Господа!
Не так давно и у меня появился стук при отпускании педали на малых оборотах... причем периодически он появляется и при легком нажатии на педаль... думал, связано с кондиционером (вроде при его работе только звучит)
Сегодня делал ТО-0 в дженсере, указал на это, мастер проехал-послушал.
Говорит, это раздатка так работает, у всех - сначала ничего, а тысяч через несколько (у меня около 8), когда приработается, вылезает стук и никак не лечится... типа, раздатка по тестам исправна и в дальнейшем не ломается...В общем, привыкайте со стуком ездить...
После решил попробовать на АВТО (до этого на переднем ездил) - вроде и звук потише или пропадает... непойму.
Вообщем начал я замечать в пробочках неприятный звук из под машинки... Суть такая, когда тихо толкаешься в пробках или не быстро едешь(суть в том что когда довольно тихо в салоне) после того как несильно придавлюешь педальку газа чтоб начать катиться, в момент после полного её отпускания слышится откуда-то из под машины толи скрежещий, толи дребезжащий звук. довольно неприятно, но все-таки не очень пугающе, через месяц будет первое ТО, укажу на это, но может уже сталкивались с этим... если это уже заезженная тема, то прошу прощения за новый пост.)
С этой проблемой встретился и я на пробеге 15000км. На ТО ее решили за 5 минут. Укрепили и смазали так называемые "гранаты". После этого звук исчез...
А что за гранаты? это случайно не будильники на которых выхлопная висит?))))))
Если стук металический - то это скорее всего шрусы надо подтянуть.. у меня было такое
У меня такое с нова... Неужели убирается? Читал на форуме, что это не лечится.
это вариатор! У многих так! Если не у всех на 2.5 CVT
Извините, а что имеется в виду под словом "гранаты"?
Это не опоры двигателя?
а то был один совет на http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...754&page=13 пост 126.
Аналогичная проблема со стуком решена заменой левой ступицы по гарантии в
дженсере на Лобачевского
Хе... Точно не я один такой. Недавно вот было такое - на переезде стоял. Впереди немного подвинулись, я тоже - отпустил тормоз, машина поползла, появился этот скрежет, но какой-то гораздо громче чем обычно! Я стреманулся, тормознул. Оно исчезло.
ИМХО вариатор.
А еще не понял насчет раздатки - у нас ее нету вроде... :blink:
Или я тупой?
Т31, 2,5 CVT 30 тыс км.
- Хрюканье
На совсем малой скорости, около 5-10 км/час, при отпускании педали газа раздается скрежет или хрюканье под днищем в передней части авто. На большей скорости скорее всего просто не слышно.
С колодками явно не связано, колодки заменили, подвеску протянули - звук остался.
Какие мнения имеются, господа? И связан ли хрюк с коробкой? Да, при посещении ОД звук хрюка услышан мастерами, протяжка всей подвески ничего не дала.
У меня на Колеосе "хрюкание" также присутствует, я по-началу думал рядом дальнобой на дизеле едет...характерно-похожий звук они при трогании издают.
Появляется при переходе сверху-вниз через примерно 10 км/ч
Колеосам данная болячка досталась по-наследству от ИКСа
Присутствует не у всех и громкость звука у всех разная.
Сервисмены говорят "не лечится" (поэтому не берутся устранить). Сообщают "конструктивная особенность трансмиссии, на движение не влияет, продолжайте ездить так". Официальной информации не дали ни Nissan ни Renault.
Но звук иногда реально напрягает....не люблю, чтобы в машине, что-то постоянно "хрюкало". т.к. основное время вечером в дороге еду в пробке, то "хрюкает" постоянно. :(
Не надо грешить на Тралики!
Это наследство Кашкая!!! :P
мой тоже хрюкает, уже 50тыс.км как хрюкает, полет нормальный :crazy:
Сорри! :pardon: Решил настолько издалека не заходить :D
во-во! :yes: А Юрчик своего и в хвост и в гриву :D
Хрюкает так что уже нож точить собираюсь, а профи (человек чьи ученики работают в ОД) протестив мой авто сказал коробка в норме.Под горку на нейтрали выключили зажигание, хруст тот же.Диагноз:
какие-то подшибники то ли в коробке то ли рядом.Я не запомнил как называется.Кто что думает ,что за подшибник?
Всем привет!
С пробега в 9.000 км (или августа 2009) до сего дня слышу этот звук.
Сейчас на одометре 25 тыс, и вот мои наблюдения:
1. При холодном движке а\м данного звука нет.
2. При езде задним ходом данного звука тоже нет.
3. Звук появляется при прогреве и непродолжительной (2-3 км) езде, причем все зависит от температуры за бортом - чем холоднее, тем позже, также еще влияет характер езды - в пробках быстрее, чем по трассе. То есть кажется он зависит от температуры в моторном отсеке...?
4. Зимой, когда ниже - 5 звук не появляется в пробке очень долго, ниже - 10 его вообще нет. Эту зиму ездил по пробкам в тишине. Однако по весне показалось, что звук стал еще громче.
5. Совсем недавно заметил звук возникает, когда стрелка тахометра проходит ровно 1250 об\мин - если а\м в движении стрелка чуть задерживается на этой отметке и такое впечатление как будто машина активно двигателем притормаживает, иногда рывок небольшой ещё.
6. Звук появляется и при проезде по неровностям и бугоркам (типа небольшой ямы с плавными краями и т.д.), притом стрелка тахометра опять таки в районе 1250 об\мин, при ином положении всё тихо.
7. в общем звук появляется тогда, когда после разгона при отпускании педали обороты двигателя падают до района отметки 1250 или ниже
Товарищи форумчане, если интересно проверьте у себя про 1250 об\мин. и др. симптомы.
Приемщики Дженсера что-то говорят про "приработку миханизмов" и "диагностика ничего не даст", но звук реально достает в пробках (я не параноик вроде), а вариант "музыку погромче и будет ништяк" в а\м за 1 млн. руб. как то не очень. Тем более, что Ниссан сами пишут в мануале что-то типа "при появлении посторонних звуков и запахов срочно обратитесь к ближ. дилеру."
Стучало рулевое - заменили вал, думал теперь буду наслаждаться тишиной, но вылезло это хрюканье. Сервис сказал конструктивная особенность.
Всё как под копирку , звук с новья присутствует.
Забил !
До окончания гарантии ещё 70000 или 1,5 года :D
так что хороший звук т.е хрюк , я думаю наружу вылезет, ежли нет, то с 85000 начну доставать ОД.
KOS, да именно так и есть :yes:
только это не связано с оборотами, а со скоростью ;)
если быть точным, то при переходе сверху-вниз 13 км/ч
нифига не поделать, к сожалению
думаю производители знают в чём дело, но молчат, иначе нарвутся на массовую отзывную
этот звук, второе, что наподетски напрягает после провала в наборе скорости :sorry:
...думаю производители знают в чём дело, но молчат, иначе нарвутся на массовую отзывную
этот звук, второе, что неподетски напрягает после провала в наборе скорости
Нас уже слишком много, что бы молчать. Может пора замутить письмо турецкому султану, т.е. в представительство Ниссан по этим двум вопросам? Подпишусь под обоими пунктами :scenic:
У сервисменов слух, нюх и желание разобраться отсутствуют полностью.
