ven
Полный привод Т31
  Homer Simpson писал:
легкий, едва заметный рокот. В 2WD этого звука нет,
Интересно, что же может быть. Вал назад?
Но он крутится и 2WD и в 4WD. Вообще все крутится в обоих режимах.
Разница только в небольшом моменте на валу в 4WD.
Звук может идти из раздаточной коробки, если зазоры неправильно выставлены, подшипника кард. вала.
А покрышки впереди и сзади одинаковы? Давление в колесах соответствует рекомендованным?
  VladGor писал:
Машина новая, пробег 2400 км. Соответственно колеса все одинаковые, новые. Давление проверяю, ставлю по табличке - 2,3/2,1. Может нештатные звуки защита заднего бампера издает? Но, повторяю, звук тихий, еле слышный только без музыки. И видимо не только у меня.
  Excalibur писал:
Ребята :) вот посмотрите видео с экспериментами разных режимов работы (именно в гору) на Колеосах
http://video.mail.ru/mail/upload-2000/3/5.html
у ИКСов (Т-31) по-идее всё должно быть точно также.
Может кто-то захочет повозится со шпаргалкой для начинающих, типа такой:
http://file.qip.ru/photo/Gqq71c3Q/privod.html
  anlep писал:
А есть ли смысл в такой шпаргалке?
Мне кажется вроде бы все просто:
- сухая погода, город - 2WD
- плохая погода город, трасса при любой погоде, легкое бездорожье - 4WD Auto, ECP ON
- тяжелые условия для движения, маленькая скорость - 4WD LOCK, ECP OFF.
Поправьте, если что не так.
Может не в тему, но чего-то я с этим полным приводом до конца не разобрался.
Поехал я тут опять в пески глубокие и чистые, намытые давно земснарядом. Решил еще раз проверить хитрый полный привод. Перед песками выставил 4WD LOCK, ECP OFF и легко пролетел до конца песчаной косы (с полкилометра), а вот на разворот мне там места не оставили, там я и сел. Авто в данном режиме (4WD LOCK, ECP OFF) ревет и не едет, ни куда не едет. Встал, подумал, опять в этом режиме попробовал, колеса с левой стороны не крутятся, ревет и не едет. Еще подумал, включил ESP, пару движений назад-вперед и Трейл вылез из песков. Будем дальше изучать...
  Term писал:
У автомобилей с гидротрансформатором при засаживании колес в тяжелом грунте ни одно колесо не будет крутиться. Это практически "стоячий тест".
Рецепт - газ до упора. Если не помогает, то раскачка (хотя на автомате это тяжело делать). Или трактор. :)
Авторевю 11 номер-
  Цитата
Съехав на обратном пути с асфальта, мы пожалели, что мастеровитые ропчане не валяют еще и автомобильные шины: на влажном грунте шоссейные покрышки Dunlop SP Sport 7000 хотелось сменить на что-то более универсальное. И другую коробку передач Икс-Трейлу «свалять» было бы тоже неплохо, потому что в липкой грязи вариатор напрочь отказывался передавать момент: двигатель шумно вздыхал, но машина не шевелила ни одним колесом. О езде внатяг по грязи с такой трансмиссией не может быть и речи, и единственный способ пробиться вперед — это наглый бросок с хорошего разгона. Не хватило инерции — беги за трактором, потому что, даже откопав зарывшиеся колеса, очень трудно заставить машину их провернуть — не выручает даже жесткое замыкание межосевой муфты
Т.е если машина села в грязь то колеса перестают крутиться? Это что поставил вечером машину, ночью снег прошел, утром не выйдешь? Несуразица какая то. Как это колеса не крутятся гон какой то.
Видимо в Авторевю набрали неопытных мальчиков. :D Сомневаюсь, что они тестировали Трейла в такой грязи :crazy:
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=12676
Колеса не будут крутиться у любой машинв с ГТ , назад муфта (выше читайте), но только если конкретно передние засажены.
ссылка на статью Авторевю 11
http://www.autoreview.ru/articles/116274/
Я в гору лез градусов 45 по высокой траве, ближе к верхушке встал и не одно колесо не крутилось, ничего не застряло и тд, тупо не крутились((( Отъехал назад и газанул, вылетел на гору как пушинка.
  lom писал:
Х может подняться в гору максимум 33 градуса , это 60% (и то по асфальту, по траве родные шины заскользят). На 65% могут быть проблемы, хотя опытные заезжают.
Вот 60% http://forum.proc.ru/uploads/post-185-1126109671_thumb.jpg
Газ до упора давили?
К слову некоторые кроссоверы и 60% не взяли.
  VladGor писал:
Что значит конкретно засаженные . Курутится то все равно они могут если только между спицами дрын не вставить и заклинить
  Settler писал:
Нет.
Мощности двигателя не хватит.
Можете провести стоячий тест (описан в сервисном мануале). Подъедте к высокому бордюру, упритесь колесами и нажимайте на газ медленно до упора (на полном газу больше 5 сек не держите). На сухом асфальте колеса не провернутся, обороты выше 2500 вы не поднимите. Затем дайте время ГТ остынуть.
(все риски за ваш счет).
  lom писал:
45 градусов - это 100%.
Так - для справки.
  VladGor писал:
Я же написал градусов 45 (определение на глаз) Газ до упора и включал есп и лук и тд, но тщетно. Очень понравилась помощь при спуске)))
4WD Lock включается самостоятельно, если пробуксовка хорошая. Проверено!)
  Васильич32 писал:
Это утверждение бессмысленно.
4WD Lock - режим, при котором полный привод включен В ОТСУТСТВИЕ пробуксовки. Режим включения полного привода ПРИ УСЛОВИИ пробуксовки называется AUTO.
  andriano писал:
Ну не совсем бессмысленно. Я подтвердить или опровергнуть это утверждение не могу, но у меня самого уже возникали предположения, что в особых условиях "Lock" включается самостоятельно. В песках как-то запутался и вроде как забыл включить "Lock", но когда вспомнил и решил его включить, "Lock" уже горел на приборной доске.
Получается как в микроволновке-куча кнопок и режимов,а пользуешься только одним.
В Руководстве по эксплуатации сказано: "Блок управления 4WD регулирует распределение тягового усилия между режимами привода на передние колеса (100:0) и на 4 колеса (50:50). Фактическое количество передаваемого крутящего момента определяется управляющим током..."
  1440 писал:
По моему руководство есть у всех. И давно уже разобрались, что написана в нем ерунда. Вернее один частный случай, для домохозяек сойдет. Распределеня момента 50:50 нет, нет в Трейле устройства способного так делить момент. А фактическое количество момента на колесах зависит от множества факторов - от состояния покрытия дороги, диаметра покрышек, загрузки авто, угла поворота передних колес и конечно от тока муфты, который зависит от скорости авто и момента нажатия на газ.
В зависимости от множества этих факторов момент на колесах может быть любой от 100:0 до 0:100 и даже например так -17%:117% (да, на перединих отрицательный момент, он перекидывается на задние и добавляется к приведенному моменту двигателя, который взят за 100%).
