ven
Полный привод Т31
Я использовал в основном которые в середине на фото , прямоугольные 2 цветов.
Есть еще у меня линейки по 4 светодиода (слева). Может быть сейчас есть и готовые линейки на 10 светодиодов, надо поискать. Проще взять прямоугольные 10 шт., дешево и сердито. В схеме я опторазвязку исключил, не нужна.
Еще один момент, может в этом у меня ошибка.
В данной схеме VD3 задает напряжение в 12 в при котором загорается линейка полностью, однако сделав по этой схеме обнаружил что у меня загорается только половина шкалы. Заменив стабилитрон резистивным делителем добивался загорания всех диодов, при этом получилось опорное напряжение на 6 ноге около 8 В. Т.е. на муфте не 12в, а около 8. Делал с опторазвязкой. Линейку светодиодов делал из плоских диодов, между ними вставлял полоски пластика, и снаружи обклеил пластиком от коробки CD диска.
Подскажите кто знает, бывает ли "честная" блокировка на муфто-приводе, хоть у кого-нибудь?
п.с. Катался тут с другом на Дастере (что за муфта там -неизвестно, но крутилка трех-режимная от Ниссана). Был повод думать что "Лок" там честный, т.к. при скорости 60км/ч машина в Локе едет реально хуже (тяжелее, как-будто с прицепом). Но миф развеялся -при покатушках по снежному полю, ползли без газа, пока Дастер не встал, начав закапываться. Вышли посмотреть -крутятся только передние колеса, то есть ЛОК ОПЯТЬ НЕ ЧЕСТНЫЙ ! Пока на газ не нажмешь, привод передний. И это на явно не интеллектуальной муфте.
Поэтому закрадывается у меня подозрение что на любой машине кнопка "принудительной блокировки муфты" это рекламные понты и никакой жесткой блокировки вообще у муфт не существует. Прав я или нет?
Что касается Дастера, там муфта от Мураны и полный привод такой же интеллектуальный, как в Иксе. Только без i - mode (помощь при спуске). Не только крутилка, а трансмиссия от Иксов и тому подобных Кашкаев.
А в инструкции у нас написано, что запрещено вывешивать передние колеса. Вот вы их и вывесили похоже.
1. Откуда инфта что муфта от Мурано ? Я такого не встречал нигде...
2. Меня терзают смутные сомнения что он "интеллектуальный", потому что там нет ЕСП. А следовательно нет и датчика поворота руля (скорее всего). А без этого датчика привод интеллектуальным быть ну никак не может.
3. Колеса не вывешивались, просто машина встала и начала закапываться. Вышли, посмотрели, удивились, сели, нажали на газ (подключилась задняя ось) и выехали. Все было проделано в режиме "Лок".
муфта от мурано, видимо по той же причине, что вся трансмиссиия и подвеска рено-колеос от икс-трейла
Юзал во всех режимах и много, честной блокировки нет.
то, что честной блокировки нет-известно всем...ну или почти все.
огорчает другое: производители умышленно "убегают" от этого.
надо Вам честную блокировку? отключите штатную систему и поставьте двух позиционную кнопку "вкл-выкл" на муфту от аккумулятора. (шутка).
Муфта от Трейла. Даже если вы на нее подадите через переключатель 12-14 В , то жесткой блокировки не будет (но заметный эффект будет). Она провернется примерно при моменте 1200-1300 Нм. Для жесткости нужно металлические шлицы делать.
3. Вышли, посмотрели, удивились, сели, нажали на газ (подключилась задняя ось) и выехали. Все было проделано в режиме "Лок".
Я тестировал несколько кроссоверов (Оут и др), у всех напряжения на муфту зависит от силы нажатия на газ.
График напряжения выкладывал.
У меня примерно так схема, ликвидирована опторазвязка
А вот это не правда. У меня все знакомые с Х-Трейлами убеждены что у них есть блокировка (прям как на УАЗе). Я на многих форумах почитываю ветки про полный привод, картина там такая же, есть кнопка - 99% пользователей верят тому, что на ней написано. Наверно просто не всем хватает терпения прочитать ветку, подобную вашей :)
Интересно, а на деле какие условия должны быть для достижения такого момента? Грязь? Глина? Цемент ?
Это не стеб, я правда представить себе такого "на деле" не могу. :unsure:
Не верю.
Двиг выдаёт максимум 235Нм., передаточное число вариатора максимум 4/1 (точно не знаю, скорее всего меньше, но пусть так). 235*4=1060Нм.
То есть в режиме Локк у двига не должно хватить сил провернуть муфту, однако же она проворачивается на ура.
Немного покатались на Дастере. Похоже, что режим полного привода очень сильно отличается он Икса. Хозяин жаловался, что подключение заднего моста всегда происходит с задержкой (в AUTO), передние колеса часто пробуксовывают даже на асфальте. На иксе такого не замечал. Как только ставишь в AUTO, то о пробуксовке передних колес в схожих условиях можно забыть.
Не верю.
Перемножил неправильно :)
То, что она проворачивается ты прав. Не нужно даже глины, снега плотного достаточно.
А по передаточным неправ. Не учел редуктора на выходе вариатора, у него передаточное 6,4666 для 2,0 и 5,798 для 2,5.
Вариатор 2,349 на 1. К ред заднего дифф. 2,466. Угловой редуктор (на кардан) 0,617.
Для 2,5 будет передаточное до муфты = 2,349*5,798*0,617 = 8,4 . Момент макс 1974 Нм.
mikob1 , действительно, забыл посчитать отношение главной пары и редуктор отбора мощности на кардан и "задний мост"
VladGor, откуда взята информация о моменте прокручивания муфты? (предполагаю что из обычного рассчета многодискового фрикциона) может какие-то конкретные данные от производителя?
и еще по выше выложенной схеме:
1: какие характеристики элемента L1?
2: резисторы R3 и R6 что регулируют?
3: С1 может иметь любую характеристику по напряжению?
4: у элементов С2 и С3 первая цифра в характеристике-это mkF?
У меня была фирм инф на муфты Хюндая, Оута, Ниссана и др (сейчас не нашел). Там указаны хар-ки, макс температура и пр.
Дроссель, на ферритовом стерженьке 20-50 витков провода 0,2-0,4. Любой заводской 20-100 мкГ
R3 выставить, чтобы при макс напря на муфте в ЛОК загорелись все светодтоды. R6 яркость.
С1 пленочный, их меньше чем на 25 В не делают. То есть любой.
Их можно взять от 47,0 до 200,0 мкф на 25 В
Про микросхему:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
Отключая вывод 9 можно менять индикацию точка/столбик.
Можно больше 10 точек
http://www.google.ru/imgres?hl=ru&neww...x=135&ty=65
Много полезного
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=943
Можно сделать миниатюрно, если делать на SMD
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=743
http://radio-hobby.org/uploads/schemes1/743/r92.jpg
Вчера немного побуксовал в раскиселенном дождями снегу и увидел загоревшийся последний красный светодиод (применительно к моей схеме). Это я к тому что при нагрузках не очень близких к максимальным, напряжение на муфте не возрастает до максимума даже в локе. Несколько месяцев катался с индикатором в разных режимах, а последний диод загорелся только коргда реально было тяжело. Помоему редим лок тоже немного интелектуальный.
И еще, может это выдача желаемого за действительное но показалось что напряжение на муфте было максимальным и в тот момент когда стрелка спидометра показывала более 10 км, а машина еле ползла... В гаражном массиве буксовал, там особо не "развернешься", по этому последний пункт утверждать не буду.
Всё равно не похоже на правду. У меня муфта перегревалась при оборотах двига 2000-3000об/мин, за одну минуту. На этих оборотах ну явно даже 70% момента нет.
А ты не пробовал на L замеры делать с вкл ЛОКОМ?
Вчера во двор зезжал 3..4 метров по каше снеговодной глубина примерно 20...25см
Так вот мне может показалось или нет сначало заехал на D тяжело было, а выежал со двора на L значительней
легче.
Вот и подумалось случайно режим L не как на муфту электроно не действует(типо напряжени раньше дает или сильнее)
Не пробовал, Про режим L VladGog писал что в нем блокировка ГТ раньше происходит. Ну и соответственно передаточное число другое, отсюда и легкость... Попробую при случае поиграться...
