Casper
CVT откатывается назад
То ли лыжи не едут, то ли я ... как бы это полюбезней выразиться...
В общем, сегодня спецом встал на горку, на этакаду, на которой учился. Стою, ручник, нейтраль. Тормоз, ручник, драйв, тормоз отпустил .... пополз назад и так уверенно, метра 3 сполз и встал.
Далее, все то же самое, но, драйв, дождался характерного рывка (Включение гидрика), отпускаю тормоз - стоит как вкопаная, но в момент отпускания тормоза, ощутил повышение нагрузки на двигатель, то есть сей момент он отработал как надо, значит все у меня в норме, да?
при остановке (паркинге) на уклоне нужно сначала поставить машину на ручник, потом переводить рычаг на P... трогаться в обратной последовательности- т.е. рычаг в D, затем с ручника снимаем и едем...
странно.... на всех горках, отпуская педаль тормаза--- машина стоит до нажатия газа....
+1 :)
ТОлчки - нормальное явление на АКПП и ЦВТ!
По поводу сервиса на Ленинградке сервис хороший, но надо всё же своё отстаивать! я отписывался по поводу Спеццентра в теме про дилеров.
Мой Икс иногда откатывается. Может это зависит от степени износа колодок, хотя наверно нет. Горка в районе Преображенки (от набережной Яузы вверх к площади) - стоит, не скатывается; когда ездили на последний шашлыкинг - горка при выезде из под моста, уходящая в поле - стоял наверно секунд 6 - 7 , а потом начал скатываться.
А вопрос не везде?!
у мну тож катится, и не при переключении режимов:
встал на горке, реж "Д", нога=на педали тормоз...
трогаться-плавно снимаю ногу с педали тормоза...катится назад!
(на двух Х-сах проверял!)
горка градусов 15 имхо.
На 15 градусах ползет вперед!
А вопрос не везде?!
+1
+1
при наличии Hill Asist авто на углах уклона свыше 10ти градусов будет стоять на тормозах пока не нажмёш газ. в декабре па первому снегу на 15ти градусный падъём сразу залесть не смог, у гаража..отпустил газ включил 4wd Lock, и с этого же места продолжил подъём.
без хил асиста авто может скатиться назад..при падобных зависаниях в гору, функция включается автоматически, выключается при положении селектора коробки N или R
Всем доброго времени суток! Решил оживить тему. С недавних пор машину на горке на которой раньше стоял нормально без ручника, педали тормоза и газа, CVT в режиме D, начало откатывать назад, секунд через 5-10 после остановки на светофоре и отпускании всех педалей. Мож кто подскажет в чём проблема. Модель авто в статусе.
В случае отката нажимаете на тормоз посильней и при отпускании никуда не покатится
пробывал, не получается
Съезди к оду, расскажи че к чему и попроси чтобы они показали ГДЕ НАПИСАНО как должен работать хил ассист. ибо если он есть, то должен 5-10 сек держать авто тормозами
Согласен. Несколько раз за лето приходилось подъезжать к озеру, к которому чтобы добраться нужно нехилую горку преодолеть, да еще с попутным транспортном разъехаться. Помню вставал несколько раз задравши передок, но назад не откатывался.
В мануале написано,что система действует в течении нескольких секунд...
на вариаторе он должен держать постоянно (во всяком случае так раньше было), несколько сек. это для ручной коробки.
Извините, что лезу с первым поколением во второе, но вот та же проблема с АКПП на даже небольших неровностях на дороге.. готовимся к замене масла в коробке.. НО!! вдруг это не поможет, что тогда? как сам откат влияет механически на коробку? Соваться в ОД у нас нет смысла, потому как говорят, что оборудования нет, то мастера, то не умеют потому что никогда не сталкивались с таким..
