kak-ni-kruti
Вроде как размер таких проставок не должен сильно повлиять на изменение угла в трипойдах. Что- то можете подсказать?
Может, если гранаты изношены.
Пробег 84000, по сложным дорогам не гонял. Официалы говорят от проставок. Не знаю где искать причину. Было предположение, что в кардане проблема, снял, вибрация осталась.
На новом кашкае стояли проставки до 50.000 км полет был нормальный. Сейчас не знаю так как продан.
А какой размер проставок был? Х-трейл т-32 же на той же платформе сделан, что и новый кашкай, так, что можно смело ставить...
зад - 20 (резинка между пружиной и кузовом была снята), перед - 20 (25). Проставки из Новосиба полимерные.
А аммортизаторы задние ставил другие или штатные были? И на т-32 будешь ставить?
Не, аморты не менял. Для хитрилы пока не знаю.
  это оно?
По прошествии месяца отписываюсь
Задача была поднять просевшую корму на штатных пружинах до состояния "как было".
Пружины поменяны на вышеуказанные, зад поднялся до нужного уровня, перед не отпустило, по управляемости изменений нет, зад стал меньше брякать при прохождении неровностей, козления не наблюдается.
к сожалению, фоток "до" нет
Изменено пользователем Lau
скрыто изображение из цитаты
А ОМЕ никто не втыкал? Пружины + аммо?
Подготовился сегодня полным образом к зиме - поставил проставки. На перед 20мм, на зад 25мм.
Общий вид (до поднятия замеры не делал)
Замеры спереди по порогам (необходимо учитывать, что резина стоит увеличенная 225/65-17)
Сзади по порогам
Замеры от колес до арок спереди
От колёс до арок сзади
Замер от дороги до арок спереди и сзади
Тоже поставил проставки: перед 25 мм (сталь от бегунка), назад 25 мм.
До арок от земли (без нагрузки) стало: спереди 78,5 см, сзади 79 см.
У меня спереди почему то расстояние до арок меньше чем у Ровермен (Колеса 225/70/16).
Сереж, у нас разница максимум в 3мм....Левая фотка зад, правая перед.
Ок. Пригляделся, действительно, на правом фото видно стойку переднего колеса.
Поездил, поведение машины почти не изменилось, может стала чуть по жестче.
Заехал сегодня на стенд: развал как переда, так и зада остался в допусках. Немного ушло схождение и сзади и спереди, на исправление ушло 12 минут.
Добрый день.
Господа, я правильно понимаю, что задние проставки ставятся вместо штатной резиновой подушки? Просто по словам сервисменов, у меня одна резинка изорвалась совсем, и уж коли менять, заодно хотелось бы немного приподнять/вернуть заводской клиренс. Хочу вперед 20, назад 25 без замены штатных амортизаторов.
Все правильно.
1 час назад, gort сказал:
Правильно. По крайней мере я тоже так сделал, по совету Форумчан, и доволен. Заказывал здесь: http://xn----7sbbgc0bn2abjlnhg.xn--p1ai/
Все быстро пришло, даже не ожидал.
Для начала измерьте толщину самой резиновой родной проставки, а потом сделайте вывод насколько поднимется у вас авто если поставите проставку два с половиной сантиметра, Но без этой резинки. Я лично ничего не убирал.
14 минуты назад, RAMA74 сказал:
А я ничего не замерял. сразу заказал 20 и 25, старые снял новые поставил.
