linuxroot 1 Опубликовано: 11 марта 2021 2 минуты назад, Pzm76 сказал: так если форсы льют, они и виноваты. На стенде можно проверить. форсы делал год назад. В этом году дважды на стенде проверяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 11 марта 2021 50 минут назад, linuxroot сказал: Ищу причину перелива форсами (звук детонации), но найти не могу т.е. форсы в рабочих параметрах, но переливают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
linuxroot 1 Опубликовано: 11 марта 2021 13 минут назад, Roman Yalta сказал: т.е. форсы в рабочих параметрах, но переливают? Форсы в рабочих параметрах. Я думаю, что переливают, т.к. при нагрузке стоит звон. Машина бу, шитая не мной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 11 марта 2021 19 минут назад, linuxroot сказал: Форсы в рабочих параметрах. Я думаю, что переливают, Как такое может быть? Причина или в косячной прошивки или муфта распредвала не отрабатывает.Надо смотреть клапан управления муфтой и саму муфту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
linuxroot 1 Опубликовано: 12 марта 2021 6 часов назад, Andrey_66 сказал: Как такое может быть? Причина или в косячной прошивки или муфта распредвала не отрабатывает.Надо смотреть клапан управления муфтой и саму муфту. Либо какой-то датчик заставляет переливать, либо проблема в прошивке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 12 марта 2021 6 часов назад, Andrey_66 сказал: муфта распредвала не отрабатывает. О чем речь, что за муфта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1305 Опубликовано: 12 марта 2021 11 часов назад, linuxroot сказал: Многовато. Ищу причину перелива форсами (звук детонации), но найти не могу И не найдете. Будет средняя скорость в районе 20 км\час, расход средний станет около 10-11..... Нормальный у вас расход при этой средней скорости. У меня так же с новья. Средняя 25-30 км\час - 9-9,5 литров. Кажется так. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 12 марта 2021 3 часа назад, Anton99 сказал: О чем речь, что за муфта? Немного я не правильно выразился.У вас не муфта, а сборная звездочка(передняя и задняя).Позиция 20 и 21. Они устанавливаются когда устанавливается цепь.Эти звезды имеют степень регулировки относительно друг друга.И клапана у вас нет.Но смысл примерно такой же как и на бензинках. Этими звездами выставляется правильность открытия клапанов.Может выставлены не правильно, поэтому и звенят клапана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 12 марта 2021 Прямо сейчас, ехал мимо танеко, заправил 21.6л. пробег от предыдущей азс 131км. Грустно, правда? Это 16.6л/100. но! я понимаю, езжу по 7-8 км утром и так же вечером. Остальное- прогревы и Вебасто. И всё время пробка. От дома утром, и к дому вечером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 12 марта 2021 9 минут назад, Anton99 сказал: Это 16.6л/100. Для зимы с прогревами это нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
linuxroot 1 Опубликовано: 6 января 2022 19 литров на 100 км этой зимой. Бензиновые меньше жрали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12263 Опубликовано: 7 января 2022 @linuxroot а с марта прошлого года всё лето нормально было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 7 января 2022 По бортовому 7.4л. 19 - даже не знаю в каких условиях можно получить. Постоянные прогревы без движения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1305 Опубликовано: 7 января 2022 3 часа назад, anathema сказал: По бортовому 7.4л. 19 - даже не знаю в каких условиях можно получить. Постоянные прогревы без движения? да легко и просто. Из личных наблюдений: Городской цикл, короткие пробеги (5-7 км...) на недогретом (до 60-ти градусов) моторе. Ест топливо "как не в себя".... Да и прогревы (хотя бы до 40-ка градусов) при этом не добавляют экономичности не добавляют. При этом по бортовому до 10-ки, по факту у меня 14-16 в зимне-осеннее время. Летом более-менее показания совпадают. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
