.
Итак, рейка ni105 MSG сегодня была успешно внедрена в мой автомобиль в купе с наконечниками "555", которые стояли на родной и были охарактеризованы мастерами, как "офигенные ещё, им сноса нет". Попутно были заменены сзади несколько сайлентблоков и болты, отвечающие за углы колёс. Соответственно, углы поправлены поточнее и всё затянуто как надо, в связи с установкой на зад проставок 20мм.
Проехал пока метров 500 от сервиса до работки.
По ощущениям, руль стал чуть точнее, что ли, может немного туже. Возможно это связано с первым морозом этой осенью ( -17 ) ну и новой рейкой, естественно. )))
На тех неровностях дороги, где раньше я отчётливо слышал стуки, как сзади, так и спереди, ТИШИНА ( !!!!!!!! ), мужики!!!
При дальнейшей эксплуатации буду отслеживать и в случае изменений, отписываться.
Отдельное спасибо @Anton99 , за информацию и наколочку про MSG ni105.
11 минут назад, Pzm76 сказал:
Дима, а чуть подробнее, у меня один болт закис...
1 час назад, Ровермен сказал:
Я не присутствовал, Андрей, но мне сказали что резали. И показали их, распиленные. Ещё сказали, когда я спросил, что по опыту, греть их бесполезно. Не идут. Только резать и менять. Вместе с сайлентами
Изменено пользователем Pzm76
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Тоже хочу поставить, подскажите какие брали.
28 минут назад, Hitric сказал:
Это задние. 20мм. Комплект 2шт.
В теме про клиренс есть моё фото машины после установки проставок и др. Инфа.
@Hitric вот в этой. Почти в самом конце темы.
С 119 страницы.
Спасибо. ССылку на тему бросьте.
Все нащел.
4 часа назад, Pzm76 сказал:
Лишнее подтверждение того, что я ранее писал - ВСЕ зло от рейки! Это она зараза все непонятные и трудновыявимые стуки дает!!
17 минут назад, Borism1 сказал:
Возможно не всегда, а в подавляющем количестве случаев. В моё случае вся подвеска была проверена и рейка выявлена вертикальным дёрганьем рулевых тяг.
13 часов назад, Borism1 сказал:
И что? Себе поменял?
2 часа назад, Anton99 сказал:
Поджимал трижды и ремонтировал один раз. Сейчас лежит ремкомплект от РейкаПро. лумаю то ли новую, то ли второй ремонт...то ли и то и другое совместить....:D
Из моей статистики -  как только поджимаешь рейку или после ремонта, так по всей подвеске ТИШИНА!! Даже рулевой вал не тарабанит.  А до этого действия перетряхивашь всю подвеску и ничего не меняется. Как то уже писал (кажется майский пост) "забился" с СТОшниками что это стук рейки! Не верили! Перетряхнули весь передок, поменяли рулевую тягу (там люфт типа был). Катались по гравию - звук  как был, так и остался. По моему настоянию поджали гайку и чудо свершилось. Видели бы вы их глаза! "не ну ..ть! ну стук же не реечный!!!"
25 минут назад, Borism1 сказал:
Борис, ,ремкомплект действительно стоящий?
А то рейка моя родная завалялась, подзабыл про нее, надо отремонтировать,а там подумать ,либо продать ,либо оставить .
1 час назад, Игорь55 сказал:
Визуально - заготовка (я взял более дешевый ремкомплект, который темный..) которую нужно дорабатывать. Пропил делать и фаску с облоем снимать. Сложного ничего в этом нет. Но о доработке втулок (что и как делать) сразу указывается на их сайте. Инструкция тоже есть.
Еще не ставил, так что по ресурсу и общих впечатлениях ничего сказать не могу.
3 часа назад, Borism1 сказал:
Это какой, карданчик или зубчатый вал рейки?
Я просто читал как другие мыкаются, снимают, ставят, да я и сам свою рейку перетряхнуть сначала думал. Но потом понял, что каждый раз снимая рейку, по хорошему надо сход развал... понял что сам рейку не сниму и принял судьбоносное решение: зная что кому то за десятку
сняли/перебрали/поставили, и он потом плевался, плюс таки с/развал. Это целый день к тому же убить. Нет. Сразу везу рейку, тяги, наконечники и карданчик, всё это ставится часа за полтора-2, а я на с/развал пока они делали, записался.
Как выше писал, карданчик был лишним по их мнению.
15 минут назад, Anton99 сказал:
Это тот что в салоне - два карданчика (у меня не стучат) и шлицевое соединение (оно и дает основной стук на этом валу). Ставил муфту на него, но тысяч на 10-12 хватило. Стучат шлицы опять, но муфту не смотрел пока, может стоит просто перетянуть....
После ремонта или протяжки рейки стуки уходя и на этом валу независимо от того делал ли ьы с ним что либо или нет!
У меня по крайней мере так.
15 минут назад, Borism1 сказал:
два карданчика
Не пойму где два.
1 час назад, Anton99 сказал:
Не пойму где два.
Деталь 48080
7 часов назад, Anton99 сказал:
Не пойму где два.
6 часов назад, Borism1 сказал:
Деталь 48080
Видимо имеется в виду обе части кардана. По факту карданов - 1 шт.
Если отворачивать тяги с наконечниками в сборе, то развал делать не нужно будет. То, что мы называем "рейкой" состоит из корпуса, вала и самой рейки. Это крупные детали. Мелкие-же - несколько втулок, пара подшипников, регулировочная гайка с пружинкой и контргайкой.
Сложного в ремонте нет ничего. Снять? Ну, да, помучиться придётся.
ИМХО
44 минуты назад, sergei36 сказал:
Это если Вы теоретик то не надо, на практике придется. Да и кто будет на новую рейку ставить старые тяги с наконечниками, да и новая она идет с тягами, либо полностью в сборе
