hloodov
Вчера штурмовал очередной сугроб в гаражах при повороте руля в право или лево стук стоит и отдаёт в руль :angry:
Да стучит и фиг с ним.
Ни одного такого не знаю, у всех бренчит.
Прочитал отзывы по Х-31 на Autonews.ru и понял, что о нашей ветке народ вообще ничего не знает. Все сильно хвалят Х-31, а кто пишет не довольные отзывы, называют заказухой. Что ксается стука в рулевом, то о нем вообще все в неведении, только слегка упомято в одном отзыве и то диллером сразу устранено. Написал всю правду, так модераторы форума мой отзыв не выложили. Думаю нужно активнее доносить до народа всю правду о марке Ниссан всеми печатными и другими способами.
Опубликовали Ваш отзыв. Если посмотреть среднюю оценку по разным маркам, то x-trail не самый худший выбор! Есть и более дорогие машины у которых вообще все не очень ловко ! ;)
Ничего не стучит и не бренчит и не скрипит. А что и было,давно устранил.
Стук в рулевой появился через несколько месяцев после покупки, когда я ехал по плохой бетонке, зимой по наледи типа стиральная доска. Жаловался на ТО1 и ТО2 - ничего не находили.
Этой зимой стук достал окончательно, т.к. было много снега, наледи и стучало много раз по дороге дом-работа. Обращался в ТЦ Кунцево. Мастер приемщик прикинулся "глухим" и никаких стуков не заметил. Рекомендовал обращаться к менеджеру по гарантии, который не работает в выходные.
Недавно ездил в УСервис на Башиловской. Катался с мастером и тот (слава богу) заметил стуки - в итоге замена рулевой рейки по гарантии. Через пару недель мне позвонили, пригласили, заменили. Первое время стуков не было совсем, руль крутился туговато, как положено после замены.
Через 3-4 дня стуки вернулись. Пока меньше чем было этой зимой, но есть (примерно как в начале эксплуатации).
Что порекомендуете, в какую сторону двигаться? Есть ли неофициальные сервисы, которые знают о проблеме и могут её решить?
А админы ветку читают?? Могут в шапку закрепить решение? А то сейчас новенькие набегут и начнут всё с начала.
Читал ветку внимательно и неоднократно. Особенно посты dron_63. Окончательного решения, как я понял, нету. Есть куча багов и направления, куда надо копать.
Основные исочники стука рейка и кардан.
Затянул рейку, запихал резинку в кардан.
У меня кстати, стук сам по себе пропал ещё в октябре. На улице ещё был плюс.
Но думаю, что ближе к лету вылезет опять. Сразу поеду на протяжку!
тоже появился после 10 тыщ стук но тихий и не напрягающий и только при езде по стиральной доске, пока не достал не парюсь, гарантия есть, поживём посмотрим, ближе к концу гарантии чё нибудь да поменяю.
Затянул рейку...
А можно поподробнее?
спасибо кэп, тебя я тоже читал особенно внимательно :)
Насколько я понял (может не так), ты так и остался недоволен своимим экзерсисами. Или все-таки довел до совершенства?
Кардан вроде нормальный, т.к. сразу после замены рейки была какое-то время священная тишина. Надо понять самый правильный способ тюнинга рейки (ну заодно и кардана так сказать для профилактики) и кто в МСК возьмется воплотить. С меня - коллекционный коньяк XO.
Протяжка руливой рейки не сильно помогает. Буду менять втулки уже выточил 2 комплекта из фторопласта и капролона посмотрим какой лучьше.
А втулки в самой рейке меняются?
Левую втулку лучше оставь заводскую, ее замена ничего не даст. Левый край скалки поджимается регулировочным узлом и втулка практически не работает.
Я не менял.
И еще лучше сделай приспособу для запрессовки втулок:
1. по ней очень удобно подбирать ширину пропила для сжимания втулки, лишнего не средешь.
2. очень удобно запрессовывать.
Трюк с пластиковой бутылкой у меня не получился, видимо нужна сноровка.
Если решишся на бутылку, то при запрессовки втулки бутылку будет "закусывать", не переживай, после того как втулка пройдет буртиком, все отпустит.
Спасибо за совет. Буду в начале пробывать втулки из капролона.
Не экспериментируй, ставь сразу фторопласт. Я только что поменял и тоже был выбор между капролоном и фторопластом. Здесь все описано почему фторопласт http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/c...25/#entry614603 Заменил обе втулки, был не прав . Не поджимается скалка к валу, а здесь почему с одной стороны http://www.autocommunity.ru/forum/toyota/rav4/t44501/ удачи.
