kak-ni-kruti
16 минут назад, oserega1974 сказал:
и самый главный вопрос, ГДЕ заказать.
Я по рекомендации своих двух приятелей брал тут https://polimer-nsk.ru/category/1
Первый раз покупал на форд-фокус, потом на икса. Пока нареканий нет.
Единственное, я бы задние проставки поставил не 25, а 20. Ну это лично мое мнение.
Изменено пользователем TigorRus
я брал полиуретановые, сейчас передние посмотрел все ок с ними, а задние я думаю раздавленные, но хотя при езде нет вроде проблем, на кочках есть стуки, но это как бы у всех, я менял пружины и передние и задние, задние не помню что я ставил но они очень тяжелые были и толщина пружины была на порядок в сравнение с оригиналами, оригинальные просели на второй год, а с этими катаюсь уже пятый год и все ок.
в общем забрал машину у диллера, я уже 3 года подряд меняю передний внутренний шрус, рвется пыльник и ломается шрус, до того как поставил проставки 20 мм у меня как бы проблем то и не было, в Ниссане сказали скорей всего из-за проставок, вот думаю убрать их вообще. вопрос а сзади если оставить сильно будет не круто так скажем.
14.04.2021 в 14:31, oserega1974 сказал:
полная бредятина!
У меня Примера Р12 лифтована:
перед - 5 см, зад - 3,5 см.
С 2010 года так езжу - заменил ВСЕ ЧЕТЫРЕ стойки и пружины от других моделей Ниссана! БЕЗ проставок!
Привода еще родные - уже за 560 км пробег!
26.05.2021 в 08:49, ruls сказал:
полная бредятина!
ок, предположите тогда по какой причине шрус внутренний я меняю каждый год.
5 минут назад, oserega1974 сказал:
Кашпировский из меня никакой... да и на битву экстрасенсов меня тоже не взяли...:smile3:
Сергей, я написал, что у меня происходит...
и при более ВЫСОКОМ лифте проблем нет.
А что у вас - понятия не имею...
Вот так у меня на седане... спереди от колеса (верха покрышки) до низа арки крыла - 10 см, сзади - почти 8 см... другие фото почему то не грузит - ошибку дает, где с рулеткой все показано...
Изменено пользователем ruls
что ставите взамен? Давайте из это исходить... б/у Ниссан?
Комрады, а кто встречал задние проставки на 20 мм, не могу найти - везде от 25
@mutabor AGPT312
@mutabor 20 мм ставил на T31, прошел до продажи около 120 тыс., сейчас поставил на T32
AM-JKLVub1Z5SpMNaEXzKdDHcXkNd3VAIZwn-9Vh
AM-JKLWtMm5CN1sx3CA9reklJi7o6lUHGQtStO5u
AM-JKLW8Tj-RNtXqal-nj0FwleMYr9QulPxb9A73
успешно ищутся по фразе:
Проставка пружины задней кт 2шт резин. 20мм Григорий Авто R5
Т31.  Год назад поменял задние пружины, поставил обычные   Lesjöfors.
Столкнулся с тем, что при загрузке в багажник лодки+мотор и пару человек на диван очень сильно проседает зад.
Сейчас думаю поставить усиленный Lesjöfors  или же по кругу Dobinsons (заодно пару см себе добавлю), но возникает вопрос:
как Dobinsons ведут себя при нагрузке в багажник 150 кг +? Нет ли сильного проседания?
Изменено пользователем Oleg76
Камрады, есть у кого опыт замены/установки передней проставки, не откручивая амортизатор от рычага - типа снять колесо, открутить сверху стойку, поставить проставку и обратно все собрать? или это нереально
9 минут назад, mutabor сказал:
 или это нереально
Реально всё. Так и надо ставить, зачем откручивать от рычага. Только пружину стяжками стянуть вначале. Иначе не хватит высоты подъёма чтобы задрать машину к верху.
23.07.2021 в 15:50, mutabor сказал:
АвтопроставкаРу. Там видел недавно
@TigorRus понял, спс
15.10.2021 в 14:40, TigorRus сказал:
А как шпильки менять на более длинные, или высоты хватает¿ Я менял, у меня не хватило на 2 см проставку(((
И как стяжки в стакан, при наличии там стойки, установить, или появились пластиковые-усиленные…
Изменено пользователем Нивчик.
Зачем себя так мучать, если проще два болта от кулака открутить и стойку стаба. А так да реально всё "только", "в начале", "иначе"...
1 час назад, Нивчик. сказал:
Да у меня проставка стоит, но скрипеть начала, новую на замену купил
10 минут назад, chuk78 сказал:
Все таки думаю открутить, ибо наживлять гайки снизу наверное все таки тот еще гемор
Клубни, может я что-то не понимаю, либо путаю....Что-то вы как то сложно все расписываете. Но!
1.  Проставки сзади 2,5 см ставятся легко и просто. Откручивается нижнее ужо амортизатора, поднимается кузов домкратом и пружина вываливается. Ну может еще стабилизатор открутить надо будет (у меня не нужно было, все получилось). Снимается старая, ставится новая увеличенная проставка. Никаких шпилек нет, увеличивать их не нужно, за их полным отсутствием.
2. Проставки спереди 2.0 см ставятся так же не очень сложно. Откручивается три болта опоры стойки (сверху, из моторного отсека), домкратом поднимается кузов, стойка болтается , можно ставить проставку на нее, ничего не мешает.  Два нюанса: первый- как поставить проставку нужно сразу определить ее правильное положение по чашке стойки амортизатора, чтоб потом не крутить на самой стойке. И да, нужны другие увеличенные БОЛТЫ. Удлиненные на высоту проставки. Никаких ШПИЛЕК опять же нет, ничего стягивать не нужно.
Ну и после всего этого на регулировку геометрию подвески.
Точно, прошу прощения, по шпилькам спутал с Патфайндером, вот на нем перерисовывал, на ХТреле болты, можно ставить не вынимая стойку полностью.)))))
