Добрый день!
Имеется T32 рестайл, 2018 г.в., пробег 11к.
95% раз заправлялся всегда на одной и той же заправке, как и прошлый авто, заправка проверенная временем.
Заправлялся вчера и пистолет отстреливал постоянно, не давая заправить бак.
Пришлось минут 15 заливать до полного бака.
Вопрос - что может быть и в какую стоимость может встать? И гарантийный ли это случай?
Для начала конечно я попробую следующую заправку в другом месте осуществить, чтобы исключить неисправность пистолета на конкретной колонке.
@IVANko43 если замена азс не прокатит, где то есть воздухоотводная трубка бака. Обычно в горловине. Возможно, в ней дело.
Но, думаю, что пистолет.
@IVANko43 скорее всего в горловине есть сеточка, которая накапливает топливо.Поэтому автоматика думает, что уже полный бак и срабатывает.При заправке можно в ручном режиме уменьшать поток топлива.
28 минут назад, Andrey_66 сказал:
 Забилась сеточка?
59 минут назад, IVANko43 сказал:
Вот один в один недавно с Т31 такое было. На одной и той же заправке. Я думаю пистолет, т.к. больше не повторялось.
14 минут назад, IVANko43 сказал:
 Забилась сеточка?
Врядли.
99% что это пистолет.
24 минуты назад, Док85 сказал:
Спасибо
20 минут назад, avlebedev сказал:
Врядли.
Просто меня смутил заправщик с неповторимым выражением лица, типа другие тут заправлялись и всё ок было.
Была похожая ситуация на Додже....Там вентиляция бака идёт через клапан.
67206055_klapan-ventilyatsii-toplivnogo.
Он забарахлил и стало как у ТС, заправка полного пака занимала 15мин, отбывал пистолет даже на мин.струе, воздух из бака выходил через заливную горловину, мешая топливу проваливаться.
Как у Т32 устроена вентиляция бака не знаю, но можно порыть.
7 часов назад, IVANko43 сказал:
Ну для начала можно просто постоять в сторонке и посмотреть как другие заправляются тем же пистолетом. Или попробовать другую колонку на той же заправке. Вряд ли что то с машиной за 11 тыс. км.
Изменено пользователем dsv69
26 минут назад, dsv69 сказал:
Это Шелезяка. Все может быть,  всё  может статься...
9 часов назад, IVANko43 сказал:
Смотрите вентиляцю топливной горловины бака
Может где пережат шланг вентиляции бака. У меня такое было на саабе 900 при заправке тоже постоянно отстреливал пистолет и приходилось запралять маленькой струйкой. Стали искать причину, оказалось забита вентилиционная трубка бака . Дунули в неё сжатым воздухом стало всё нормально.
Изменено пользователем Седой 60
Всем спасибо! На соседней колонке все ок и заправщик другой сказал, что тут пистолеты как мамонты древние и не удивительно, что пистолет отстреливал.
Заправился без проблем.
  • Like 2
45 минут назад, IVANko43 сказал:
Всем спасибо!
Как раньше в школе в конце теоремы - Ч.Т.Д.
  • Like 3
27 минут назад, Док85 сказал:
Ч.Т.Д.
Ну а возможную причину всё же нашли! :ag:
Недавно заправлялся до полного: пистолет отстрельнул, хотел побольше долить - нажал, а оттуда бенз как хлестанет. Никогда такого не было, обычно струйкой доливался....О как
12 часов назад, IVANko43 сказал:
Ну. А я что говорил. Машина не виновата.
А у меня другая проблема. Пистолет не держится в горловине, приходится поддерживать руками. ТК автомобиль новый было всего 2 заправки и я с силой запихивать побоялся.. Скажите, нужно ли усилие? Или он вставляется как по маслу?
Че то троллингом пахнуло.:wacko: То он у него не держится, то не вставляется... Ты его точно в бак вставляешь или может в какое другое место пытаешься воткнуть?
Нет входит он нормально до упора, но когда ты его отпускаешь, то он выпадает вниз, будто не до конца вставлен, хотя входит до изгиба пистолета и дальше просто физика не позволяет) А когда пытаешься вставить сильнее, то уже там сам бак прогибаться начинает..
