Александр
Опорные подшипники стойки амортизатора и пыльники-отбойники. т31
В 19.05.2018 в 18:06, Borism1 сказал:
Так что вопрос по "высоким" опорникам остается открытым....
Поменял штатные опорники 54325-JE21C  на шариковые SNR 255.09 так вот SNR по высоте ниже стоковых где то на 1см.
Первая замена на 143000 пробега, штатные очень даже ничего сохранились,  поставил по опыту коллег SNR 255.09 :
Подскажите, при перекосе кузова, одинарный хруст! Так же при повороте руля и крене кузова, так же иногда проскакивает одинарный хруст.
Опорники?
15 часов назад, 13ie сказал:
Опорники?
Возможно и пружина лопнутая
Возможно, и сайлентблоки переднего подрамника уже просевшие.
Подрамник при этом начинает тереть металл в металл об нижнюю П-образную рамку.
Это происходит или при резком трогании, или при торможении, или при повороте.
04.08.2018 в 10:45, ВВФ сказал:
Весной был в НН сервисе, там нашли порванный сайлентблок переднего подрамника, один из 4-х. Но т.к. ни стуков ни других симптомов не было, то с мастером решили замену отложить.
Видимо пора менять)
Хотя кроме редких одинарных хруста-стука больше ничего не беспокоит. Резину не жрет, в управлении норм.
Я с такими редко появляющимися стуками и хрустами ездил пару лет.
Всё искал причину. Поменял и опорники, и шаровые, и даже один шрус.
Стуки и хрусты не исчезали, но и с углами всё было в порядке.
Только потом докопался до сайлентблоков подрамника.
Передние не менял. Задние сделал двойными. Здесь где-то описывал.
Забыл про проблему.
По каталогу стояли 54325-3RA0A  заменил на SNR, через пару недель после замены заскрипела как не смазанная телега. Скрипит в контакте подшипника и пружины, брызнешь силиконовой смазкой на пару дней хватает. Когда меняли не обратил на размеры внимание. Вот теперь и не знаю что делать, родные заказать, а вдруг и на них скрипеть будет.
У кого есть на руках подшипник NTN / SNR M25509, может кто-нибудь померить посадочный размер наружный , где на пружину ставиться?
Друзья подскажите, разобрал передние стойки, разобрал опорный подшипник, смазка в нем потемнела. Решил её заменить. Есть в наличии МС Blue. Подойдет такая смазка в опорные подшипники? Или чем мазать?
26 минут назад, SergeySA сказал:
Я бы смазал себе...
Всем Привет подскажите какой фирмы лучше поставить опоры стоек ставил LYNX MA-1045  20000 проехали снова менять надо ,главное у левой в середине резину рвёт Есть какие нибудь по крепче или их каждый год менять?
@Mingalev Хорошие аналоги стоят почти как оригинал, остальное Китай и не надолго как Вы и увидели по своему опыту
2 часа назад, Mingalev сказал:
Не вспомню точно какие, менял в 17-ом году вместе со стойками (родные были живые, чтоб не лазить лишний раз). Пробежал 30 т.км. после замены точно. Брал с шариками и перед установкой их открывал и смажки набывал по принципу "лишняя вылезет, да и доступ грязи во-внутрь закроет"
@DenisB эммм... вроде про опоры речь, а не про опорные подшипники.
6 минут назад, Pzm76 сказал:
Вообще-то тема называется "Опорные подшипники"....
О каких других опорах речь может идти?
Только что, DenisB сказал:
Вы правы. Только..
3 часа назад, Mingalev сказал:
 подскажите какой фирмы лучше поставить опоры стоек .......... у левой в середине резину рвёт
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Вы правы. Только..
Все правильно, стойки у нас спереди ( с сзади амортизаторы), опры у них - опорные подшипники. Я не думаю, что человек спрашивает про опору, которую под авто ставит, чтоб с домкрата не упала...
@DenisB опора это опора, а опорный подшипник это другое. На данном авто это разные детали и опора в себя не включает функцию подшипника
4 минуты назад, chuk78 сказал:
о какой опоре тогда идет речь в данной теме?
Как-то хочется поделиться своим опытом...
Но что-то с терминалогией проблемы
6 минут назад, DenisB сказал:
Опора амортизатора, она так и называется. Капот открываешь, вот именно она и прикручена тремя болтами;)
