_APEX_
Пружины какие лучше поставить? Т31.
С пружинами вопрос решил. Теперь такой вопрос... А подкладки к ним какие лучше брать?
Надо:
На задницу - верхние и нижние (одинаковые что справа, что слева)
На передницу - только нижние (ложатся на "тарелки амортизаторов"). А Нужны ли там какие-нибудь верхние, или они прямо в опорный подшипник упираются?
Судя по схеме на картинке - да, прямо без ничего упор в подшипник. Или саму опору?
1 час назад, BigMyke сказал:
Сверху только подшипник и опора, опоры слева и справа разные подшипники одинаковые
22 минуты назад, Den-djan сказал:
Про опоры и подшипники я в курсе. Вопрос был есть ли прокладка наверху для пружины. Ну нет так нет... Меньше денег тратить)))
Спасибо)
23.05.2023 в 22:47, BigMyke сказал:
Спасибо)
 Ну как, поменяли пружины, что в итоге поставили и какой результат?
27.06.2023 в 20:05, sepa сказал:
Пока нет. Скорее всего перед зимой этим замусь, сейчас покатушки по северу со спиннингом)))
а взял KYB и прокладки jikiu и одни оригинальные.
Приветствую всех!
У кого есть возможность и желание, измерьте диаметр прутка передних пружин и выложить сюда, с подписью бензин/дизель, родные или меняли(производителя).
Изменено пользователем Konstantin157
Доброго дня! Скажите пожалуйста, какой должен быть нормальный клиренс у т-31. Передний и задний. От земли до арки. Хочу подобрать проставки. Заранее благодарю.
13 минут назад, severok сказал:
И какие проставки лучше поставить? Алюминий или полиуретан?
20 часов назад, severok сказал:
 полиуретан?
наверное капролон
24.08.2023 в 12:45, Den-djan сказал:
наверное капролон
Доброго дня! Если не сложно киньне ссылку на капролоновые
24.08.2023 в 10:45, Den-djan сказал:
наверное капролон
@severok
Форумские в основном ставят новосибирские  -  полиуретан/резина/пластик
https://polimer-nsk.ru/katalog/prostavki/brand-nissan/model-x-trail/body-t31
1 час назад, mutabor сказал:
Душевно благодарю!:excl:
23.08.2023 в 16:27, severok сказал:
По проставкам, вообще-то, отдельная тема есть...
26.08.2023 в 07:51, igorkv59 сказал:
Когда зад чуть выше - смотрится лучше. Да и при загрузке задница просаживается ощутимо.
У меня было в июне на 225/60R18 примерно 763 и 780.
Хм... получается у меня перед просажен, с учётом того, что радиус колеса от штатного отличается на на 19 мм, как раз на эти 19 мм, а зад на 4 мм. Правда и резина изношена где-то на 5 мм наверное. Значит примерно перед просажен на 15 мм. Ну и фиг с ним.
Изменено пользователем ССМ
28 минут назад, ССМ сказал:
Зато безопасность хуже. При поднятом заде возрастает вероятность его виляния.
25.08.2023 в 17:40, severok сказал:
не получится, я точил на заказ и было это лет 10 назад
Сегодня забрал машину из сервиса.
Поставил КИБовские пружины (зад - RA 6137, перед - RA 3353), но старые забрал - пусть на даче отдыхают. Конечно же поменял все прокладки.
Визуально - увеличения клиренса не заметил - мерить надо. А так всё ок.
Самое интересное - менял вместе с амортизаторами, да и передние рычаги поменял. И на удивление всё хорошо, несмотря на воскресный джиппинг в лесу - засел по дверь, благо браслеты были с собой - спасли.
Что реально после всех замен стало - неровности проезжать стало мягче. А так время покажет. Как раз в конце месяца рыболовно-автомобильный забег в Архангельскую губернию.
Лопнул виток на задней пружине поставил клаксон вроде бы и машина чуть повыше стала,амортизаторы стоят каяба,пока всё устраивает аморты не отстреливают машину не гружу езжу на пустой,и цена более чем одекватная.
@mechanic хвала автобогАм.
У нас с тобой разный KLAKSON, похоже.
Или аморты играют огромную роль. У меня miles. Были удары на выходе штока. Может длины не хватает или пружины разные. Поставил "домики".
