giliki 40 Опубликовано: 27 апреля 2015 Стекло надо снимать. а проще всего - в самой двери ослабить крепление, а само стекло надежно зафиксировать скотчем сверху.... чтобы не упало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2083 Опубликовано: 27 апреля 2015 (изменено) зафиксировать скотчем И сразу приклеить на него ценник со стоимостью нового стекла... Особых сложностей в снятии стекла нету-на всякий случай обойдется дешевле. Изменено 27 апреля 2015 пользователем apple911 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiper 209 Опубликовано: 27 апреля 2015 Да ничего сложного и опасного нет бумажным скотчем проклеиваешь по активней и будет счастье. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега прапорщик 190 Опубликовано: 28 апреля 2015 Если клеиить не большими полосами или кусками то можно подлезть и без снятия стёкла. Ни разу не видел на сто чтоб снимали стёкла)))) не спешно клеим катаем обязательно валиком...где не достаем или не пролазит валик или рука - покупаем (или тырим у жены) деревянную лопаточку для сковородки ей можно все поправить и прижать..нуии не забываем что там где прижать сложно... Там Греем феном материал посильнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Влад.Влад. 37 Опубликовано: 28 апреля 2015 Одну дверь клеил без снятия стекла,одну со снятием. Со снятием лучше,качественнее и быстрее.Снять стекло ровно 4 минуты,может 5,а удовольствия море. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серега прапорщик 190 Опубликовано: 29 апреля 2015 На любителя) не дай бог грохнешь будет удовольствия дня на 2- 3 не говоря о цене стеклышка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Plovets 115 Опубликовано: 7 мая 2015 С чего все началось. Появилась мысль о установке усилителя и замене передней аккустики. Перечитав кучу сообщений на необходимую тему, понял что прежде необходимо провести шумку дверей( простая истина). Делать шиз и ставить ак-ку одновременно в мои фин.планы не входило. Поэтому было решено делать все поэтапно. ШИЗ задних дверей.Делал два жарких дня перед первыми майскими празниками. Далее погода сказала остановись и жди снова теплых дней . Гаража у меня нет. Платить кучу денег в спец.контору за неизвестный результат(реальные истории друзей у которых отваливалась шумка,да и количество используемых материалов минимально),я не хочу( да и самому интересно полазить) было решено приобрести материалы самостоятельно. Делал на работе,перебежками от рабочего стола к машине. Пустой багажник использовал как рабочий стол. Итак, все было куплено в компании Шумофф(не реклама). По разборке дверей написано очень много статей. Там все просто. Главное правило-НЕ ОЧКУЙ. Глаза бояться,а руки делают. Ни один пистон не пострадал. . Снимаем обшивку и видим вот что и Откладываем карту двери в сторону и снимаем пленку,с сохранением формы. В дальнейшем используем её как трафарет. Она приклеена на какую-то резиновую мастику которая тянется как жвачка,но следов вроде не оставляет. Откладываем в сторону или как я приклеиваем(чтоб не улетела ) к ближайшей стене,можно дереву. Мастика выдержит. Откручиваем колонку. В родном ЯПе они стоят вот такие Штатной шумки нет, поэтому ничего отдирать не надо. Берем растворитель и обезжириваем всю внутреннюю поверхность двери. Первый слой вибропоглощающий L2. Закатал по возможности все,кроме усилителей, трубы внизу и сливных отверстий.. Все тщательно раскатываем валиком. Поверх вибры я наклеил шумопоглощающий материал герметон А15Л,тот который с пропиткой(просто А15 не оказалось в продаже).Фотку сделать забыл. Так как за колонкой проходит силовая труба,чтобы её закрыть в этом месте было решено дополнительно наклеить квадратный кусок А15Л в качестве линзы. далее Я заклеил виброй L2 все технологические отверстия двери, предварительно обезжирил дверь. Потом я взял лист звукоизоляционного материала П4В, и вырезал из него по пленочному трафарету( со стены или дерева ) заготовку.Которую наклеил на вибру Ставим обратно динамик. Деревянные подиумы пока ставить не стал(были давно куплены), потому что пришлось бы разбирать фишку к колонке.я это все сделаю потом при замене колонок. На обшивку двери я наклеил оставшиеся кусочки L2( без отходное производство).сфоткать забыл. Предварительно обезжирив всю внутреннюю сторону обшивки. Сверху наклеил Герметон А15Л. фото забыл сделать, но вспомнил когда делал вторую, правда размазалась. Далее я проклеил края двери "комфорт 3 в деталях" (его видно на посл. фото в правом нижнем углу). Потом собрал дверь. Все село нормально,все пистоны застегнулись. Прошу помидорами не бросаться Делал первый раз в жизни, сам и для себя любимого . Если где и накосячил пенять будет не на кого,кроме как на свои кривые руки.Зато знаю как и где исправить если что(тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо). 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
