Pzm76 21127 Опубликовано: 13 декабря 2022 @mutabor менял. Номер должен совпадать до буквы, цифры. Этот, JG00B на конце. @mutabor с1203 по проводке, собственно. Может она сама, может в разъёме, может на контактах или плате блока. Звонить надо, искать. ( Может и датчик живой был сам то, но там косяк был в проводе, я думал, поможет замена датчика с этим проводом вместе. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 13 декабря 2022 14 минут назад, Pzm76 сказал: Звонить надо, искать. ( у самурая вроде нет цели, только путь... ладно, надо что-то поделать, хотя пока непонятно что, если не получится - инссан сдать перекупам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 13 декабря 2022 Если CarScanner рисует обороты с датчиков так, то датчик вроде норм(синий который), проблема в гребенке или где то там? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 13 декабря 2022 @mutabor я это не тестил никогда, трудно сказать, пропадание это контакта или по "гребёнке" косяк. Но, наверное, можно исключить проводку от датчика далее, вперёд. Как-то это можно сделать тестером, подсоединившись к датчику, который на своём месте, крутя колесо. Но я не знаю, какие должны быть показания. Лёша, поищи в сети или ютубе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 16 декабря 2022 13.12.2022 в 09:41, mutabor сказал: бош 0 265 007 909 не прокатило, поставил дешманский Roers-Parts RP47900JG200, пока работает 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12281 Опубликовано: 16 декабря 2022 25 минут назад, mutabor сказал: не прокатило, поставил дешманский Roers-Parts RP47900JG200, пока работает Ждём результатов мониторинга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 17 декабря 2022 наверное напишу банальность, но про дешевое решение для заднего датчика... если у вас та же поломка у меня при таких лампах сдох датчик абс. пришлось ехать в сервис на диагностику чтобы узнать какой... выяснили - задний... спасибо за его смерть идиомам из сервиса, которые заднюю ступицу вывешивали на проводе датчика, я их там ругал за это. эта неисправность не сразу произошла, видимо переломили, и дальше это проявилось ошибками на приборке дешевое решение, - покупаем бу кольцо, где стоит датчик на зазборке мне обошлось три года назад рублей триста. а они эти кольца продают с закисшими датчиками + проводка. половиним болгаркой аккуратно кольцо, и вуаля- оригинальный датчик в руках. дальше высверливаем умерший, вставляем новый. радуемся что сэкономили раза в 3 от нового неоригинала , сколько от оригинала сами считайте ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 20 декабря 2022 16.12.2022 в 09:39, Ровермен сказал: Ждём результатов мониторинга вроде все норм, по итогу - бошевский не катит (или надо другой код) - у него форма такая же, но он сам тоньше из полезного экспиренса - cvtz50 умеет читать ошибки абс, CarScanner может читать АБС, сбрасывать ошибки, можно отдельно посмотреть скорость\обороты со всех датчиков 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 20 декабря 2022 17.12.2022 в 19:26, den!s сказал: дешевое решение, - покупаем бу кольцо, где стоит датчик на зазборке Есть такое, только датчик оказался мертвый 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
den!s 8 Опубликовано: 22 декабря 2022 очень жаль.... евроавто вроде без проблем берет на возврат... я описал свой положительный опыт 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2170 Опубликовано: 22 декабря 2022 Ну мне железная эта штука все равно нужна, некие «специалисты» сломали болт датчика, а засверлились рядом, да и еще и под углом. В зеркальной части коррозия большая, не хочу переворачивать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 21 марта 2024 Загорелась гирлянда не с того не с сего,как бы найти зад или перед по датчикам,китайские приблуды не пока за ывают такую диагностику☹️ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 21 марта 2024 @mechanic cvtz50 может. Возможно, Carscanner. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 21 марта 2024 (изменено) 44@Pzm76 Не та не та даже невидит такую проблему,вот что круиз не работает и сканер и свт сразу р1564 показывает Изменено 21 марта 2024 пользователем mechanic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 21 марта 2024 @mechanic странно. Должны. Тормозуха в уровне? @mechanic тормоза горят? https://www.drive2.ru/b/459917468635251663/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 21 марта 2024 (изменено) Да смотрел,я суппорта двухпоршневые недавно поставил,так что поглядывал за тормозухой малоли где в соединении шланга сочиться будет,вроде всё в порядке,да и ступицы не так давно менял датчики открутились хорошо вынулись вообще без проблем,один ещё и новый стоит когда ступицу менял сломал один. Изменено 21 марта 2024 пользователем mechanic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 21 марта 2024 @mechanic кривой датчик cvtz50 увидит. Возможно, дело не в них. Лягуха педали тормоза может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 21 марта 2024 (изменено) @Pzm76 я чё то про такое недумал,выключить заведешь по новой всё гаснет через секунд 30 пердёжь под капотом от блока АБС и загорается гирлянда. А лягуха то какие косяки может давать? Изменено 21 марта 2024 пользователем mechanic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 21 марта 2024 У меня с1111 была при такой гирлянде. Заменил блок абс. Но он не тарахтел. Щётки на его моторчике кончились. Без ошибки трудно сказать куда лезть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1085 Опубликовано: 21 марта 2024 @Pzm76 Дим ошибок не показывает,да как то и не хочется про умерший блок думать,да и с чего так сам по себе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
