Что может стучать в руле? Отчетливо слышно при покачивании руля, на мелких кочках отдает биением.
Ни подвеска, ни рейка, а именно в недрах руля, где-то около нижнего кожуха. Проявилось после месяца простоя, но в закрытом теплом паркинге.
@kochetkov_da если в т32 конструкция похожа, то может типа того? В т31 колхозят втулки, резинки, сантехнические приблуды.
Да и просто зубочистками уплотняют, для проверки.
@Pzm76  Я тоже первым делом подумал на крестовину или карданчик, но нет, стучит аккурат под самим рулем. Хотя, там по логике тоже должна быть крестовина.
3 минуты назад, kochetkov_da сказал:
Так и есть. Загляните с фонариком под кожух руля снизу. Всё увидите.
4 минуты назад, kochetkov_da сказал:
@kochetkov_da Рейка это, 100%. Такая же ерунда была, так же думал, что рейка не причем. Даже тему такую же создавал. В итоге ремонт рейки, с правой стороны там втулка изнашивается, после ремонта дребезжание это "в недрах руля" ушло. Также на кардан руля думал, проверял, он не при делах.
@And67  не, рейка стучит всегда, а это в определенных условиях и небольшом диапазоне руля.
Провел простой эксперимент: ногой прижимаем карданчик и качаем рулём - не стучит. Убираем ногу - стучит.
Тоже есть небольшой стук на грейдере. Немного отдает в рулевое колесо. На ровной дороге нет ничего. Если это в рейке - должен быть хоть какой-то люфт в тягах?
22.12.2021 в 10:17, And67 сказал:
Где ремонтировали, что по деньгам?
ремонтировать рейку -нет, сейчас проще хороший не оригинал поставить
Чем грозит езда с гремящей рейкой, кроме раздражения слуха и нервов?
23 минуты назад, Den-djan сказал:
Смотрел в конце декабря цены на MSG, около 12тыс были. Поэтому, думал ремонтировать.
Ща 7,5 снова
10 минут назад, Мэддок сказал:
Потерей управляемости автомобиля в самый необходимый момент со всеми вытекающими
@kochetkov_da попробуйте изменить вылет рулевого колеса и повторить опыт.
Если при изменении вылета (как правило при уменьшении) стук уходит - проблема в рулевой колонке.
А меня так было на предыдущем авто (Хонда Аккорд CL7) стучало не во всех положениях руля и тоже звук пропадал, когда вал немного подожмешь.
Руль у меня всегда был вытянут на максимум.
В итоге уменьшил вылет - звук прошел: причина была в износе шлицевого соединения.
Т.к. вылезло на 6-ом году эксплуатации на дефект забил
2 часа назад, serg72.00 сказал:
Люфт есть, только он не осевой. Там где правая тяга выходит из рейки при износе втулки появляется люфт вверх-вниз. Мне демонстрировали на подъёмнике при вывешенной передней подвеске. Мастер колесо вправо-влево качал и визуально было видно как тяга в этом месте ходила вверх вниз.
В итоге перебрали рейку в Питере.
