Dima800 2 Опубликовано: 16 июля 2018 8,6л/100км по БК. Средняя скорость 31км/ч. Передвигается в основном жена. До этого её бензиновый форд фокус 2 кушал 9,8л/100 при тех же условиях эксплуатации. Так что расходом доволен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 4 сентября 2018 (изменено) Чё-то непонятное происходит толи с расходом, толи с БК, толи с датчиком уровня саляры. Катался в вологодскую/архангельскую область в выходные на рыбалку. Выехал с полным баком. Первый раз залился спустя 420км (показывал БК -4 кубика), залил на тыщу рублей, после заправки одного "кубика" по БК не хватало до полного бака. Затем подлил салярки проехав 110км, но уже до полного бака. Теперь самое интересное: накрутил после 545км, без пробок, но как по трассе, так и по грунтовке и лесным дорогам. БК показал -3 кубика от полного.... Потом залил опять до полного бака и проехал 340км. Потеря 2х кубиков по БК... Залил до полного бака. После этого проехал... 250км! Плюс час плотной пробки на ярославке. Поставил машину в гараж и... всего 2х кубиков не хватало до полного бака) БК показывал расход 9,1л на 100км при ср.скорости 29км/ч. Первая мысль - хана датчику уровня топлива. Кто что скажет? Изменено 4 сентября 2018 пользователем BigMyke Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 4 сентября 2018 @BigMyke дык... почистить надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 4 сентября 2018 8 минут назад, Pzm76 сказал: @BigMyke дык... почистить надо. Что именно?) И как?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 4 сентября 2018 18 минут назад, BigMyke сказал: Что именно?) И как?) ДУТ в баке находится. Туда и копать. Есть поплавок. Может завис. Есть дорожки, их почистить. Инфы много в инете. Удачи! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 4 сентября 2018 13 минут назад, Pzm76 сказал: Есть поплавок. Может завис. Ну не знаю. Уровеь саляры же менялся в ходе поездки. И БК показывал разные остатки топлива... Сгоняю в сервис проверенный. думаю, помогут) Спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 4 сентября 2018 @BigMyke https://www.drive2.ru/l/2079011/ вот по бензину. К сожалению, не знаю точно, всё ли так же на дизельном. Но принцип, думаю, тот же. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 4 сентября 2018 (изменено) Посчитал по расстоянию и плате за соляру (т.е. "по чекам").... Проехал 1630км, заплатил за дизель 4600 (примерно 100л), расход оказался.... 6,1!!!! И это при резине 225/65R17. Теперь более актуален вопрос: кто сошёл с ума: я, БК или всё же ДУТ? Изменено 4 сентября 2018 пользователем BigMyke Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 4 сентября 2018 15 минут назад, BigMyke сказал: Посчитал по расстоянию и плате за соляру (т.е. "по чекам").... Проехал 1630км, заплатил за дизель 4600 (примерно 100л), расход оказался.... 6,1!!!! И это при резине 225/65R17. Теперь более актуален вопрос: кто сошёл с ума: я, БК или всё же ДУТ? Сощурившись, я дут подозреваю. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 4 сентября 2018 8 минут назад, Pzm76 сказал: Сощурившись, я дут подозреваю. Я тоже. Всё же даже при низком расходе саляра расходуется и БК должен показывать нормальный её остаток в баке. Сегодня посмотрю данные БК, потом залью полный бак. А там уже и видно будет... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klen34rus 79 Опубликовано: 4 сентября 2018 Я вот вообще понять не могу как у вас столько мало едят дизеля... У меня меньше 9 (трасса) ну никак не выходит. ДМРВ меняный, чистится периодически. В городе вообще стремится к 11,5 -12 литрам... что за аппетиты...куда смотреть, что искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 4 сентября 2018 37 минут назад, Klen34rus сказал: понять не могу как у вас столько мало едят дизеля.. Так ведь камеры везде. И вообще, излишняя торопливость, она не всем присуща. Просто выехал вовремя и приехал вовремя. Гнать, педалировать нет нужды. Но и в вашем случае, 11 это сильно меньше бензиновых 14-16. К тому же, показания штатного расходомера весьма лукавы. Без учёта обмана на АЗС, у меня пишет 10-11. А проверяю по литрам и километрам - 9,0-9.3. Например, проехал 510км, залил 48л. Получается 9.4л/100. Если меня при этом навтыкали литра на 3, то и того меньше : 8.8 выходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klen34rus 79 Опубликовано: 4 