Combat18 1 Опубликовано: 12 апреля 2021 Товарищи,доброго времени суток, поделитесь информацией, а лучше отчетом с фото, о установке дополнительного топливного фильтра, ничего не нашел на форуме.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monk 97 Опубликовано: 14 апреля 2021 Прошу прощения, но вопрос в целесообразности установки. Имхо одни минусы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 14 апреля 2021 (изменено) 12.04.2021 в 11:06, Combat18 сказал: установке дополнительного топливного фильтра наверное вам нужен не фильтр а сепаратор искать Изменено 14 апреля 2021 пользователем Pontiac Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 15 апреля 2021 12.04.2021 в 11:06, Combat18 сказал: установке дополнительного топливного фильтра Штатный фильтр kneht mahle или Purflux вполне справляются со своей задачей. Не считая запрета на вмешательства и изменения в системе питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 15 апреля 2021 Ставил фильтр-сапаратор Dahl-65. Вещь, безусловно, хорошая, но почти бесполезная. За два года в сумме слил грамм 10 субстанции больше похожей на сопли. Вода с включениями. Подумал, что дополнительное сопротивление в магистрали ни к чему, штатный фильтр прекрасно с подобным справится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monk 97 Опубликовано: 15 апреля 2021 imho незачем напрягать ТНВД излишним сопротивлением, ему итак не сладко от нынешней солярки (танеко заразы до 458 смазывающее догнали) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Combat18 1 Опубликовано: 16 апреля 2021 14 часов назад, anathema сказал: Ставил фильтр-сапаратор Dahl-65. Вещь, безусловно, хорошая, но почти бесполезная. За два года в сумме слил грамм 10 субстанции больше похожей на сопли. Вода с включениями. Подумал, что дополнительное сопротивление в магистрали ни к чему, штатный фильтр прекрасно с подобным справится. Ну вот тоже насчет доп. Сопротивления мучает вопрос, тнвд перегружать будет теоретически, если конечно у него запаса нету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 16 апреля 2021 @Combat18 Вы просто учитывайте одну особенность конструкции нашей топливной системы - у нас нет в баке подкачивающего насоса, чтоб создавался подпор и небольшое давление в магистрали до фильтра и насоса. Насос тянет топливо из бака через фильтр, а тут еще один добавить хотите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 16 апреля 2021 Извините, что встреваю. )) А если отстойник, типа как в уазиках раньше было? И осядет что-то и воду слить можно. И давлению не помеха. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 16 апреля 2021 1 час назад, Pzm76 сказал: А если отстойник, типа как в уазиках раньше было? И осядет что-то и воду слить можно. Для всего этого есть фильтр - он прекрасно справляется со своей задачей. Я так понимаю что вопрос ТС в подстраховке в случае установки подделки, типа два фильтра будут страховать друг друга. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimirkrivko 33 Опубликовано: 12 июня 2021 12.04.2021 в 13:06, Combat18 сказал: Товарищи,доброго времени суток, поделитесь информацией, а лучше отчетом с фото, о установке дополнительного топливного фильтра, ничего не нашел на форуме.. Поставил дополнительно сепаратор Dahl-65 , теперь меняю раз в 20т.км только фильтрующий элемент основной фильтр не трогаю , плюсы более надёжная фильтрация , визуальный контроль загрязнённости фильтра , экономия денег (фильтр для сепаратора стоит в 10 раз дешевле) , простота замены , фильтра ставлю на лето 2мк , на зиму 10мк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
