Dima Krotov Arhara 1542 Опубликовано: 26 мая 2023 17.05.2023 в 12:00, Мэддок сказал: Заказал по вину на Автодоке, но там в списках применения только 2,0 указан. Попросил проверку, сказали, подходит. Еще не ставил. Пока считаем , что не подходит . Надеюсь вы отпишитесь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мэддок 47 Опубликовано: 26 мая 2023 2 часа назад, Dima Krotov Arhara сказал: Пока считаем , что не подходит . Надеюсь вы отпишитесь? Завтра еду на замену 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1542 Опубликовано: 28 мая 2023 26.05.2023 в 13:59, Мэддок сказал: Завтра еду на замену Получилось проверить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
влад1963 93 Опубликовано: 28 мая 2023 Левый МКПП. Оригинал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1542 Опубликовано: 28 мая 2023 (изменено) 10 часов назад, влад1963 сказал: Левый МКПП. Оригинал. Я его менял , Когда был у меня ещё и 2,0 мкпп . Из-за того что он уникальный , только к 2,0 мкпп , в 2018-2019 ориентировочно взял привод в сборе БЭУ за 7 и забыл . Новый Китай стоил как минимум в 5 раз дороже чем Китай на 2,5 мцвт , ТО ЕСТЬ около 10 000 р трипод от ноу нейма . Отписывался на форуме . Но возможно не в этой ветке , а в какой то другой . Изменено 29 мая 2023 пользователем Dima Krotov Arhara Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 227 Опубликовано: 29 мая 2023 А вибрация на 100-120 может быть из-за приводов? По подвеске и ступицам косяков нет, все меняно. Остались старые только стойки и привода. Хочу попробовать фокус с шайбами. Установить по три штуки М30 на каждую сторону . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1542 Опубликовано: 29 мая 2023 9 минут назад, Riggs сказал: А вибрация на 100-120 может быть из-за приводов? По подвеске и ступицам косяков нет, все меняно. Остались старые только стойки и привода. Хочу попробовать фокус с шайбами. Установить по три штуки М30 на каждую сторону . Если под нагрузкой , то может. Если вы снимаете нагрузку и вибрация остаётся , то вряд ли триподы виноваты . Но. , Шайбы подложить и проверить , не дорогая и не сложная процедура . Ориентировочно , где то 20 минут на сторону одному слесарю . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 227 Опубликовано: 29 мая 2023 44 минуты назад, Dima Krotov Arhara сказал: Если вы снимаете нагрузку и вибрация остаётся Без нагрузки кажется даже сильнее. Вибрация как будто перед автомобиля по горизонтали трясется. Может наружние гранаты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мэддок 47 Опубликовано: 29 мая 2023 12 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал: Получилось проверить? Да, встал как родной (HOLA). Но вибрация не ушла(. Значит шайба работала, но причина другая. Далее поменяю крестовины кардана. Если не поможет, правый внутр. буду пробовать или еще одну шайбу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мэддок 47 Опубликовано: 31 мая 2023 29.05.2023 в 11:11, Мэддок сказал: Да, встал как родной (HOLA). Но вибрация не ушла(. Значит шайба работала, но причина другая. Далее поменяю крестовины кардана. Если не поможет, правый внутр. буду пробовать или еще одну шайбу Скинули кардан, крестовина спереди заклинившая. Но вибрация не ушла. Правый внутр ШРУС теперь на очереди (или трипоид для начала попробовать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мэддок 47 Опубликовано: 31 мая 2023 (изменено) 13 минут назад, Мэддок сказал: Скинули кардан, крестовина спереди заклинившая. Но вибрация не ушла. Правый внутр ШРУС теперь на очереди (или трипоид для начала попробовать). Как вам Trialli? (ШРУС) Изменено 31 мая 2023 пользователем Мэддок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1542 Опубликовано: 1 июня 2023 31.05.2023 в 09:33, Мэддок сказал: Как вам Trialli? (ШРУС) триали вроди давнишняя фирма . толку то что писать . нарветесь на подделку и толку от чьих то советов . