CelicaZZT231
Перегревается вариатор. ? Т31.
  09.07.2018 в 06:20, IL80 сказал:
и куда они идут?
До кучи. Вот фотка - варик и теплообменник, который с желтенькими заглушками. С него шланги идут на радиатор, что у Сергея на фотке выше.
Картинки по запросу теплообменник вариатора икс трейл Т31
Спустя пять лет, продолжу. Греется вариатор. Масло поменяно. Радиаторы мытые. Греется в пробках до 92-95гр. С включенным кондером не более 88гр.
У меня на 32 так же греется. Масло в вариаторе менял на 50. Машине 2,5 года, пробег 80. При плюс 20 и выше всегда включен кондей.
Прокатился по трассе 500км.  На ходу вариатор не более 70-78 при  скорости 105-120. При коротких поездках и пробках температура растет вместе с двигателем. Приходится включать кондёр. И это при +15 за бортом.
@PILKAMAX Андрей, это норма. Пора усБаГоиться. ))
  12.06.2023 в 16:21, PILKAMAX сказал:
ну на самом деле, таки должно быть...
Такая проблема: при движении по трассе со скоростью 140+ через часа полтора обороты двигателя ограничиваются 3000. На нейтралке ограничений нет, ошибок не показывает. Если остановиться на 10 мин., все приходит в норму, но через час-полтора движения снова повторяется. Что тут может быть?
@smina возможно, поможет мойка радиаторов.
  29.08.2023 в 18:10, smina сказал:
Ух ты, это же где так гонят то можно? Мне моего жалко...
М 11)))
  29.08.2023 в 18:29, smina сказал:
М 11)))
Год, пробег, мотор?
@smina Ошибок не показывает, а температура вариатора какая ?
Это я про полтора часа на скорости 140км/ч.
В Вашем вопросе и кроется его ответ.
  29.08.2023 в 18:18, Pzm76 сказал:
Если праворульный то не поможет, там и радиатора то нет. На моём например был забит теплообменник ( который на фильтре тонкой очистки ) стоит.
  29.08.2023 в 19:22, Ровермен сказал:
Год, пробег, мотор?
2007, 190 тыс, 2 л
@Игорь55
  29.08.2023 в 19:53, Игорь55 сказал:
Т.е. нельзя долго ездить больше 140, в инструкции по эксплуатации об этой особенности ничего не сказано.
Температура неизвестна, а какая должна быть?
Двигатель не греется, а вариатор имеет свой отдельный радиатор?
  30.08.2023 в 18:17, smina сказал:
Да, если не правый руль.
Она написана 16 лет тому назад из расчета, что владелец через 5 лет или 150 тыкм купит новый автомобиль.
Да. Масло вариатора постепенно меняет свои свойства от перегрева.
  30.08.2023 в 18:09, smina сказал:
2007, 190 тыс, 2 л
Когда последний раз менялось масло в вариаторе и чистились ли радиаторы?
Какой коэффициент деградации масла показывают мозги вариатора?
  30.08.2023 в 18:24, Pzm76 сказал:
Точно есть, вроде не забит
А как включение кондиционера влияет на охлаждение радиатора вариатора?
  5 минут назад, Ровермен сказал:
Замена была 15-20 тыс назад.
Радиаторы не чистились
А как посмотреть коэффициент деградации масла?
  30.08.2023 в 18:45, smina сказал:
Включается доп вентилятор и происходит охлаждение радиатора вариатора. Но это работает, наверное, только в пробках и на низких скоростях.
