Александр
Опорные подшипники стойки амортизатора и пыльники-отбойники. т31
3 часа назад, Pzm76 сказал:
...в емех будет дешевле. Уж лучше там.
2 часа назад, sergei36 сказал:
...подшипники NTN/SNR M255.09.
Спасибо,  нашёл по вашим советам, буду покупать и ремонтироваться, а то стук замучал при повороте руля и трогании. Мастер поднял машину, так и сказал, что подклинивает подшипник и пружина щелкает при вращении руля. Значит пришло время.
Купил опоры - две штуки, на обоих опорах один из болтов закручивается под углом, косячная запчасть или так и должно быть?
Да
8 часов назад, Марс 07 сказал:
Да
Чего? Кому ? Зачем?:smile3:
  • Like 2
1 час назад, ruls сказал:
Методом мозгового штурма, я понял, что это ответ на пост выше. :ag:
Но, посыл должен быть ясен. :)
1 минуту назад, Ровермен сказал:
@Pzm76 а я вот не пойму - Да, косячная... Или - Да,  так должно быть???)))
Чисто теоретически, ответ на последний из вопросов. )))
Да чё шарады разгадывать, ответьте Алексею, кто знает, господа.
24 минуты назад, Pzm76 сказал:
Таки я их не менял ни разу...
Да :ag:Косячный при сборке должен прижатся наверно:D
Всем здравствуйте!  Прочитал всю ветку и решил что надо брать NTN / SNR · M25509. Но что интересно: На экзисте пишут что эта компания  Французская, а на ЕМЕХ что японская.На фотках они тоже разные. Проходил по ссылкам на оф.сайты и не смог найти эти подшипники в их продукции. Может я плохо искал? Никто не заморачивался этим вопросом? (чисто ради понимания )
@TOOOR  Ну вот у меня - машина то вроде японская....ан нет, русская, в Питере сделана....а ставил я себе тормозные диски Брембо, Италия вроде как....ан нет, в Чайне сделаны....
ЗЫ. Не загонялся бы ты! Глобализация и т.п...
https://eshop.ntn-snr.com/ru/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/c/DIAGRAM?query=:relevance:allCategories:DIAGRAM:ntnProductCarBrands:8796126690046:ntnProductCarTypes:8796126690046|8796113615615:ntnProductCarGenerations:8796126690046|8796113615615|8796184165120:ntnProductCars:8796126690046|8796113615615|8796184165120|8798190615297#productList
Вот каталог TNT-SNR  и перечень того что они на наш дизель делают....там и отдельно потшибник.... и в комплекте с опорой есть....можно отфильтровать по другим моторам или другим авто...
19.07.2021 в 16:41, mihail310 сказал:
большое тебе ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ спасибо!
Прям не знаем, чтоб без тебя делали!:smile3:
  • Like 2
01.08.2021 в 11:47, ruls сказал:
Да куда уж мне....Я же не подготовленный.....:comando:
14.03.2018 в 15:30, Anton99 сказал:
В этот раз мне поменяли опорные, сломалась правая передняя пружина, в клубном сервисе у Юры опять поставили такие, как были. Юра скрывает артикул, но я видел их в интернете, это тоже Ниссан, они толще штатных - ну мож на сантиметр - но самый прикол в другом, я на них проехал около 100000, и посмотрев свои старые, понял - их можно было оставить. Смазка внутри есть, крутятся хорошо, и грязи совсем нет — она туда не попадает.
Добрый день. Не выяснялось какие опорники поставили.
Здравствуйте! При повороте руля заскрипел опорный подшипник на правой стойке. Прямо щелчки сильные в одном положении. Осенью разбирали стойки, меняли пыльники и отбойники. Может грязь попала? Хотя зиму нормально все было. Интересно, что там может так щелкать? Там же пластиковое всё. Может разобрать, промыть и смазать? Или однозначно замена? Читаю статьи целый день - только каша в голове. Подскажите пожалуйста, добрые люди.
Здраствуйте, было подобное, пружины стойки проскальзывали на опоре (скольжения), поменял на опору (качения)  все прошло.
02.05.2023 в 15:26, Riggs сказал:
Заказал новые подшипники SNR M255.09.  по цене 2300руб. 1шт. Вчера поменяли. Со стороны, где скрипело, ничего подозрительного не обнаружили. Внутри старого подшипника смазка, грязи не видно. В руках крутится хорошо. Наверное звуки и неисправность проявлялись только под нагрузкой. Следов на пластике от проскальзывания пружины нет. Зато был раздавлен в клочья отбойник внутри пыльника. Пыльники с отбойниками менялись примерно семь месяцев назад, устанавливались Линкс. И старые отбойники до этого тоже раскрошились с двух сторон. В этот раз только правый. Может гдето на яме пробил стойку? Установили новые подшипники, новые пыльники. Звуки и скрипы исчезли. Надо будет поискать отбойники отдельно, т.к. пыльники имеют состояние новых. У Масумы в каталоге есть всякие. Может получится подобрать. Например КАТАЛОГ   Например отбойник ИНФИНИТИ/НИССАН
Может кому-нибудь пригодится информация.
@Riggs ставьте пыльник-отбойник форсаж D22RE.
У меня уже лет 5 стоЯт, нет проблем.
Сейчас в автодоке по 270р/шт.
  • Like 3
6 минут назад, Pzm76 сказал:
Спасибо! Читал эту статью. Но отнесся с недоверием. На предыдущем авто, Тойота Корона, два раза ставили мне эти пыльники. Первый раз отходили январь, февраль и оба, с разрывом в неделю, пыльники отвалились от отбойников. Поставили пластиковые монро. Ездил с ними десять лет. Потом при замене стоек мастера без предупреждения поставили опять эти барнаульские. Месяц, без вранья, месяц, весной, и точно такая же история. Я вычеркнул изделия этого завода из жизни. Давно это было. Может изменилось качество. Трудно поверить.
@Riggs возможно, неверный подбор для Тойоты. Эти на т31 ходят безупречно. Не встречал ни одного плохого отзыва. Ну и мой личный пример. Я уже и амо менял с тех пор дважды, сначала на бэу, потом на реношные. А они, Форсаж, всё в прекрасном состоянии.
