С большим удивлением обнаружил, что нет ни какой блокировки ошибочного включения стартера ключом при работающем двигателе
Да, есть такое. Точнее, нет такой блокировки, к сожалению. Сам уже пару раз тыкал - на холостых работает тихо, и...
Народ,у всех так косо при опущенном вниз руле?или только меня питерцы побаловали)))
У меня тоже самое.Пытался поправить,безполезно.Забил.
У меня на машине так же (2013-го года). И на предыдущей было аналогично (2010-го года).
В одном из салонов в Москве как-то ради любопытства посмотрел один из Трейлов - тоже косо :)
Ну тогда ладно,успокоили))
Пробег 1490 км. Первая ночевка Т31 на стоянке в мороз -23 градуса (поставил сигу на прогрев при -12).
1) утром вылез снова конкретный косяк - пятая дверь не закрывалась ни при каком варианте (стукал от души, давил на серебристую накладку, толкал с обычной силой). Такое чувство, что замок в самой двери вообще не работал, возможно из-за замерзшей на морозе смазки. Когда потеплело до -10, то стала закрываться нормально.
2) ход левого переключателя на руле какой-то сильно маленький - на приличной скорости хотел показать сзади идущей Хонде Пайлот, чтобы обгонял (поворотник направо), решил убрать поворотник - хоба, врубился левый поворотник, потом обратно - опять правый. Думаю водитель Пайлота был озадачен моими подмигиваниями.
Обгоны, перестроения и прочие "подмигивания" - легким нажатием, не до щелчка. Делает, кажется, 4 "мырга" - достаточно. Включаю до щелчка только при поворотах.
3 "мырга" делает. Сам так постоянно делаю.
Принято.
Ребята, может не в ту тему пишу. Подскажите, появился какой-то электронный трехразовый писк с интервалом примерно 3-4 минуты. Что это такое? Похоже, что какое-то предупреждение выдает, но надписей никаких. Где еще глянуть, может кто знает?
тут нада понять и принять, что багажник в морозы лучше не трогать - пока салон не прогреется - будут проблемы )))
в -35 решил залезть посмотреть в багажник (лучше бы не трогал) и потом пока не прогрел, не мог закрыть ...
такая же ерунда и в Спарке
Живу в Сибири, столкнулся с проблемой 5-й двери , ПОЧИТАЛ ФОРУМ И НЕ ПОЛЕНИЛСЯ ВКРУТИТЬ ВТУЛОЧКИ РЕЗИНОВЫЕ или ограничители ( не знаю как правильно) и О СЧАСТЬЕ всё работает.
какие втулочки и куда вкручивал?
Резиновые демпферы, или огранечители на крышке 5 двери, их можно регулировать вкручивая и выкручивая.
Возможно это пищит БК, показывая температуру окружающего воздуха? Хотя помнится писк должен быть 1 раз. Смотрите внимательнее на экран БК, может там какое предупреждение вылезло?
Еще доставало моргание температуры окружающего воздуха (кажется при значениях до 0 до -3), спасибо форуму, убрал в настройках - ничего не мыргает.
тут нада понять и принять, что багажник в морозы лучше не трогать - пока салон не прогреется - будут проблемы ))) в -35 решил залезть посмотреть в багажник (лучше бы не трогал) и потом пока не прогрел, не мог закрыть ... такая же ерунда и в Спарке
Знал бы, не полез бы, но.... в багажнике щетка лежала, надо было снег смести с Т31, поэтому и полез.
Владею Т30 - вообще никаких проблем с закрыванием 5 двери в любой мороз.
Т.е. надо довкрутить родные ограничители 5 двери?
Не. Температуру давно отключил....
Еще недавно стал замечать, что при любых температурах окружающего воздуха появились щелчки в месте соединения лобового стекла и панели приборов. Как будто что-то от чего-то отходит. Не напряжно, но неприятно.
Щелчки не в месте примыкания лобаша и панели, а лобаша и пластикового жабо, то что под дворниками, у меня таже фигня , раньше не было, а сейчас отчетливо стало слышно, что напрягает.
Летом было нечто подобное, силиконом побрызгал всё - резинки и пластик под дворниками. Попробуйте, может поможет.
У Вас случайно не установлен дополнительный иммобилайзер типа скай брейк или агент? Обычно это они так пищат, когда в брелке (таблетке) садится батарейка.
