kak-ni-kruti
А на передок ничего не подкидывать? А почему народ заморачиваться с заменой пружин и аммортизаторов? Если есть поставки за 1500, прошу пояснить, спасибо
2 минуты назад, Kirillo83 сказал:
Прочтите тему. :)
Товарищи, спасибо за ответы, однако большая просьба к знатокам, прошу ответить, если возможно с каталожными номерами, что меняем сзади и что менять спереди. Спасибо.
13 часов назад, Kirillo83 сказал:
у меня НЕТУ проставок, но вот Каяба + пружины ОВК спереди подняли машину на 2,5 см от стока... как сейчас - не мерил уже давно, но заметно стала собраннее подвеска и "раскачка" спереди ушла. Особо не просели до сих пор... сзади сток с завода еще стоит. АМО живы - подтеков и стуков нету...
‎01‎.‎09‎.‎2019 в 08:38, Kirillo83 сказал:
Если без ремонта и замены амортов и пружин - спереди ставим под стойку проставку, сзади проставку под пружину.
Я брал ЗДЕСЬ.
Вот на стояночке обратил внимание. Моя машинка слева, проставки 20мм. Справа машинка явно без проставок и с уставшими пружинками.
Прицепное ещё сколько съедает... у меня выше. И глушак у меня от нивы. Тоже выше.
1 час назад, Pzm76 сказал:
по моим ЛИЧНЫМ ощущениям, рестайлы изначально нИже ДОрестайлов (на 5 мм и больше). Сколько не смотрел и не сравнивал ВИЗУАЛЬНО, кажется так со стороны...
Возможно ошибаюсь...
6 часов назад, ruls сказал:
А у меня ощущения противоположные. В моих глазах рестайлы всегда выше. :)
7 часов назад, Pzm76 сказал:
У меня во дворе такая же картина. Мой с проставками смотрится серьезней. :dirol:
По идее, изначально, клиренс должен быть одинаков. Просто дорест старше. И если ничего не менялось, и условия эксплуатации были применено одинаковые, то 7й год будет ниже 12го, например, в силу времени и естественной просадки пружин.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
У дореста и после разные колёса в стоке, например
дорест 215/60-17
рест      225/60-17
Вот отсюда и клиренс чуток разный.
У рестайла 2014г.в. 225/55 R18
13 минут назад, RosGD1 сказал:
225/55 R18
Это в твоей и моей комплектации..... А были без люка, органайзера в багажнике и без туманок на 17-х дисках.
Все возможно, спорить не буду.
пока собирался проставиться, прое-потерял болты полимеровских проставок на морду, никто не помнит, какой они длины?
9 часов назад, mutabor сказал:
Родные "шестерка"..шаг не знаю, длина резьбы 2 см.  Для проставок болты должны быть  "+  высота ваших проставок".
У меня проставки 2,5 см...болты брал 4,5 см
Пардон, забыл написать, 20мм
Класс прочности может ктонить глянуть - обычно на головке болта
20 часов назад, mutabor сказал:
Какой там класс? Резинки тянуть класс не нужен!
1 час назад, Nik67 сказал:
Ошибочное утверждение.
44 минуты назад, Captain_X сказал:
А что были случаи деформации или поломки стального болта при стягивании резины?:wacko:
Изменено пользователем Nik67