linuxroot 1 Опубликовано: 9 января 2022 07.01.2022 в 10:59, Ровермен сказал: @linuxroot а с марта прошлого года всё лето нормально было? По чекам c 19 апреля по конец сентября средний расход составил 11,5л/100км. Трасса-город 50/50 примерно. Сейчас только город. 07.01.2022 в 15:18, anathema сказал: По бортовому 7.4л. 19 - даже не знаю в каких условиях можно получить. Постоянные прогревы без движения? Прогрев до 0 градусов и начало движения. Вебасту запускаю, но не часто (нужно топливопровод изменить). Поездки не более 10км за раз. Проехал, машина стоит до вечера. Вечером также 10км и до утра стоит. Соответственно хватаю утренние и вечерние пробки. 07.01.2022 в 19:20, Borism1 сказал: да легко и просто. Из личных наблюдений: Городской цикл, короткие пробеги (5-7 км...) на недогретом (до 60-ти градусов) моторе. Ест топливо "как не в себя".... Да и прогревы (хотя бы до 40-ка градусов) при этом не добавляют экономичности не добавляют. Прогреть совсем беда, хоть постоянно с включенной вебастой не езди. На бензиновых в таких же условиях в 15л укладывался. Были проблемы с постоянным отключением турбины, сдавал в сервис - поменяли электромагнитный клапан управления турбины. Не помогло. Сервис развел руками. Подцепил турбину в обход этого клапана, в итоге отключалась только по передуву. Решил взять новый ДМРВ. 5 дней езжу проблем с отключение турбины нет. Видимо датчик деградировал. Ну и после замены ДМРВ исчез звон, который меня доставал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 10 января 2022 16 часов назад, linuxroot сказал: Прогреть совсем беда, хоть постоянно с включенной вебастой не езди. У себя, автоодеяло на мотор. И сняв облицовку, загораживаю радиатор фольгированным пенополиуретаном 8мм. Как бы такие 2 куска, лево и право сверху вставляю. Перегрева можно не бояться с октября по апрель, если конечно система охл. не дырявая и полностью заправлена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур 667 0 Опубликовано: 17 августа 2022 (изменено) Здравствуйте,я новичок на форуме , не знаю куда написать, пишу сюда. Ниссан x trail дизельный т 31 2012 года , пробег на данный момент 90 000 примерно, резко увеличился расход топлива и двигатель шумит иначе . Недавно менялись фильтры и масло ( примерно месяц назад) , 2 дня назад заправились на газпроме.(полный бак) Проблема в резком увеличении потребления топлива в 2 раза ( в городе было 10 стало 21 датчик не врёт.) подскажите пожалуйста у чём проблема. Спасибо Изменено 17 августа 2022 пользователем Тимур 667 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1305 Опубликовано: 17 августа 2022 @Тимур 667 Тимур, ну а как вы считаете, можно ли по тому что вы написали сделать диагностику на неисправность? Два варианта: топливная и воздух. Нужно понять чего ему не хватает. Как минимум вам нужно подключить диагностический сканер и "пройтись" по датчикам двигателя, проверить их показания. Посмотреть параметры работающего двигателя. Нельзя исключать и подтекания, подсос воздуха. Ну и "докатать" топливо которое в баке, залить новое и возможно этого будет достаточно. Может турбина недодавливает, соответственно педальку газа давить нужно сильнее, отсюда и расход. Фильтр воздушный маслом закидало, пропускная способность упала, опять же педальку давить сильнее. Достаточно? Двигатель по агрегатке топливной довольно сложный, много параметров влиять может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур 667 0 Опубликовано: 17 августа 2022 5 минут назад, Borism1 сказал: @Тимур 667 Тимур, ну а как вы считаете, можно ли по тому что вы написали сделать диагностику на неисправность? Два варианта: топливная и воздух. Нужно понять чего ему не хватает. Как минимум вам нужно подключить диагностический сканер и "пройтись" по датчикам двигателя, проверить их показания. Посмотреть параметры работающего двигателя. Нельзя исключать и подтекания, подсос воздуха. Ну и "докатать" топливо которое в баке, залить новое и возможно этого будет достаточно. Может турбина недодавливает, соответственно педальку газа давить нужно сильнее, отсюда и расход. Фильтр воздушный маслом закидало, пропускная способность упала, опять же педальку давить сильнее. Достаточно? Двигатель по агрегатке топливной довольно сложный, много параметров влиять может. Мама сказала спасибо за быстрый ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 22 августа 2022 17.08.2022 в 14:05, Тимур 667 сказал: в городе было 10 стало 21 датчик не врёт Очень похоже что вы обнулили средний расход и после этого проехали по пробкам км 5 или меньше. Какой датчик «не врёт»? Показания среднего расхода или уровень топлива? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
