Всеволод 4687 Опубликовано: 2 июня 2021 Свечи для 2л (MR20DE): оригинал 22401CK81B (NGK PLZKAR6A11) замена: Denso FXE20HR11 Denso IXEH20TT NGK 5118 Свечи для 2,5л (QR25DE): оригинал NGK DILKAR6A11 (код по оригинальному каталогу 22401-JA01B), они же NGK 9029 замена: Denso FXE20HR11 Denso IXEH20TT Момент затяжки свечей,должен быть 19,6 Нм. Есть вероятность, что превышение момента может служить причиной трещины в ГБЦ (Головка Блока Цилиндров) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 31 января 2025 @mutabor Сейчас ценнник в 3 раза выше. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 2 февраля 2025 31.01.2025 в 19:34, Pzm76 сказал: Думаю выкрутить 4ю, если будет повтор ошибки. Гляну. Ошибки небыло но, решил посмотреть. Фото сделать забыл. (( Короче, 4я в отличном состоянии на 40ткм, ещё столько же пройдёт наверняка. Зазор ок, чистая, опрятная, цвет норм. 31.01.2025 в 18:42, Pzm76 сказал: Сегодня без чека на приборке, при аз вышла ошибка в cvtz50 p0303. Пока мониторинг. Свечкам 40ткм. Рановато. Ngk 5118. Сегодня проверю дымо генератором. Заметил трещины на гофре вф. Иногда, не часто, но бывает, при холодном пуске троит несколько секунд. Потом всё отлично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 3 февраля 2025 31.01.2025 в 20:45, Pzm76 сказал: Сейчас ценнник в 3 раза выше. )) чуть больше года назад менял по 850 (у бывшего ОД) а так выглядит 5118 из 4-го через 5ткм с расходом масла ~2л/100км... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 25 февраля 2025 (изменено) Привет, братцы! За 4 года после ремонта движка проехал 95 тыс.км. Надо поменять свечи и антифриз. Позвонил в пару знаменитых сервисов. Цена свечи Дэнсо ТТ иридиевые 2150 у обоих. Одна прокладка 2500, вторая 1000. Работа примерно 1000 руб, если их запчасти. Итого выходит 13-15 тыс. Что-то не ожидал, дороговато кажется. Как думаете? Движок двушка Изменено 25 февраля 2025 пользователем Riggs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 26 февраля 2025 23 часа назад, Riggs сказал: Что-то не ожидал, дороговато кажется. Как думаете? А НЖК 5118 платину если поставить? Свои 55-60 ккм отходит. З.Ы. Сейчас платина прошла уже 80. Пока не чихает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 27 февраля 2025 16 часов назад, ruls сказал: А НЖК 5118 платину если поставить? Спросил в сервисах про НЖК. По причине массовых подделок отказались от них. Оба сервиса, куда звонил. Самому заказывать морока. Придет контрафакт, перезаказывать. Да я наверное и не отличу от оригинала. Щас говорят качественно делают. За Дэнсо они ручаются. Дают небольшую гарантию месяц. Так бы может и сам бы сделал. Негде. На улице заниматься, холодно еще. И ключ динамо нужен, нету в хозяйства. Наверное придется делать за дорого. Там же еще нюанс, на холодную надо менять свечи? Проконтролировать, обговорить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 237 Опубликовано: 4 марта 2025 (изменено) После долгих поисков купил Нжк платиновые пр-ва Таиланд в крупной сети магазинов автозапчастей. Перед этим в другой сети смотрел Дэнсо иридиевые. Вытащили свечку из коробки, боковой электрод кривой, зазор огромный. Достали вторую, на вид нормальная. Но цвет центрального электрода другой. Короче не рискнул. Нжк долго рассматривали с продавцом. Свечи одинаковые, порошок на стыке керамики и металла есть, боковой электрод не магнитится, резьба ровная. Оказался у них в наличии оригинал. Достали из коробки, там точно такая же Нжк, только выбито Джапан. Но чуть отличия есть. Центральный электрод разной формы и толщины. И цвет металла корпуса свечи чуть поблестящее у ориги. Цена ориги 2130. Таиланд - 1430. Буду ставить Таиланд. В сервисе около дома поменяют за 1500. Вполне бюджетно. Прокладки по состоянию посмотрим. Изменено 4 марта 2025 пользователем Riggs 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVT5 3 Опубликовано: 4 марта 2025 2 часа назад, Riggs сказал: После долгих поисков купил Нжк платиновые пр-ва Таиланд в крупной сети магазинов автозапчастей. Перед этим в другой сети смотрел Дэнсо иридиевые. Вытащили свечку из коробки, боковой электрод кривой, зазор огромный. Достали вторую, на вид нормальная. Но цвет центрального электрода другой. Короче не рискнул. Нжк долго рассматривали с продавцом. Свечи одинаковые, порошок на стыке керамики и металла есть, боковой электрод не магнитится, резьба ровная. Оказался у них в наличии оригинал. Достали из коробки, там точно такая же Нжк, только выбито Джапан. Но чуть отличия есть. Центральный электрод разной формы и толщины. И цвет металла корпуса свечи чуть поблестящее у ориги. Цена ориги 2130. Таиланд - 1430. Буду ставить Таиланд. В сервисе около дома поменяют за 1500. Вполне бюджетно. Прокладки по состоянию посмотрим. А какие прокладки еще нужны для замены свечей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2202 Опубликовано: 4 марта 2025 2 часа назад, VVT5 сказал: А какие прокладки еще нужны для замены свечей? так же можно клапан PCV поменять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVT5 3 Опубликовано: 4 марта 2025 15 минут назад, Den-djan сказал: так же можно клапан PCV поменять А аналоги есть или только оригинал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 4 марта 2025 1 час назад, VVT5 сказал: А аналоги есть или только оригинал? Начиная от 200 рублей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVT5 3 Опубликовано: 4 марта 2025 3 часа назад, igorkv59 сказал: Начиная от 200 рублей. А артикулы аналогов известны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 4 марта 2025 2 минуты назад, VVT5 сказал: А артикулы аналогов известны? Забейте ориг номер с фото в любой удобный магазин типа емех или автодок и всё будет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shurka 62 Опубликовано: 4 марта 2025 2 часа назад, VVT5 сказал: А артикулы аналогов известны? Какие аналоги? Оригу бери. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 4 марта 2025 2 минуты назад, shurka сказал: Оригу бери. @VVT5 Или 450735P CORTECO. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shurka 62 Опубликовано: 4 марта 2025 29 минут назад, Pzm76 сказал: @VVT5 Или 450735P CORTECO. Ну или VICTOR REINZ 714087100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 4 марта 2025 1 минуту назад, shurka сказал: Ну или VICTOR REINZ 714087100 Там уже ценник в 2 раза но, конечно отличный вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 5 марта 2025 14 часов назад, shurka сказал: Ну или VICTOR REINZ 714087100 Так он дороже оригинала, у меня ценник 1898р. против 2450р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 5 марта 2025 17 часов назад, VVT5 сказал: А артикулы аналогов известны? Хочется лишний раз потом снова ее менять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shurka 62 Опубликовано: 5 марта 2025 13 минут назад, karabas сказал: Так он дороже оригинала, у меня ценник 1898р. против 2450р. VICTOR REINZ Рекомендуем 71-40871-00 Прокладка, впускной коллектор 1 от 8 до 10 дней 1 768 ₽ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