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2227 Опубликовано: 11 июня 2023 29.05.2023 в 08:45, Riggs сказал: А вибрация на 100-120 может быть из-за приводов? Для начала, исключить кардан из подозреваемых. На такой скорости, как правило, он. Передний крест. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 227 Опубликовано: 13 июня 2023 11.06.2023 в 16:47, Anton99 сказал: Для начала, исключить кардан из подозреваемых. На такой скорости, как правило, он. Передний крест. Кардан в порядке. Ремонтировался год назад, люфтов и замечаний нет. Проблема решилась. При установке проставочных центровочных колец шиномонтажник обратил внимание на неподходящие гайки на колесах. Конус на них маленький, и гайки гранями упирались в посадочное место. Там уже были сильные натертости на металле диска. Плюс шестигранник гайки 21 размера и даже тонкостенная головка с трудом помещалась в отверстии диска. Сразу предложили новые гайки. Отказался из-за цены в 230руб.шт. Проехался с кольцами, вибрация не исчезла и не изменилась. Прям вот чувствую, что колеса передние. Поехал в другой колесный магаз. Купил новые гайки за недорого. С длинным конусом, с подходящим по размеру упорным буртиком и шестигранником на 19. Сняли все четыре колеса, отбалансировали, поменяли с лева направо, и закрутили новые гайки. Вибрация исчезла полностью. Что конкретно повлияло можно только догадываться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Riggs 227 Опубликовано: 23 июня 2023 Братцы, а чем намазывать трипоид? Всякие Полины, Хаски, Шевроны пропали. Кажется пыльники скоро придут в негодность. Все в трещинках. Положил в корзину OHNO FB2215. А смазку не смог подобрать. Старую наверное надо смыть или в нее добавить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
apple911 2079 Опубликовано: 23 июня 2023 4 часа назад, Riggs сказал: а чем намазывать трипоид? @Riggs , забей в поиск и изучай Скрытый текст https://www.drive2.ru/l/474705075395101180 На вскидку на озоне даже есть Скрытый текст https://www.ozon.ru/product/tripod-cv-joint-grease-smazka-shrus-tripod-375-gr-ngn-v0075-766786290/?asb=BBoQEVpMYqdg2yo1l8qY%2Frg1YfSX%2BCSbKSyOLFTm9P4%3D&asb2=nTkkWy5HQSWP8lhB23FQ8nL8eHqHg3rlACcsWpkURij_MqYhfv5G3-nsMSNFcQXc&avtc=1&avte=2&avts=1687514178&keywords=254591642&sh=oGS6W9MT2g#section-description--offset-140 https://www.ozon.ru/product/smazka-shrus-tripodnyy-dlya-igolchatyh-podshipnikov-90g-gg00090-miles-art-gg00090-839663977/?asb=cicGjjnJma%2BQoOolGR11wt4CZBFtxSNRMSEQ8dXxth0%3D&asb2=ssRKxc6oLUe-iXImUsxyv0oSyGl-SZGXv2h84UnLjum32JTHy-z6PBau5o8TxC_T&avtc=1&avte=2&avts=1687514703&keywords=MILES+GG00090&sh=oGS6W0v8-g https://www.ozon.ru/product/smazka-dlya-tripodnyh-shrusov-200-g-vmpavto-256639889/?advert=nbQDMnBVPAkqxoh9QzSMGy1WwuEqkSujpe3Csw9IqaqWNGaE5_luU6P6SREnK85WPgF_QK6Dh9zVc3o-L5W0BBMT_CyIH-y_Lgueh-1ehADDTkjOLcpI-KZRE4VAajyeoWQwzQuRHvsKA0B95vufeqhxItH-YGrzTCX315z0lV2K6ThgWEdPEunbL0Iyor12rfXovJ4_w-0jHC7wYRwKkaQwSEWKy8wbTFpYdiL5UMna92enDBmHfckIFkZGWXekFneea_ROla53TYcq_IZpytiIFPNcWp3wHS9B532KG3EuAkoygVYymBXFlt3kPZaSZ4SOqPLFp74sjjjS&avtc=1&avte=2&avts=1687514810&keywords=ВМПАВТО+Смазка+триподов&sh=oGS6W6Ghdg 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12185 Опубликовано: 23 июня 2023 (изменено) 6 часов назад, Riggs сказал: Братцы, а чем намазывать трипоид? Полимочевинная смазка есть в наличии везде, но не супербрендовая. Изменено 23 июня 2023 пользователем Ровермен 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 20997 Опубликовано: 23 июня 2023 @Riggs GG00090 MILES 90г. От 200р. На 1 трипод надо 2шт. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12185 Опубликовано: 23 июня 2023 57 минут назад, Pzm76 сказал: GG00090 MILES Несколько раз встречал инфу в тырнетах, что они заказывают смазку у ВМПАВТО. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 20997 Опубликовано: 23 июня 2023 @Ровермен у меня 1807 VMPAUTO прекрасно ходит в правом около 5 лет, в левом чуть меньше, так как менял на фебест, потом обратно свой же ориг поставил с этой смазкой. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
