ТЭН
Стойки (линки) стабилизаторов поперечной устойчивости. Т32.
В общем летом менял все 4 втулки стабилизатора. Вроде стало получше, сзади прям очень хорошо, а в передней все равно был паразитный дребезг на шершавом асфальте, гребенке и стыках.
психанул, купил мейловские стойки стаба поехал в сервис, сняли родные двигаются без усилия, но под собственным весом не падают. Поставили новые, думал зря 3000 отвалил за стойки и еще за замену. Выехал и поначалу вроде ни чего не понял, но покатавшись 2 дня понял, что не зря. Все стуки и прочая мелочь теперь воспринимается округло, мягко. Как новая подвеска. Рад на 1000%
36-16 060 0046/H
36-16 060 0047/H
  • Upvote 3
Сегодня установил себе
Изменено пользователем vadima
Два раза написал
@vadima пишите, что и как,  тысяч через 20, хотя бы.
@vadima , интересно, что там лежало внутри этой упаковки. Иногда там пакуют приличные запцацки...
1 час назад, alexij1968 сказал:
тоже самое на них было написано, теже номера.
@=MOpgBA= Здравствуйте. Подскажите, как мейловские стойки? Лучше чем ctr?
8 минут назад, MDS сказал:
На этой ЦТР не пробовал, но на лачетти пробовал, Мейловские на голову выше. ЦТРы держались год, Мейловские на третьем году жизни продал с авто вместе.
У них конструкция другая шар находится в пластиковой (хз какой-то износостойкий материал) а этот пластик в металлическом кольце заякорен.
В общем вот знакомьтесь сами.
Кстати после лачика на Крузах сразу идут пластиковые стойки стабилизатора и насколько мне известно очень долго ходят в отличии от лачетти.
@=MOpgBA= спасибо
06.04.2023 в 15:09, vadima сказал:
Как себя ведут на сегодня в процессе эксплуатации?
2 часа назад, Lush сказал:
Пробег на них всего 5000, пока всё хорошо, ни каких стуков.
29.09.2022 в 15:34, venus сказал:
шприцом в каждую резинку на стойках загнал по несколько миллилитров трансмиссионки, и больше за 7 лет ни разу не вспомнил
@venus Интересно, а на рулевых наконечниках такая фишка сработает.:bye:
1 час назад, dsv69 сказал:
ну фиг знает. так-то аналогично все. не знаю, поможет чем-то вкладышу масло или нет.
если кто рискнет проколоть пыльник, скажем, на правом, а потом посмотреть, проживет ли он дольше левого, - мы узнаем. :)
Изменено пользователем venus
Никакого риска для пыльника от прокола нет, я на прежней машине лет десять так делал, и на хитриле так же через прокол добавил масло в шаровые, рулевые наконечники и косточки, пока все нормально, хуже точно не будет.
На диагональных неровностях стали постукивать стабилизаторы.
Когда менял диски решил попробовать этот прикол с шприцеванием.
Под рукой оказался только остаток S-Oil 5W30.
Честно сказать сначала думал, что фигня получится, так как всё что вкачал, всё вытекло. Но когда поехал был удивлён. Стуки исчезли, тишина. Интересно посмотреть на сколько хватит. А так уже закзал для замены новые.
Удачи всем.
П.С. Если полностью вывернуть колёса в противоположную сторону, то есть полный доступ к стабилизатору и не надо использовать яму или домкратить.
29.09.2023 в 08:44, vadima сказал:
Пробег составил 20ткм и стойки стабов и рулевые наконечники загремели, поменял на CTR, буду смотреть.
Парни всем привет.
Чисто для информации.
Сегодня поменял стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
Поставил  BELMAG. Сделаны добротно. Гайка на 19 для фиксации, что гораздо удобнее нашего шестигранника. Крепёжная гайка с самофиксацией.
Посмотрим сколько проходят.
Удачи.:smile455:
Изменено пользователем dsv69
  • Upvote 3
02.10.2024 в 19:48, dsv69 сказал:
Забыл написать один момент для тех кто не знает.
Чтобы замена стоек была лёгкой  и удобной наверните на оставшуюся резьбу на болте дополнительную гайку, предварительно нанеся какой-нибудь смазки, чтобы защитить резьбу от воздействия внешних сред.
Наверняка у многих в гараже есть старые колёсные гайки. Идеально подходят для этого.
Если не забуду сделаю фотки и скину.
Удачи всем.
Использую или пластилин, или замазку для окон серую такую
14 часов назад, Pontiac сказал:
Я использую автопластилин и Мовиль (классная вещь)
Кто-нибудь ставил недавно косточки от Lemforder или TRW?
Сколько ходят?
Есть подозрение, что в коробке и там и там одно и тоже.
