АБАКАР 1 Опубликовано: 22 февраля 2021 Всем доброго дня. После ДТП у передней левой фары оказались сломаны все крепления. Зато стекло совершенно целое. На Авито нашёл такую же фару, но с разбитым стеклом (всё остальное, в том числе и крепления, целое). Удастся ли переставить стекло с одного на другое? Это возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 22 февраля 2021 1 час назад, АБАКАР сказал: Удастся ли переставить стекло с одного на другое? Это возможно? Да, вполне по силам. Стекло отклеивается после прогрева строительным феном, потом также с помощью фена приклеивается обратно. На ютубе есть роликов по этой процедуре. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tolstyy 20 Опубликовано: 22 февраля 2021 Лучше отдать специалистам - они соберут так, что фара не будет потеть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБАКАР 1 Опубликовано: 27 февраля 2021 (изменено) Благодарю за ответы! Отклеить стёкла удалось. Появилась другая проблема. Не могу открутить деталь со своей фары, что-бы перекинуть на купленную. Эта деталь обозначена на первом фото красным овалом. На втором фото место, куда её следует прикрутить. Изменено 27 февраля 2021 пользователем АБАКАР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12267 Опубликовано: 27 февраля 2021 @АБАКАР здесь посмотри http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=122974 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 27 февраля 2021 (изменено) 1 час назад, АБАКАР сказал: Не могу открутить деталь со своей фары, что-бы перекинуть на купленную. Бывает такое. Пшикните туда силиконовой смазкой. Неделю назад на Рав 4 крышку снять не могли. Дал ему баллончик и всё провернулось. Изменено 27 февраля 2021 пользователем sergei36 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБАКАР 1 Опубликовано: 27 февраля 2021 (изменено) Только что, Ровермен сказал: @АБАКАР здесь посмотри http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=122974 Благодарю! Ссылка помогла, только в данном случае корректор надо вращать против часовой стрелки, влево. Для этого необходимо отодвинуть ограничитель (выделен красным овалом). Только что, sergei36 сказал: Бывает такое. Пшикните туда силиконовой смазкой. Неделю назад на Рав 4 крышку снять не могли. Дал ему баллончик и всё провернулось. Благодарю! Изменено 27 февраля 2021 пользователем АБАКАР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБАКАР 1 Опубликовано: 27 февраля 2021 Проблемы не закончились. Днище купленной фары оказалась с круглым отверстием, которого нет на моей прежней фаре. Как быть? Заделать чем-нибудь или это это отверстие под что-либо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 27 февраля 2021 28 минут назад, АБАКАР сказал: Заделать С корпуса старой фары можно аккуратно этот круглый пятак срезать и на новую вклеить. 28 минут назад, АБАКАР сказал: или это это отверстие под что-либо Так то какая разница подо что, раз у вас такого не было, то и не надо оно вам вовсе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБАКАР 1 Опубликовано: 27 февраля 2021 2 часа назад, Сэм сказал: С корпуса старой фары можно аккуратно этот круглый пятак срезать и на новую вклеить. Так то какая разница подо что, раз у вас такого не было, то и не надо оно вам вовсе Не могу не согласиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБАКАР 1 Опубликовано: 27 февраля 2021 Лампа с моей прежней фары (ниже на фото с плафоном) не подошла к купленной, так как плафон на ней другой. Вот плафон на купленной фаре. Подскажите, пожалуйста, какая лампа на него подойдёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 27 февраля 2021 @АБАКАР У вас корпуса от разных фар. Тот что без прорези - галоген, та что с прорезью - ксенон. В это место блок розжига прикручивается и провод к лампе ксеноновой идет внутри фары. Соответственно крышки задние разные. С галогенового блока с проводом. Ксенон- глухая, цельная. Проводка тоже разная. Дополняю - вы пытаетесь воткнуть лампочку галогенку Н11 в разъем КСЕНОНОВОЙ линзы под лампу D2S..... Линзы тоже разные.... 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RosGD1 144 Опубликовано: 27 февраля 2021 Похоже купленная фара под ксенон, а у вас был галоген. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 27 февраля 2021 @АБАКАР Были б в Краснодаре, то у меня родные галогеновые линзы снятые лежат. Заменили бы ксеноновые. Крепления одинаковые внутри фары. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБАКАР 1 Опубликовано: 27 февраля 2021 (изменено) 19 минут назад, Borism1 сказал: @АБАКАР Были б в Краснодаре, то у меня родные галогеновые линзы снятые лежат. Заменили бы ксеноновые. Крепления одинаковые внутри фары. Спасибо большое! Галогеновые линзы у меня есть в наличии, они не пострадали от ДТП. Выглядят абсолютно точно также, как и на купленной фаре (и прорези в том числе). Сверху (у меня в руках) от прежней фары, а внизу от купленной. Изменено 27 февраля 2021 пользователем АБАКАР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБАКАР 1 Опубликовано: 27 февраля 2021 (изменено) 40 минут назад, Borism1 сказал: @АБАКАР Были б в Краснодаре, то у меня родные галогеновые линзы снятые лежат. Заменили бы ксеноновые. Крепления одинаковые внутри фары. Как их заменить? Не могу открутить 1 болт, к нему не подступиться. Изменено 27 февраля 2021 пользователем АБАКАР Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБАКАР 1 Опубликовано: 27 февраля 2021 56 минут назад, RosGD1 сказал: Похоже купленная фара под ксенон, а у вас был галоген. Точно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2082 Опубликовано: 28 февраля 2021 9 часов назад, АБАКАР сказал: Как их заменить? Не могу открутить 1 болт, к нему не подступиться. @АБАКАР ,почитай здесь как человек тоже мучился с этим креплением Скрытый текст https://www.drive2.ru/l/464721234936988459/ . Вроде там доходчиво он все объяснил.И удачи в ремонте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБАКАР 1 Опубликовано: 28 февраля 2021 1 час назад, apple911 сказал: @АБАКАР ,почитай здесь как человек тоже мучился с этим креплением Скрыть содержимое https://www.drive2.ru/l/464721234936988459/ . Вроде там доходчиво он все объяснил.И удачи в ремонте Отлично! Самое оно! Благодарю!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АБАКАР 1 Опубликовано: 28 февраля 2021 Во время работы с фарами использовал напольный коврик. Как-то случайно протащил на 4-5 сантиметров галогеновую лампу от прежней фары по коврику, в результате маленький взрывчик, лампа лопнула. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