сентября 2018 36 минут назад, Anton99 сказал: Так ведь камеры везде. И вообще, излишняя торопливость, она не всем присуща. Просто выехал вовремя и приехал вовремя. Гнать, педалировать нет нужды. Но и в вашем случае, 11 это сильно меньше бензиновых 14-16. К тому же, показания штатного расходомера весьма лукавы. Без учёта обмана на АЗС, у меня пишет 10-11. А проверяю по литрам и километрам - 9,0-9.3. Например, проехал 510км, залил 48л. Получается 9.4л/100. Если меня при этом навтыкали литра на 3, то и того меньше : 8.8 выходит. Есть конечно в этом ваша правда Антон, езжу я не на релаксе конечно , но и не педаль в пол со светофора. Динамично в пределах разумного я бы сказал. И АЗС не честны, это тоже верно. За отпуск в Грузии было намотано 3200км (общий). По Грузии 1600 примерно. На все ушло 340 литров. Средний получается 10.6л/100км. Самый менее прожорливый участок выходил примерно под 8.8л/100км. Это по трассе. Скорость в пределах 120-130кмч. На работе у коллеги бензиновый 2.5 на механике. По городу 10 литров его Бк показывает. Говорит ездит тоже динамично (сам не проверял). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 4 сентября 2018 (изменено) 59 минут назад, Anton99 сказал: Так ведь камеры везде. И вообще, излишняя торопливость, она не всем присуща. Просто выехал вовремя и приехал вовремя. Гнать, педалировать нет нужды. Но и в вашем случае, 11 это сильно меньше бензиновых 14-16. К тому же, показания штатного расходомера весьма лукавы. Без учёта обмана на АЗС, у меня пишет 10-11. А проверяю по литрам и километрам - 9,0-9.3. Например, проехал 510км, залил 48л. Получается 9.4л/100. Если меня при этом навтыкали литра на 3, то и того меньше : 8.8 выходит. Причём, у меня в поездке пробка была только одна. В воскресение на Ярославке примерно час простоял. А потом всё чих-пых. Но и обгоны адовые делал. Фур на двухполосой дороге... Тащимта, может у меня на самом деле-то и всё нормально?))) Пердыстория выше))) Ну и клапан наддува турбины новенький) Изменено 4 сентября 2018 пользователем BigMyke Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 4 сентября 2018 1 час назад, Klen34rus сказал: Я вот вообще понять не могу как у вас столько мало едят дизеля... У меня меньше 9 (трасса) ну никак не выходит. ДМРВ меняный, чистится периодически. В городе вообще стремится к 11,5 -12 литрам... что за аппетиты...куда смотреть, что искать? За последние пару лет точно расходы выше 9,4 не видел. При том, что львиную долю пути - пробки (Москва, понимаете ли, поездки на дачу). И это при резине 225/65R17. Зимой резина 215/65R16 - там вообще расход максимум 7,7-8л по тем же пробкам. Иногда... подчеркну, иногда... может помочь сброр БК. Это, как я понял, надо делать периодически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 4 сентября 2018 4 часа назад, Klen34rus сказал: На работе у коллеги бензиновый 2.5 на механике. По городу 10 литров его Бк показывает. Говорит ездит тоже динамично (сам не проверял). Вот это вот "сказки" рассказывают !!! У меня служебка была, так меньше 13,4- 13,6 в городе воообще не видел ни разу! Среднюю скорость к сожалению за давностью времени же не помню.... пять с лишним лет прошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Klen34rus 79 Опубликовано: 4 сентября 2018 10 минут назад, Borism1 сказал: Вот это вот "сказки" рассказывают !!! У меня служебка была, так меньше 13,4- 13,6 в городе воообще не видел ни разу! Среднюю скорость к сожалению за давностью времени же не помню.... пять с лишним лет прошло. Лично видел Замеры по баку конечно не делали, но вот цифры на БК такие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 4 сентября 2018 В данном случае решающий фактор - средняя скорость! Я назвал расход при 100% нашем Краснодарском городском трафике.... У меня в таком варианте в районе 12-14 расход... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ncd2 257 Опубликовано: 4 сентября 2018 Сколько бы я не обнулялся, всё равно расход со временем приходит в норму 12-13 литров летом и под 14 зимой, при средней скорости 15-20 км/ч. И вот что заметил, после удаления экологии, на трассе расход быстрее вниз идёт, чем с ней. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 4 сентября 2018 (изменено) Прально... в топку эти "экоэлементы". Изменено 4 сентября 2018 пользователем BigMyke Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
