Всем привет. Подскажите как работает дроссельная заслонка на м9р? У меня чек, ошибка по дросселю горит Р2100. Был родной сняли разобрали, на шестерёнки уаидели 3 зубца сломаны. Поставил контрактный дроссель. Поездил зимой затрещала, сняли крышку, зубья опять сломаны . Езжу уже полтора месяца, расход как был так и есть, масло ест, как впринципи и ел
Интересно ещё, если ничего не делать и не менять дроссель...? . Сейчас езжу фишку вытащил из дросселя. Если подсоединить,питание поступает на дроссель трещит, так как зубья не ципляются. Машина до 100 едит спокойно) после 100 тяжело.
3 часа назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
Да в принципе как везде. Смягчает останов ДВС при глушении и при работе системы ЕГР помогает отработавшим газам циркулировать по системе.
Егр у меня заглушен
Дроссель отключен
Получаеться можно и так дальше ездить, или могут быть проблемы с ДВС?
Хелп, кто нибудь отзовитесь, было у кого. Без дроссельной заслонки ездил кто?
25 минут назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
Как? Зачем? Почему?
55 минут назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
Вы точно имеете в виду дроссельную заслонку под №9 или всё же клапан EGR
Дроссельная заслонка перекрывает подачу воздуха при глушении двигателя. Если не боитесь "разноса" можете её отключить и не заморачиваться.
16 часов назад, BoJIaHD сказал:
Плюс, делает глушение моментальным, без тряски.
Вроде ещё перекрывается при затяжном спуске при отпущенной педали газа
23.04.2021 в 01:24, Хочу починить свой хтрей сказал:
05.05.2021 в 23:49, Хочу починить свой хтрей сказал:
Дроссель отключен
@Anton99 @BoJIaHD , так разве можно тронуться с места
06.05.2021 в 22:23, Pzm76 сказал:
06.05.2021 в 21:57, Хочу починить свой хтрей сказал:
Как? Зачем? Почему
Езжу без него потомучто, так как на родной дроселе, в приводе на шестерёнке поломались зубья, поставил контрактный поездил немного, затрещала, скрыли зубья тоже сломались. Фишку вытащили так и езжу, дроссель оригинал около 30-50 тр стоит, контрактный пока не покупаю. Починить шестеренку никто не береться
06.05.2021 в 22:56, Pontiac сказал:
  Скрыть содержимое
Да, привод дроссельной заслонки. В ней на шестерёнке зубья сломаны и не ципляет другую шестерню.
07.05.2021 в 05:07, BoJIaHD сказал:
Разноса боюсь, отключил потомучто трещит из за того что не работает.
08.05.2021 в 03:33, Pontiac сказал:
Можно
09.05.2021 в 06:00, Хочу починить свой хтрей сказал:
В таком случае надо исправлять
Всем здравствуйте.
Менял я с того времени 2 раза дроссельную заслонку...(контрактные дросселя)
Какой итог ,ломает так же зубья на шестерёнки в дросселе(не могу понять что такое)
Был у меня момент ,заказал дроссель,поставил ,2 раза запустил ,заглушил и пошел треск с дросселя,снял скрыл тоже самое сломала зубья,такое ощущение как будто БУ не видит крайние положения заслонки и проворачивает.
Ребят не подскажите надо ли делать я не знаю адаптацию дросселя ,или в чем вообще проблема?
Уже второй год езжу без дросселя,мастера разводят руками.
Всем здравствуйте.
Никто не подскажет за адаптацию дросселя,надо делать или нет?
Как вариант, что-то не так с проводкой, которая идет к дроссельной заслонке.
7 часов назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
Как вариант: Мозги не видят Датчик Положения Дроссельной Заслонки. Проблема может быть в проводке, в питании, в датчике. Нужно всё прозвонить и проверить разъёмы. После чего появилась эта неисправность?
Заезжал в сервис,мне как то проверяли фишку мультиметром которая идёт на дроссель,говорили нормально все,питание хорошее.
После чего появилась это неисправность??...
Я купил машину там был целый букет ошибок и по дроссель тоже ошибка была Р2100 ,все устранил и комп менял ,потому что не могли сделать чип тюнинг .И после замены БУ -менял 2 раза дроссель ломает зубья и ошибка одна и та же Р2100(короче по дроссель и ТД)
Не знаю я уже второй год езжу с отключенным дросселем.На эллектрики искать значит
@Хочу починить свой хтрей так может прошивка кривая?Ошибка явно электрическая.
1 час назад, Хочу починить свой хтрей сказал:
А это случайно не "утопленник"?
чип тюнинг
Я когда читаю про чип тюнинг, то у меня глаз дергаться начинает. Я не против чипа.
Но для разбора ситуации люди порой откатываются на стоковую прошивку.
