Господа Хитроводы! Ктонибудь менял сигнал? Мне очень не ненравится звук сигнала. хочу поставить чтонибудь мощьное или даже много тональное звучание. Подскажите если кто знает что либо по этому вопросу. Что лучьше? как это сделать? нужны ли при этом какие нибудь переделки в электо системе. Всем заранее спасибо. :P
По просьбе LIGHT`a.....
Евгений, стесняюсь спросить, подскажите: куда эту трубу засунуть? :sorry:
Вот ответ.....
Вот ответ.....
Запитали параллельно или отдельной кнопкой?
Кондиционер не вылетает, тосол не закипает от звука :blink:
Этож до икоты напугать можно :yes:
старые отключили... и все....
Отдельными кнопками.... крайний самый правый элемент торчит... матюгальник.....
спасиб...бум искать...
жень...погуглил сегодня....энтой трубы в нете не нашел...хде продается????
romakhov бампер нижний обязательно снимать???
Да тут не обязательно именно такой фирмы.
Насколько я понял. сигнал сий гудит як паровоз, можно на авторынках поспрошать.
У нас покрайней мере они продаются любых производители.
поддерживаю.....
Бампер сымать...... ну кому как..... кто как любит "корячицца"....
Коллеги подскажите!
Хочу поставить дргой сигнал,улитки с такими же разъемами как у штатных сигналов. Так вот вопрос,не нужно ли ставить доп предохранитель и всё ли будет нормально работать?
Коллеги подскажите!
вот человек поставил: цитата: Поставил HELLA ( 3СВ 004 811-042),
теперь не стыдно нажать на гудок. Правда совсем по-легкому не получилось, пришлось часа два повозиться в гараже.
Встали на штатное крепление, но плюс провел отдельный от аккума ( свой предохранитель 20А и реле),
и немного подрезал острым ножом декоративную решетку (ту, что с эмблемой) с обратной стороны,
чтоб не цеплялась за гудки - потому как HELLA раза в два больше родных, и ток берет тож в два раза больше - физику не обманешь!
Проводка штатная осталась нетронутой - подцепил ее к реле. Напрямую подключать гудки HELLA нельзя - проводки тонюсенькие,
предохранитель слабенький - если что могут быть проблемы с гарантией на электрику.
Вобщем, советую, результат стоит того.
я поставил тоже.. звука хватает... но ничего не подрезал.. встало так.
У меня "ракушки" волговские стоят!
Подрезать ничего не надо, провода прокладывать - тож, громко, бюджетно, предохранители менять - тож не надо!
А какой у них звук? Би-Би или Фа-Фа?
Хочется найти как старой-старой "Волги" был. Ка-а-асиво!
Ближе к фа-фагораздо, но от старой я не нашел!
Их можно регулировать - у них винтик есть - крутишь туда-сюда = звук изменяется!
Ну раз Волговские нормально встали,тогда и то что хочу я встанут легко! :)
Сегодня тоже купил HELLA 3CB 004 811-042 2x72 W , 380Hz (высокий) 310Hz(низкий) 114 децибелл
за 1500 р.Я так и не понял(прочитал все посты 2 раза), как их ставить, лучше с доп. реле или можно и на штатную проводку посадить.Поделитесь опытом!
Поставил на родную проводку, уже полгода, полет нормальный.
мне ставили с доп реле и отдельным предохранителем и проводкой...
перестраховался.. уж больно тонкие шт провода.
