Kazakoff
какой размер выбрать?
Так что если в инструкции написано 40 - набо брать 40. Еще одно отличие рестайла?!
На рестайле увеличили ширину шины, ширину диска и диаметр колеса.
Есть основания считать, что подвеску при этом не меняли. По крайней мере, как показывают расчеты, при произошедших изменениях размеров колеас наиболее логичным следствием является уменьшение вылета на 5 мм.
Но если ставить колесо с размерами, рекомендуемыми для дорестиайла, то такой же следует брать и вылет (т.е. 45мм).
Спасибо. Важным как раз для меня было, чтоб налезло. :)
Я думаю размер шины - 215, вместо 225, как рекомендует производитель имеет меньшее значение для ОД (чтобы отказать в гарантии), чем вылет диска.
Я думаю размер шины ... имеет меньшее значение для ОД (чтобы отказать в гарантии), чем вылет диска.
Это взаимосвязанные параметры: при увеличении (уменьшении) одного нужно соответственно уменьшать (увеличивать) другой. Чем больше диаметр, тем меньше вылет.
Т.е. на 215-е шины нужно брать диски с вылетом 45, что ли? Без вариантов?
Извиняюсь что влез, но вопрос выбора тоже мучает. Правильно ли я понял:
1. если резина 225х60 r17 то диск должен быть 7х17 с вылетом 40
2. если резина 215х60 r17 то диск должен быть 6,5х17 с вылетом 45??
Наоборот.
А именно - так, как я написал выше.
Всем привет!
Жду машину в понедельник. Решил купить зимнюю резину. Раньше ездил на форде, там стояла ультрагрип500, был её очень доволен. Ну и думаю, попробую и на эту найти такую же. Обзвонил всех продавцов, нету. Потом попробовал найти айскрузер5000, тоже нету. По ходу дела понимаю, резины такого размера 225 60 17 в Москве мало мало. Короче хапаю CONTINENTAL ContiIceContact за сумашедшие :shok: деньги (я блин думал, что раньше я дорогую покупал резину, когда по 6-8 тыщ за колесо платил)...
Вот я и подумал, а вообще не всё ли так с ниссанами, трудно найти запчасти?
С уважением, Иван.
Возьмите 215/60/17. Дешевле и выбор побольше.
Сумашедшие-не сумашедшие, но мое глубокое имхо - CONTINENTAL лучшая резина, как летняя так и зимняя.
Ездию на резине Nokian Hakka Z SUV. Вполне устраивает.
Зимой?
Подросла машина, подросли расходы. Это перовое время обращаешь на разницу в расходе 7 против 12, мойке 350 против 550, резины 20 тыр. против 40 тыр. :D
У меня резина на прежний машин стоила 12 штук за 4 колеса, а на этой - 32 :( Разница в 2,5 раза кусаааается. Хотя, конечно, понимаешь, что сам этого хотел :)
я вообще то рассчитывал, что согласно логике (машина то у меня не подросла, а уменьшилась, и цифрой расхода в 12 меня можно только порадовать) расходы уменьшаться :shok::D
Наоборот.
Всем здрасьте, только что поставил на своего хитрилу 2006г. диски R17 215х60 с вылетом 45 (от хитрилы 2008г.). Проехался - вроде все ок, правда зазор между суппортом и диском на передке всего пару мм., но вроде не задевает. Был у кого такой опыт? B)
Всем привет!
С уважением, Иван.
На днях купил Cooper Weather-Master ST2 225/60R17 - шипы . Очень неплохая резина , по 5000 за колесо , нафига с ума сходить .
Ездил на купере, он мне не понравился (на форде стояла, шипы вылетают быстро, по снегу не очень, стояло Cooper Discovery M+S). Не понравился после езды и сравнения с ультрагрип500 (который в моей памяти лучшая зимняя резина), последний был в разы лучше. Поэтому я его не смотрел, так как на вид почти тоже самое. Решил поискать что то новое.
За первые 2 года на Ultra Grip 500 недосчитался с десяток шипов. Когда продавал машину, отъездил на ней 5 сезонов, шипов на передних колесах осталось с десяток. В остальном резина достойная, хотя были случаи, когда жмурясь тормозил со скрежетом ABS, но тьфу-тьфу никого не доставал.
Всем доброго времени суток!
С вопросом, наверное сто раз уже заданным здесь... сейчас у меня проблема с выбором резины на лето (X-TRAIL T30), диски литье, родные. Тут теме обсуждается разная резина, но кое что из раннее рассмотренных вариантов - уже снято с производства. Вопросов собственно два:
1. На лето 225*65*16 = нормально? В одном магазине предложили 225*70*16.... задевать наверное будет?
2. Из того, что сейчас есть на рынке - на что обратить внимание? (назначение: асфальт, грунтовка, но не очень шумную, понимаю, что чем выше протектор, тем больше шума, но тем не менее)
Заранее спасибо.
С Уважением.
Не будет задевать! Все будет норм. Щас на зиме -215/70 R16 все ок - есть еще запас. На лето приобрел 225/65 R17.
У меня Т30, не 31.... но в общем думаю должны встать нормально)) Осталось определиться - что именно ставить.
