Какой трипод стал виновником вибраций на 20-40 км/ч ?
15 пользователей проголосовало
@Pzm76 Дима, я думаю ты на правильном пути. Надо перекинуть колеса и сделать развал-схождение. А дальше уже действовать по ситуации. Как вариант еще : вывесить все 4 колеса и смотреть в динамике.
@Pzm76
Не давно была похожая проблема, оказались крестовины кардана. Правда вибрация была в диапазоне 40-60 км/ч.
@Yasha спасибо, Яков, проверю ещё раз. У меня пик на 30ти примерно. После 40 ни гула ни вибраций, как бы тапку не топил.
Кардан скинул, проверил. Всё гут. Вечером колёса перекину. Если не поможет, на сход-развал. Отпишусь.
16 часов назад, Pzm76 сказал:
Пока только мысли колёса перекинуть с зада на перёд
Сход с развалом - это одно дело. Я бы не перекидывал, а поставил другой комплект резины, зимний например, если он на дисках. Есть ли смысл бороться с "кривыми" покрышками? (а вдруг ?)
У меня тоже есть небольшая вибрация и точно из-за левой внутренней гранаты
@sergei36 Сергей, у меня не вибрация, а как бы активное раскачивание передней оси из стороны в сторону. 2 новых колеса есть. Берегу пока. Если после переустановки с зада на перед будет всё тип топ, поберегу ещё. )))
Если бы всегда колбасило, тогда да. А так, если разгоняться плавно, всё норм. Да и проверить сначала надо, может и не в колёсах дело.
Зимние в деревне. Далеко. Пока так попробую.
Просто больше как на резину, ни на что не похоже.
Я тоже недавно боролся с вибрацией. Теперь знаю, что осталась внутренняя левая граната и она с люфтом.
У коллеги причина оказалась в 3-х летних покрышках. Из-за неправильного развала их погрызло, отсюда и вибрация. А проверил он установив зимний комплект.
Есть мысль иная. Весной сделал балансировку и вот уж на что не думалось. Пару недель назад решил ещё разок и на тебе! Правая сторона показала овальную форму покрышек. Однако вибрация от 120, с коей боролся, пропала совсем. Пару дней назад приходит другой коллега и рассказывает, что он только что столкнулся с аналогичной проблемой, а заодно и байку от шиномонтажников про овальные покрышки в последнее время.
Завтра поеду ещё раз проверяться.
13 минут назад, Pzm76 сказал:
Я это понял, но проверять нужно всё.
@sergei36 наверное я забыл упомянуть...
У меня сейчас задние новые стоЯт. )
Вот и посмотрим, что изменится..
@Pzm76 Ок! Но если есть зимний комплект с которым проблем не было, то лучше проверять на нём. ИМХО
А не ты ли, Дима, покупал какие-то покрышки, хоть и новые, но "возрастные"?
1 минуту назад, sergei36 сказал:
@Pzm76 А не ты ли, Дима, покупал какие-то покрышки, хоть и новые, но "возрастные"?
Да. )) 4шт. 2 из них сейчас сзади, а старые впереди. Вот на них и грешу. 2 новые лежат в запасе.
Ну..., х.з. какие из них лучше окажутся. Давай проверяй
Вечером узнаем. ))
Главное, чтобы у меня попкорн не закончился.)))
4 минуты назад, Ровермен сказал:
Досыплем. )))
Привет). Я как автор темы всю эту херню уже изучил вдоль и поперёк. Если ты сделаешь все что только возможно и ничего не поможет, это окажется внутренний трипоид. И скорее всего правый. Чтобы выявить точно ли это он, надо подложить шайбу между наружным шрусом и ступицей. Надо сдвинуть крест трипоида ближе к коробке. На ровную поверхность. Если не понятно то напиши мне в личку или поищи на форумах фокусников в drive2.  У них эта тема сплошь и рядом.
Ну шта... вот и решилось всё. Перекинул колеса спереди на зад и наоборот. Теперь на 2wd всё идеально, на 4wd при резком разгоне есть нечто подобное, но совсем чуть чуть, и как то не с передней оси, а по ощущениям, между. Практически не заметно.
Вывод - 2 старых колеса на свалку.
Всем большое спасибо!!! С днём ВМФ!!!
12 часов назад, Pzm76 сказал:
вот и решилось всё
Вот и замечательно, даже попкорн не пригодился!)))
13 часов назад, Pzm76 сказал:
Че то падазрительна)) ведь полностью не пропала?
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
2 часа назад, gnatc сказал:
Верно. Ушла за старыми колёсьями. Я ж больше ничего не делал. Если бы дело было не в резине, ничего бы не изменилось.
9 часов назад, Pzm76 сказал:
Нет уж! Давай-ка до победы! Вот когда все новые и проблем нет, тогда и пиши.ИМХО
11 часов назад, gnatc сказал:
12 часов назад, Ровермен сказал:
Огорчился или обрадовался? Сэкономить пытался? Заказываем вторую серию, по просьбе трудящихся:ag:
