ven
Полный привод Т31
Вот хороший пример "диагоналки"
Непонятно конечно, что именно делал водитель, но машина выехала при очень сильном газовании. То что висящее колесо как-то подтормаживалось на видео не видно.
Никто не знает что это за "ухающий" звук?
У меня такой же и кроме того стал появляться при простом движении на прогретой машине при сбросе газа, на нейтрали звука нет и на холодную тоже нет.
Всем доброго дня! Завтра забираю X-Trail c Оренбурга!Ура мечта сбылась!
Ну привет вливайся ВЭЛКОМ :D
Сообщение от модератора Dikobrazzi
Сообщения я переносил :blush2:
Спасибо!!!
Спасибо!!!
Еще раз Всем Привет! О себе: 5 лет ездили на Ниссан Ноте, машинка великолепная, когда расставались горевали всей семьей(два сына, жена и попугай!)), но пришло время поменять на более мощное и большее. Х-трал- только его! комплектация вариатор - AFF, катали на те :blush2: ст драйве понравилось! завтра едем забирать, до дома 270 км., волнуюсь....жду не дождусь))! :blush2:
Привет, добро пожаловать, ни гвоздя, ни жезла!!! Заьирай быстрее и фото в студию :). А нотик - да очень прикольная машинка, жена у меня не нарадуется ;)
Привет!
Всем привет! Я то же новенький! Примите меня к себе!
"ЕСПу в этом случае надо выключать"
А если нет кнопки выключенеия? только колесо всключения auto, lock Как?
2.0 МКПП T31
значит у тебя нет ESP и система полного привода не All mode 4x4-i
Вот что выдаёт расшифровка VIN:
МОДЕЛЬ [T31] X-TRAIL JPNMAKE
ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 10/2008
GRADE [XE] XE TYPE
WHL DRV [4WD] 4 WHEEL DRIVE
ДВИГАТЕЛЬ [MR20DE] MR20DE TYPE ENGINE
КУЗОВ [W] WAGON
РЕГИОН [EUR/C] EUR/C GROUP
ТРАНСМИССИЯ [MT] MANUAL TRANSMISSION
КОД ЦВЕТА [KY0] SILVER M
КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [G] GRAY
В самом минимальной комплектации нету ESP и "собачек". Тут и вин не нужен.
Добрый день!
Читал всю тему, получается что максимальная блокировка муфты только до 10 км/ч,
Т.о. на МКПП (у меня) более – менее п.п. только до 1200 об/мин – а это очень мало.
Я по ссылкам смотрел ролики, но там был Вариатор (индикатор показывал снижение напряжения на муфте при скорости большей 10 км/ч), может быть на МКПП этот порог скорости отключения выше?
Может кто-то сможет ответить?
Да и еще у меня простой 4х4 без интеллекта «i» может на них по другому….?
И еще, я не разбираюсь в ШИМ, но не может так быть, что напряжение падает, но сила тока при этом возрастает? Как следствие муфта сильнее сжимается?
Вообще покупая авто, не очень штудировал инет, т.к. считал, что о машине которую выпускают с 2007 года пробелов с устройством и принципом работы быть не должно.
Сам теперь жду холодов, что бы заехать все же передними колесами на лед. Что б хоть по собственным ощущениям понять его – это алл-мод.
С уважением,
Михаил.
Вопрос знатокам работы привода икса.
Для диагностики приводов ходовой нашел в сети такой способ:
Вывестить авто, выжать тормоз, пережать тормозной шланг, соответственно это колесо останется заблокированным, заводим и крутится только свободный привод.
Вопрос: не повредит такая метода длдя икса? В каком режиме лучше это делать 2wd или auto?
Лучше этого не делать вообще.
Почему? Поподробнее пожалуйста.
Может есть другой способ найти дохлый шрус?
Просто не нравится мне затея с пережиманием тормозного шланга.
Механическое воздействие, раз. Электроника будет в шоке, два.
Все конечно ИМХО...
Действительно,колхоз,но если очень надо,то можно снять предохранители,с системы абс и есп.
Не советую конечно,просто как вариант. :)
К тому же привод будет крутиться без нагрузки, а в таком режиме он может себя и не проявить.
Так убивают межколёсные диффы.
