kens 1 Опубликовано: 28 декабря 2021 Доброго всем времени суток. Обсуждаем Ниссан Х-трейл 31 2008г МКПП Такая проблема: в мае поменял двигатель на контрактный (MR20DE). Плюс к тому же пришлось поменять выжимной и диск сцепления. Диск сцепления поставил такой же, как и прошлый раз - 80тыс км назад. Общий пробег - 275 тыс.км. После замены начались проблемы с включением первой и задней передачи при старте авто. Т.е. нужно включить сначала 3-ю скорость, а потом уже 1-ую или заднюю. Причем бывает так, что когда включаешь 3 скорость - подавай рычаг вперед, с небольшим усилием он движется до середины, а с середины он как бы самостоятельно тресясь и вибрируя запрыгивает в нужное положение 3-ей скорости. И вот после этого 1-ая или задняя передача начинает включаться. При движении проблем с переключением не наблюдается. https://www.drive2.ru/l/499638700578177079/ - совет по регулировки пробовали, не помогает. Прокачивали систему 3 раза - толку нет. На выключенном двигателе такая же история. первую и заднюю не включишь, пока не включишь третью. Отъездил на новом двигателе уже 12 тыс.км. с такими мучениями. Сцепление схватывает у самого пола. Кто с таким сталкивался? На что обратить внимание? В чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex3012 1 Опубликовано: 25 января 2022 Добрый день. Было что то подобное после замены сцепления. Сначала пытался отрегулировать кулису, но результат один- плохо включается 1 и задняя передачи. Так как меняли сцепление в сервисе, решил проверить кронштейны крепления тросов управления кпп. Оказалось, что оба кронштейна болтаются не притянуты. В сервисе почему то перепутали болты крепления кронштейнов, взяли длиннее чем глубина вкручивания. Взял короткие болты и нормально зафиксировал кронштейны. Отрегулировал кулису в салоне и теперь нормально включаются передачи. (Заколебался докручивать болты после механиков Fit Srvice) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Профессор Мориарти 85 Опубликовано: 25 января 2022 45 минут назад, Alex3012 сказал: (Заколебался докручивать болты после механиков Fit Srvice) фит сервис это такая же шляпа как вилгуд, полно рекламы а по делу у них одна задача ошкурить клиента, так как заезд машины каждый участник сети оплачивает в головную контору, вот они и "работают" 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 25 января 2022 (изменено) 1 час назад, Профессор Мориарти сказал: фит сервис это такая же шляпа @Профессор Мориарти года два назад, мы их вспоминали, еще не зная ничего об их работе! Если помните, отремонтированные вариаторы из Татарстана, прямо мини завод был по ссылке. И фит сервис был указан в качестве официального устанощика и продавца вариков! Мой вопрос был тогда, а кто несет ответственность по гарантии, ремонтеры или установщики, они же продаваны? Все ушло в песок тогда, уж очень скользкие были у обоих условия! С шляпой, полностью согласен, в Самаре тоже их не жалуют, те кто знает. Изменено 25 января 2022 пользователем Игорь55 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21145 Опубликовано: 25 января 2022 @Игорь55 я даже звонил, помнишь, наверное, Игорь. И на словах всё красиво было. Очень заманчиво, практически новый вариатор за смешные деньги с заменой. Обратиться так и не пришлось, наверное, и хорошо. Но в памяти сидит и полностью вариант не отвергнут. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 25 января 2022 (изменено) @Pzm76 Дима, а так ведь ни разу никто и не отписался на эту тему , я имею ввиду тех , кто может и менял у них. Изменено 25 января 2022 пользователем Игорь55 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kens 1 Опубликовано: 26 января 2022 Спасибо за наводку, проверим, отпишусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kens 1 Опубликовано: 3 февраля 2022 Проверили кронштейн, затянут нормально. Какие ещё могут быть причины плохого включения передач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 3 февраля 2022 @kens по логике проблема у Вас в тех запчастях, которые поменяли. Или неправильная сборка (типа диск сцепления перевернули). Только вскрытие покажет где косяк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 3 февраля 2022 4 часа назад, Andrey_66 сказал: (типа диск сцепления перевернули) Если диск перевернуть, то 2-3 передачи вообще включаться не будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kens 1 Опубликовано: 4 февраля 2022 Тут недавно на общественном ПАЗике прокатился. Так вот такое заметил - у меня третья скорость (когда при страте машины сначала включаешь третью, а потом первую) стала включаться с таким же звуком и дрожью как на ПАЗике. Т.е. какие 2-3 секунды нужно, чтобы нормально включилась скорость при заведённом двигателе и отжатом полностью сцеплении. Я так понимаю - это сцепление не дорабатывает каким то образом. Или с синхронами что то не так? Хотя навряд ли на первой и задней скорости есть синхроны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 4 февраля 2022 2 часа назад, kens сказал: Я так понимаю - это сцепление не дорабатывает каким то образом. Не полностью отходит диск сцепления, малый ход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kens 1 Опубликовано: 4 февраля 2022 Что с этим делать? после замены сцепления проехал уже около 12 тысяч км Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 4 февраля 2022 31 минуту назад, kens сказал: Что с этим делать? Разбирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kens 1 Опубликовано: 18 марта 2022 добрый день всем. Сегодня разобрали. Вопрос: как должен стоять диск сцепления? Все говорят что выпуклостью в сторону корзины. Он так и стоял - и эта выпуклость на 1-2мм убиралась в выжимной. Мастер предложил сточить этот 1-2 мм. Я сначала согласился, но потом спросил у него, может его перевернуть выпуклостью в сторону маховика? Он сказал, что так не встанет вообще. Я глянул на маховик и увидел в центре отверстия в аккурат под эту выпуклость. Вставил диск "наоборот" и он отлично встал. Кто, что скажет, как же его все таки ставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекандр55 0 Опубликовано: 17 июня 2022 Всем добрый день! Столкнулся с проблемой. После замены сцепления, корзины и выжимного, не включается задняя передача, а также первая передача включается через вторую. Только вопрос возникает после того как проехал 20 км, до этого все работает хорошо. На сервисе говорят что надо менять главный цилиндр сцепления (20 000 рублей) Кто что подскажет? Причем за замену и запчастей пришлось отвалить 60 000 рубликов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 17 июня 2022 @Алекандр55 8 часов назад, Алекандр55 сказал: На сервисе говорят что надо менять...... Они много чего говорят. Если после ремонта что-то пошло не так, значит плохо ремонт сделали. ИМХО Вы предыдущие посты прочитали? Может в этом дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kens 1 Опубликовано: 17 июня 2022 В общем дело было так. Надоело мне это дело. Попросил мастеров снять и посмотреть. В итоге: диск перевернули и все стало надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
