Кренон
Чек двигателя после прикуривания
Добрый день, в морозы давал прикурить другому авто, после чего загорелся чек. Сброс клемм не помогает. Сталкивался кто с подобным?
Изменено пользователем Кренон
@Кренон Прпробуйте сбросить ошибку Carist`ой
Валяется где-то ELM 327? о нем речь?
26 минут назад, Кренон сказал:
Первоочередное - определить код этой ошибки.
49 минут назад, Кренон сказал:
Во время прикуривания ваша машина была заглушена?
1 час назад, Кренон сказал:
о нем речь?
Да
@ССМ
Машина донор была заведена, машина реципиент пыталась запустится, но при повороте ключа даже не дернулась.
нужно ошибку саму читать - а так -  гадать только...
53 минуты назад, Кренон сказал:
@ССМ
Вот понятно. Про это предостерегают,что нельзя донору быть заведенным в момент запуска реципиента
1 час назад, ССМ сказал:
Сколько было у меня машин до (опель, мерседес, ауди, бмв) и сколько раз я кого-то прикуривал, всегда моя машина работала.
Никогда никаких проблем не было.
На днях своим Т30 опять соседей на даче прикуривал, также при работающей своей машине.
46 минут назад, Сэм сказал:
Пафика соседского недавно заводил, тоже моя работала...
Вообще правильно, как понимаю: подключился, погонял донора минут 10, потом заглушил и пробовать запускать. Несколько раз не запустилась - дальше думать.
9 минут назад, Ровермен сказал:
Так же, Дастер брата.
5 часов назад, Кренон сказал:
Да. Интересно, что за ошибка, которую ещё и скинуть проблема..
34 минуты назад, Ровермен сказал:
Хаммер соседский недавно заводил))) подключился, поднял у себя педалью обороты до 2000, завели только в путь.
Главное, чтобы провода с крокодилами нормальные были, не прищепки на тоненьких соплях, и контакт хороший.
Именно так и было... Вот додумались :ag:
Мне больше ошибка интересна.. как вариант - из серии «пониженное напряжение на…»?
Здравствуйте, соклубники! Позвольте присоединиться к обсуждению данной проблемы. На предыдущей машине (Kia Rio) тоже раз 6-8 прикуривал ресипиентов своим заведеным авто, как казалось тогда безпроблемно, но закончилось все заменой генератора. По закону Ома U=I*R регулятор напряжения генератора донора на заведённом авто в момент запуска ресипиента "видит" резкую просадку бортового напряжения U (все забирает пустой аккумулятор ресипиента и ещё больше его стартер) и при постоянном внутреннем сопротивлении бортовой сети R выравнивает просадку по напряжению резким повышением тока I в сети. Скачек тока в первую очередь бьёт по диодному мосту в генераторе донора, что приводит к выходу из строя 1-2-3... диодов. У меня в итоге перегорел один диод, генератор выдавал 13,6 В, появился постоянный недозаряд аккумулятора, вылазил тоже "check", автомобиль то заводился, то нет даже после пробега в сотню км. В итоге заменил на новый, тк пробег к его выходу был в районе 200.000, и потребовалось бы менять не только диодный мост, но и уставшие подшипники и может ещё чего. Топик стартеру могу рекомендовать снять аккумулятор и дозарядить, потом проверить на автомобиле, если окажется дело в разряженном аккумуляторе, то это лучше, чем пробитый диод(ы) в мосте, или выход из строя какой-нибудь микросхемы.
Изменено пользователем bird-x
  • Upvote 3
Ну вот, конечно, меня терзали смутные сомнения, но многократный опыт на предыдущих машинах заставлял закрывать глаза на возможный ущерб потому, что всегда очень надо сейчас, а потом, будь, что будет.
Возможно, играет роль полностью высаженный акб прикуриемого. Трудно сказать, я в электрике не очень то...
Что дальше.. да, наверное, всё равно, зная про риски, буду прикуривать, но теперь у меня есть пауер банк и, по возможности, им.
А от работающей машины... страхов прибавилось, хотя всегда было всё норм.
Заглушенным авто прикуривать - есть риски высадить и свой, тогда курить придётся обеим горемыкам. ))
@Pzm76 если свой аккум полупустой - тогда ген тянет все на себя, если свой акуум норм, то он как балласт работает (это на пальцах - грубо)