giliki 40 Опубликовано: 12 мая 2015 Поковырялся на выходных. вибра + шумка. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
дружище 908 Опубликовано: 12 мая 2015 Нормально так заклеил,а к топливному насосу или фишкам как добираться,все отрывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
giliki 40 Опубликовано: 12 мая 2015 Нормально так заклеил,а к топливному насосу или фишкам как добираться,все отрывать? можно и оторвать, если придется, или вырезать "люк" ... только я не собираюсь частенько лазить в топливный насос, да и вообще, тьфу-тьфу...не собираюсь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman 777 1 Опубликовано: 12 мая 2015 Поковырялся на выходных. вибра + шумка. второй слой спленом делал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
giliki 40 Опубликовано: 12 мая 2015 (изменено) второй слой спленом делал? - под сиденьями и днище багажника - да, там сплен после вибры. этой виброй все руки поцарапал... но в перчатках все равно не люблю,...не удобно как-то мне в них. - арки шумил более толстым материалом "сильвер" он 1 см толщиной. пол сиденьями есть с каждой стороны металлические опоры...видимо держат диваны - большой и маленький....а так же ровный пол....их нужно снимать....ох и острые углы у этих железок... не обработаны вообще, 2 раза об края пальцы резал. Изменено 12 мая 2015 пользователем giliki Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman 777 1 Опубликовано: 12 мая 2015 арки шумил более толстым пластик нормально сел на посадочные места? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
giliki 40 Опубликовано: 12 мая 2015 (изменено) пластик нормально сел на посадочные места? без проблем. можно было перед сильвером еще и спленом прокатать. увлекся так, что забыл сфотать конечный результат на арках Изменено 12 мая 2015 пользователем giliki Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman 777 1 Опубликовано: 12 мая 2015 перед сильвером еще и спленом прокатать. судя по фоткма пластик по стойкам не снимал, слышал геморой это. и клеел ли что нибудь на обивку изнутри? собирался на майские замутить Шумку да финансы подвели Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
giliki 40 Опубликовано: 12 мая 2015 (изменено) судя по фоткма пластик по стойкам не снимал, слышал геморой это. и клеел ли что нибудь на обивку изнутри? собирался на майские замутить Шумку да финансы подвели На пластик ничего клеить не стал, там и так ковер производитель наклеил. - Да, у стойки не разбирал и делать это абсолютно незачем, на мой взгляд. Везде можно достать и так. Пластик виснет на торцевой части крепления сидений... вставил отвертку большую...ну или что угодно.. оттянул и спокойно работаешь. Затем со стороны двери...убрал распорку, повернул его как нужно... и нет проблем. Верх не отрывал... НО ! ... налепил чуть ли не до крыши по боковинам очень прилично...сколько рука доставала... в итоге ушло жестяное дребезжание при постукивании снаружи... как лимузин. Изменено 12 мая 2015 пользователем giliki 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman 777 1 Опубликовано: 12 мая 2015 повернул его как нужно... и нет проблем Спасибо больше буду иметь ввиду! Осталось закупку зделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
giliki 40 Опубликовано: 12 мая 2015 (изменено) в общем, вчера, в последний день вых. я поехал машинку поставить на проставки (об этом в теме "увеличение дорожного просвета" ).... в итоге, после шумки и вибры зад заметно просел...вот замеры ДО поднятия..... ну, пойду шумить дальше, все сбалансируется постепенно. По фотам поясню...75 - это зад... 76 ...это перед...во как вибра приопустила задок... проставки все подравняли. Изменено 12 мая 2015 пользователем giliki Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman 777 1 Опубликовано: 12 мая 2015 (изменено) я поехал машинку поставить на проставки чё за проставки, в пружины или куда , есть темка? Думаю после шумки тож надо будет После поднятия не замерял? Изменено 12 мая 2015 пользователем Roman 777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
giliki 40 Опубликовано: 12 мая 2015 чё за проставки, в пружины или куда , есть темка? http://x-trail-club.ru/topic/7413-uvelichenie-dorozhnogo-prosveta-x-trail/page-84 все тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
