как будто рашпилем ) трет... звук скрежета!
Владельцы жалуются на разные звуки, кто то на звук авиабомбы.
В вашем случае это может быть падение давления в конусах до нуля (звук при сбросе газа?). Тогда цепь своими звеньями скребет по стали конусов. В этом случае уже нельзя говорить о том, что звук не влияет на долговечность вариатора. Это неисправность.
В вашем случае уже нельзя говорить о том, что звук не влияет на долговечность вариатора. Это неисправность.
мда-а-а-а... :cray: перспектива... :blink:
"Свинские звуки"
http://www.autoreview.ru/_archive/section/...SECTION_ID=2231
Проверить давление в вариаторе у ОД. Это первое, что они делают. Найдут косяк с давлением - будет у вас новый вариатор :D
"Свинские звуки"
Да что ж вы все форум то не читаете? :huh:
а если давление окажется в норме? и звук "скрежета" присутствует?
Если источник хрюка это звенья цепи, её проскальзывание на конусах, или задевание о корпус, то причина скорее всего (как много раз предполагалось в этой теме) именно в управлении вариатором. Т.к. механическое устройство нашего вариатора насколько я знаю ничем не отличается от 2-х литрового Трейла (те же конусы, та же цепь и пр.). А на них (на 2-х литровых) хрюка нет. Соот-но остается либо электроника (мозги), либо гидравлика (давление жидкости, пропускная способность клапанов и пр.), либо все вместе. Если перепрошивка мозгов от хрюка не спасает, то остается гидравлика. При этом, не нормативное давление в системе можно вычислить, а вот пропускную способность клапанов и трубопроводов - вряд ли. Это получается косяк при проектировании вариатора. Тогда наши дела плохи - доказать это ОД и/или производителю вариаторов - ДОХЛЫЙ НОМЕР!
Таким образом, подводя резюме под последними высказываниями, можно сделать следующий вывод.
Чтобы избавиться от "хрюков", необходимо просто улучшить шумоизоляцию либо самой машины, либо отдельно взятого вариатора :crazy:
Чтобы избавиться от "хрюков", необходимо просто продать авто. Интересно, неужели рестайл выйдет с такой же хрюкающей хренью?
Пишут на других форумах (Украины)..что таких звуков на новых не прослушиваеться. Да и самы официалы говорят что избавились от этой проблемы на новом модельном ряде!
.... и купить другое, с другими "хрюками", косяками и проблемами... :)
В наше время (когда производители всего чего можно, начиная от компьютеров и телефонов и заканчивая автомобилями, делают, по-сути, "одноразовые" товары, дабы мы приходили и покупали еще и еще) серийный безпроблемный автомобиль можно наверное найти только гденить в премиум классе. Ну или у таких эксклюзивов, как ферарри, бентли и прочих майбахов с мазераттями :)
Купил тут на НГ жене новый телефон (весьма престижной и распространенной марки, кстати). Открываем мануал, а там черным по белому написано - срок службы телефона - 3 года! О как! :ph34r:
Им не выгодно делать вещи, которые будут служить десятилетиями!
Времена 20-ти летних мерсов и аудюх канули в лету, к сожалению... ((((
Я в девятилетнюю А6 в свое время, за год вбухал столько, что мама не горюй!
Делал диагностику СVT. Давление в норме (это по словам ОД, т.к. Я ничего не понял в их распечатках), но хруст присутствует и ОД это не отрицает.
ну скажите а почему в холоде хрюка нет? после нагрева варика звук появляеться...
На Украине они продаются только с ноября, о какой статистике может идти речь. Кстати там рестайл вышел на 1000 гривен (это 125 баксов) дешевле. Хотя впрочем там и мобильная связь нашего оператора МТС почему то, почти в два раза дешевле. Посмотрим что будет в России.
Крокодайлу. Блин, писал же уже. И не только я . Хрюкает при любой температуре. Хотя, черт ее знает . У каждого Свой хрюк. :-)) Хотя звук выкладывался где - то. Очень было похоже.
Ну статистики быть и не может пока. Но что читал то и написал :)
А по поводу цены. Думаю что у нас будет точно дороже чем наши Т31!!!
может действительно, проблема с давлением в системе...
пока холодный, давление высокое... когда прогреется, давление падает... :dntknw:
В таком случае у всех проблема с насосом. Но! Если бы проблема была в этом, тогда бы машинка дергалась. Говорю по собственному опыту. Было у меня такое перед заменой жижи в СВТ. Сняли коды - "низкое давление в системе смазки СВТ". Заменил жижу - все пропало (я про дерганье). Через 500 км повторно сняли коды ошибок - все Ок!
Мне не писал :D
У меня ниже -10-12 хрюка нет :P
гагаш, тормози!
Машина моя и я не знаю что у меня в холоде хрюкает или нет? написал нет значит нет. после прогрева начинаеться, учитывайте когда я пишу холод имею ввиду + 4... у нас щас температура такая...
Ради бога.Я же написал : у каждого свой хрюк. У меня ему на холод ( любой минус) плевать:-))
+1
ЗЫ. Да простят меня Правила форума. Но больше нечего добавить. И более кратко не возможно выразить свое согласие. Ибо это есть Истина.
