aishora
неправильной код ключа
Друзья, всем привет.
Не знаю что это, но поиском в интернете наш форум  не вылез.  Ошибка на табло: неправильной код ключа
Возможно это всё вместе, мой убитый АКБ и плохая батарейка в метке.
Завёл машину, закрыл кнопкой метки (радио) от пандоры и отошёл в магазин. Вернулся через три минуты, машина заглушена, приборка не светится. На ключ перестала реагировать.  Подумал что сдох акб, попросил прикурить, приборка засветилась, но вылезла надпись "неправильной код ключа" и периодически выскакивала картинка "поднести ключ к замку". Но как только подносил, надпись появлялась снова. Поменял батарейку в ключе - ничего не изменилось. Пошёл в магазин купить батарейку, чтобы поменять в метке, но не оказалось. Поставил в метку старую батарейку из ключа. Вернулся. Машина завелась. Вопрос: что это такое за на фиг? И что делать людям, если столкнулись с такой неисправностью далеко от цивилизации. На драйве есть такие темы, которые кончаются тем, что дилер перепрописал ключ. А второй то ключ в это время оставался рабочим?  Если такое случилось, то может нужно везти второй ключ к месту поломки?
Прошлый раз, когда у меня засорился датчик расхода воздуха, то мне на форуме очень помогли. Надеюсь та информация выручит кого то и эта тоже.
у нас было несколько машин с похожими проблемами, почти всегда это каншина
Мучался с этой проблемой долго (в т.ч. ключи перепрописывал и кан шину на антенне проверял). Помогла полная зарядка АКБ.
1.Начать с АКБ (самого простого).
2. Батарейка в ключ батарейке рознь! Ищите хорошие торговые точки. Смотрите на дату выпуска батарейки. Больше года не берите.
Я поставил свежий Дюрасел из ДНС.
Пробуйте. Удачи!
13 часов назад, aishora сказал:
Прикоснуться ключом прямо к кнопке старт-стоп, и нажать ключом (тем местом, где эмблема Ниссан) на кнопку. В этом случае система сработает как обычная - с антенной в замке и иммобилайзером..
Не, всё было бесполезно.
6 часов назад, serg72.00 сказал:
Да именно так и написано в мануале.
Но сколько не пробовал у меня данная хрень не работает.
Видимо, как обычно, чего то нам в России не доложили.:D
4 часа назад, aishora сказал:
было бесполезно.
А сейчас работает?
10 минут назад, dsv69 сказал:
У меня работало..
Ну, вчера она завелась. Сегодня с утра тоже. Вчера прикуривал и почему то не было контакта, пошевелил крокодилы, потом зажал крокодил не на клемме, а на железной пластине на минусовом проводе. Подумал о том, что там может быть плохой контакт от минуса. Сегодня их почистил. Возможно всё вместе, и плохая масса., и дохлые батарейки. Пару дней посмотрю, как будет вести себя АКБ, в общем то он был уже не в форме, но возможно всё из-за плохого контакта.
6 минут назад, aishora сказал:
:good:
Проверьте внимательно плюсовую клемму с предохранителями на АКБ. Особенно контакты с рыжей фишкой. "Прикурки" они не любят.
Вот и меня начала эта проблема посещать, несколько дней назад не мог открыть с кнопки на двери машину, с пульта тоже. Открыл только с телефона с приложения сигнализации. При попытке завести машину, пишет- неправильный код ключа. Поднес к кнопке брелок, завелась. Ехал несколько километров с этой надписью на табло. Затем она погасла, все восстановилось. Пробовал вторым ключем завести, та же песня. Поменял в обоих ключах батарейки (на обоих напряжение было 2,9в.), вроде бы проблема на пару дней прошла. Сегодня утром заехал на заправку, заправился и когда надо было отъезжать, опять появилась надпись - неправильный код ключа. Правда через несколько секунд все стало нормально, ключ стал виден. Вот и думаю сейчас, что это? Несправность или какие нибудь радиопомехи, может контакт где плохой? Подскажите, у кого такое бывало? И какие есть решения.
Очканул сегодня. Приехал на стоянку, надолго ставить, пытаюсь перевести сигналку в сервис режим. Показывает батарейку и не переводит. Ну и хрен с ней думаю, дома поменяю в брелке сигналки. Закрываю кнопкой на ручке машину - нет реакции. Странно. Завожу - нет реакции. Пишет неверный код ключа. Оппаньки, думаю, началось. Только что работало и через пару минут ППЦ. Как так то? Ключ вплотную к кнопке - завелась. Выключил. Кнопками на двери и брелке не закрывается. Хорошо ученый уже с этим долбанным страхлайном, всегда батарейку от метки запасную вожу. Кое-как вскрыл ключ, поменял батарейку. Сразу и ключ нашелся и индикатор батарейки на брелке сигналки пропал и машина закрылась. Вот уж не ожидал моментальной смерти батарейки в ключе. Вообще без предупреждения. Сейчас все нормально работает, а через минут резко совсем не работает. Оказывается брелок сигналки показывает требование замены батарейки не только у себя, но и у ключа. Как он это узнает?
1 час назад, andyreal сказал:
Стандартное явление когда батарейка уже не новая и на улице, скажем так, не жарко.
Тоже было такое несколько раз.
Прихожу в гараж, открываю машину. Всё работает.
Пока чищу снег или ещё чего нибудь ковыряюсь ключ лежит на верстаке.
Потом в машину заводить и ехать, а она молчит, ничего не работает.
Подержишь ключ в кулаке или в кармане штанов ближе к гонадам:ag: буквально пару минут и вуаля.
Всё опять работает.
Поэтому стараюсь в холодное время держать ключ в теплом месте, например во внутреннем кармане куртки.
Удачи.
У меня в сумочке с ключами всегда лежат 2 запасные батарейки в ключ и сигналку. Только поставил последнюю сразу покупаю новые.
15 часов назад, dsv69 сказал:
Не мой случай. У нас зимы нет, около 0. Москва, чё... :) И ключ всегда в кармане штанов, не вынимаю. Так что он в тепличных условиях эксплуатируется
