Rudnev
Х2 dCi: опыт эксплуатации
Фотки с разбором в студию!
  GinTonic писал:
Думаю,что устройство клапанов эдентичны: http://mikrob.ru/download/file.php?id=185690&mode=view
а крышечку как снять? (крутить?)
Поставил забавы ради EML327 с ибэя за 300р и увидел что рабочая температура движка 81-85 градусов.
Это нормально для дизеля?
около 90 град- рабочая температура любого мотора. этим рулит термостат.
  DaVinci писал:
как туда может попасть пыль? если фильтр забивается пылью, значит где-то подсасывает воздух. возможно, там, где трубка надевается на штуцер актуатора?
А если не подсасывает, то "фильтрик" вообче не нужен. Так ведь? :blush2:
Я так понял у Димы73 Икстрейл не дизельный, а дизельный ам вовсе не Икстрейл.
Проводить какие то аналогии, может, и не надо
машинке 19 мес пробег 100000 проблем никаких.... т.т.т... кроме как потек задний правый амортизатор
заменил оба на последнем ТО. ТО прохожу каждые 10тык расход средний 8,5
в целом машинкой доволен :):good:
  ЕвгеничЪ писал:
Доброго всем времени суток!
Вчера при подкачке колес заметил какое то жужжание из под капота. Сегодня удалось отыскать источник звука. Этот источник жужжит подобно виброзвонку мобильного телефона и точно так же вибрирует. Вибрирует и жужжит непрерывно на запущенном двигателе. Ощущение, что там образовался вращающийся эксцентрик. Кто нибудь в курсе что это за штуковина такая?
Прилагаю фото.
Общий вид (для понимания метонахождения):
Хотелось бы знать насколько срочно надо ехать к ОД (~250 км в одну сторону) и можно ли с такими звуками ехать на рыбалку в выходные.
там вон видно полоска пластиковая похоже как на пробку. Надо завтра попробывать покрутить.
ЕвгеничЪ ! Я не совсем понял, а жужжание имеет место быть при заведённой машине или после того как заглушил двигатель? Если при работающем двигателе, то в таком случае звук должен быть достаточно громким. Хочу у себя посмотреть-послушать. На всякий случай...
  Maverick112 писал:
Чем кончилось "попробовать покрутить"? Таки открутилась, или...
  DaVinci писал:
85 и 95 это большая разница для рабочих характеристик двигателя.
Безиновый опель работал от 95 до 98.
Вот и думаю норма это для дизеля или нет.
сколько шоколадок показывает на прогретом?
У меня нет такого...
  DaVinci писал:
На рестайле стрелочки нормальные вместо оранжевого глаза :)
Но люб случае, тут наверно важно как термостат работает
  DimitryV писал:
на заведенной, сейчас стал потише вроде как, но был достаточно громкий
  Anton99 писал:
Очень странно ведет себя двигатель...
Стрелка поднимается и замирает примерно на 75 градусах (по elm327), но температура растет и при нормальном движении по городу держится в диапазоне 81-85.
Но сегодня постоял прилично по пробкам и увидел температуру двигателя 95-98 градусов, при этом показатель расхода топлива в литрах в час стал показывать 0.8 - 0.9 на ХХ вместо обычных 1.5 - 1.6 при температуре 81-85 градусов.
Когда выбрался из пробок и проехал около километра, то температура опять упала до 81 градуса и расход на ХХ 1.5
На термостате в экзисте написано Т открытия 83 градуса... Странно это всё
За окном +10
Двигатель стал работать от 92 до 96. Расход на ХХ 0.8-0.9 л/ч
На неисправность не похоже, похоже на особенность программы ЭБУ.
Но она мне не нравится.
  GinTonic писал:
За окном +10
а как узнать расход на ХХ?
  zevs-dizel писал:
Через диагностический разьем. На бк не выводится. Это не бентли.
  Anton99 писал:
спасибо!думал у меня не как у всех))до этого была астра Н ГТЦ,там такое было,и можно было отслеживать,как влияет на расход то или иное включение))
лучше б в нашем иксе доработали мелочи и косяки убрали без изменения внешнего вида!и получилась бы идеальная машина!а не то,что ныне презентовали..ну да ладно,это в другую ветку..
Всем привет. Неделю назад влился в ряды хитроловодов с дизелем. Чему несказанно рад.
Может кто сможет помочь. Терзают 2 вопроса.
1) Климат в положении авто дует, мягко говоря, не сильно. Иной раз сзади стекла начинают немного потеть. В сравнении с предыдущим авто (не ниссан) - небо и земля. У всех так?
2) Так есть электрический догреватель воздуха в печке или нет? Я понимаю необходимость ставить Webasto, но пока нет возможности, увы.
