kak-ni-kruti
а что их ждать еще пришлось? :) в Кунцево навалом в наличии, любой толщины, и поштучно и комплектом
Согласен, но доКунцево еще доехать надо, а у нас не с чего выбирать, я с Сургута :)
Кто-нибудь пружины Dobinson на Т31 на зад ставил?
Как они?
У меня штатные просели за 45000 пробега :( пипец.
Добрый день.
Решил наконец то зарегиться...
Весной поставлены 225/65/17, диски родные, пружины просели (постоянная загрузка багажника - саб, лодка, мотор, барахло всякое...)
машина 2008 года, пробег под сотку
Привезли с Новосиба проставки.
Обзвонил неск. сервисов чтобы понять цену работы - ну плюс/минус есть разбег рублей в 500, что в общем то некритично
Вопрос в следующем - в теме вроде было что нужен развал
а мнения сервисов разделилось примерно пополам - то нужно делать, то необязательно.
В итоге, по практике - как быть?
Какие проставки лучше на зад:
полиуретан, капролон, алюминий?
Спереди регулируется только схождение, на него проставки теоретически повлиять не должны. Сзади углы изменятся, насколько критично, трудно сказать. Для успокоения наверно лучше  проверить. Себе правда сход-развал не делал, резину не кушает с управляемостью тоже все в порядке.
Хозяин конечно барин. ))) В чашке под пружиной сзади резиновый бублик-прокладка, когда ставится проставка из полиуретана (новосибирская), она ставится вместо него. Сам полиуретан обладает амортизирующими свойствами и не подвержен коррозии. Остальные проставки насколько представляю ставятся поверх бублика и получается сэндвич. Насколько это хорошо и нет ли посторонних звуков при контакте с пружиной и стаканом при езде по неровностям, судить трудно, лучше спросить тех кто поставил капролон или дюраль. С полиуретаном спереди и сзади езжу давно, все отлично. Брал минимальной толщины, амморты менять не пришлось, проседание пружин скомпенсировал, а сзади приподнял сверх номинала.
Спасибо. А полиуретановая проставка ставится сверху или снизу пружины?
Сверху, как впрочем  и другие. Но ИМХО ставить надо и сзади и спереди, а то зад будет сильно задран. Сзади прирост клиренса будет существенно больше, чем толщина проставки, спереди ровно на ее толщину.
У меня зад просел. Хочу поставить 25мм дабы уровнять немного.
По моему опыту зад поднимется на 4 см
ну и отлично!
Captain_X
спасибо
смотрю я на фотку с установленной проставкой и думаю не может ли она вылететь, например при попадании колеса в яму?
Нет, она насаживается на штырь в чашке, такой же, как на самой проставке, на который насажена пружина. Ни у кого из здесь отписавшихся об установке таких прецедентов не было.
 только если теоретически или неисправность подвески, я сам ставил проставки и там много что влияет на то чтобы она не вылетела :)
А кто что скажет про вот такие пружины? Сильно они жёстче на пустой машине будут?
штатная выглядит так:
Думаю все сугубо субъективно, ищу вот пружины пожестче и нашел на одном сайте пружины ОМЕ с лифтом 25мм пишу им туда насколько жестче они чем стоковые а они мне ответили что они не жестче а эластичнее. Как понять это не понятно. Запросил у них размеры на пружину чтобы сравнить со стоковыми кинула каталог а там чтото нет того что надо
Ну с теми что я прислал всё проще код 59043, есть в экзисте и стоят адекватно, вот и задумался.
Сравнивал наши задние пружины с некоторыми другими паркетниками и видно что у нас реально витков меньше чем на других.
насколько я знаю, таких случаев еще не было. не только с Трейлом, но и с другими автомобилями.. чтобы пружина вылетела, должен быть удар сбоку, или не удар, а какое-либо усилие, причем нехилое. кто заправлял проставки под пружины подтвердит, встают наглухо.
Чтобы вылетела пружина, нужно не прикручивать амортизаторы... :blink:  или вообще их не ставить. И прыгнуть с горки :D.  Ход пружины ограничен рычагами и амортизаторами.
