TOR
Чип ключ и иммобилайзер т31.
В машине с бесключевым доступом есть блок с пассивным( транспордером)который сканирует наличие ключа в определенном радиусе ,если ключ найден она открывает замок зажигания.В ключе (безключев.доступ)есть обычный чип имобеллайзера и микросхема ц.з. которая связана с системой безключ.доступа.У вас система находит ключ с микросхемой но не чип имобелайзера,если вынуть батарейку то даже мех.ключом у вас не заведется.в руководстве есть,при севшей батарейке можно механически открыть машину и вставить ключ в замок и завести ,ваш чип стоит в обходчике и при севшей батарее вы не сможете завести авто с помощью мех.ключа.в режиме автозапуска авто воспринимает как запуск с мех.ключа.
понимаю что со своим первым сообщением на форуме мало вероятно получить ответ на свой вопрос но все же попробую.
хочу себе купить ИКса с чиповым замком на двери и зажигание, но появился вопрос, на который не могу найти ответа, может быть вы мне поможете. рассмотрим ситуацию: машина закрыта снаружи, аккум сел в ноль (зима например) и стоит защита двигателя. как можно проникнуть в машину салон/капот?
Вопрос по теме....машина с чип ключом, могу ли я установить на неё автозапуск? Когда брал Икса в салоне мне сказали, что это невозможно - на автомобили с чип ключами автозапуск НЕ устанавливают...кому верить???
P.S. Установлена сигналка Star Line A62. Отдельно от сигналки возможно установить автозапуск?
Чип ключ назыфается intellegent key в нем есть механический ,раскладной ключ (жало) им и откроете дверь ,на двери водителя есть личина .
АВТОЗАПУСК можно поставить на машину с intellegent key ,кто сказал что нельзя тот очень мало понимает в автоэлектрике.
Гыыы если вас выкинули из машины и у вас метка луч бегите пока не вернулись заней)))гыы
нн общайся с оленями))) те делают второй чип вернее третий тк у тя уже 2 есть и ставят для автозапуска..доп ключ заказывать не надо у дилера)))в страховой об жтой истории тоже лучше умолчать...хотя реально родной иммо никакой нагрузки для угона не представляет тк чел ищначально идет его ломать как минимум если нет ниче больше..вор ведь не пойдет к соседке за ключем чтобы ограбить твою квартиру если даж знает что ключ есть у соседки)))
Про это не знают в СТК на Косыгина д.2 :diablo:
напиши им в книге отзывов большими буквами ОЛЕНИ НЕ ОБРАЗОВАННЫЕ!
Покупал у них две машины...и два раза они мне отказали установить автозапуск с inteligent keys...видимо ещё те грамотеи)) Теперь приходиться в мороз выходить из дома за 30 минут - прогреваться :huh:
Уууу..мож ты еще сигналку у них ставил? Если да то охранных функций она не несет..любой дилер это поток..побвстрее, поудобней и без гемора..тока тссс)))если сигналка позволяет можешь дооснастить в любом месте)
камрады, подскажите, какая батарейка ставится в чип-ключ?
Ругаться начал на панели приборов
@Pzm76 , большой рахмат))
Сегодня минус 2, всего то, попёр на дальняк ( в Онегу ), особо не прогревая авто, через 10км ремонт дороги, там пилят трассу под федеральную, снимают слои, поднимают на метры и всё такое. Так вот, на дальняках, сую ключи в бардак, между передними сидениями.
Заглушил авто, светофоры дорожников до 15 минут тормозят трафик из пары тачек, ну да ладно, а завести авто не могу, на таблЕ моргает значёк иммо.
Черт.. ((
Понимаю, что иммо не видит ключ. Он замёрз, падла, в холодном бардачке. Включил аварийку, грузовик меня объехал. И хавал ещё, новый такой, с прицепом. Прикладываю его ( ключ ) ко всем местам, ничего, лампа моргает. Вкуриваю, что замёрз, отогреваю в ладошке и "перегаром". Через минутку отогрел, лампа погасла, завёл, погромыхал дальше.
Вопрос:
Ответная хрень где? Я думал, что в районе подстаканников, между передними сиденьями. Положил туда холодные ключи, нет реакции.
Про батарейку комменты буду игнорировать. Свежая, но не ориг. Менять смысла нет. Енерджайсер. ))
6 часов назад, Pzm76 сказал:
Ответная хрень где?
Где-то между сиденьями,...А вторая хрень)) за переключателем зажигания. По идее, если брелок прижать к переключателю зажигания, то иммобилайзер должен "поймать" сигнал.
Антенны бесключевого доступа -под магнитолой и в центральной консоли .
Не опрашивался ключ при нажатии барашка- захламлен радиоэфир ( если батарейка действительно хорошая )
  • Like 2
10 часов назад, Pzm76 сказал:
Сегодня минус 2, всего то, попёр на дальняк ( в Онегу )...
Ни гвоздя, не жезла! Удачи!
@Pzm76 Ответная часть прям на барашке за который крутишь под кожухом.
А механическим жалом этого ключа не пробовал?
37 минут назад, RosGD1 сказал:
Неа. Отогрел и всё стало норм. Если бы быстро не получилось, пробовал бы жалом.
Наверное, всё-таки батарейка слабовата, или замёрзла. Когда ключ в кармане, проблем нет.
Папрни, всем доброго времени суток.
Подскажите. Есть проблемма с систеиой I-Key.
После того как на морозе сел АКБ, умерла ситема I-Key, машина перестала как либо реагировать на оба ключа кнопки на дверях, кнопки на ключах, безключевой старт.
В аварийном режиме (ключ в замок) запуск есть.
При диагностике выяснилось что блок I-key не выходит на связь. И в BCM ошибки по CAN (U1000) и по связи с блоком I-key.
Проверяли, разъеме блока всё есть...
Диллера в городе нет.
Может кто встречался с такой бедой, или есть какие мысли, или знаете с кем обсудить, подскажите пж.
Заранее благодарен за ответы!
Ответы буду ждать "для всех" или в личку, как сочтете нужным.
Лишь бы было что полезное!
Изменено пользователем Stuk@LOV
