@Док85 а саб? )
Если он в bose существует.
  07.04.2020 в 07:05, Pzm76 сказал:
@Док85 а саб? )
Походу я наврал. В Бозе есть саб в нише запаски. Но он активный походу.
  07.04.2020 в 07:36, Док85 сказал:
Вот я о нём и подумал, Серёж.
Ну, тогда кроме камеры, у меня больше вариантов нету. Попробуйте нащупать напряжение при положении кпп в R. Желательно делать вдвоём чтоб не уехала
:ag:
Пока писал оказывается активный саб может быть всё-таки.
Раззадорили, сходил к машине, вытащил пол, фото для ознакомления, проводов 6, саб активный, коса уходит  под заднее левое пассажирское сиденье:
  Показать содержимое
  • Like 2
  07.04.2020 в 07:53, SANbICH сказал:
У меня штатная камера сзади,  но разъём такой болтается под обшивкой. Видел,  когда прицепное подключал.
  04.04.2020 в 20:32, Pzm76 сказал:
Думаем дальше, для чего разъём. ))
Как вариант - может в комплектациях с безключевым доступом - там антенна для ключа?)))
Может по комплектации посмотреть, у меня SE (с пустым разъёмом , и не одним) :
Комплектация SE немного дороже (от 1 185 500 рублей), но она естественно дарует более изобилующий список опций. Помимо уже перечисленного следует отметить еще и электронную систему полного привода ALL-MODE 4×4-i, систему динамической стабилизации (ESP), систему Hill Start Assist, панорамный люк, датчики освещенности (автовключение головного света) и дождя (автовключение стеклоочистителей), подогрев задних сидений, круиз-контроль с клавишами управления на руле, кожаную отделку руля, рычагов переключения передач и стояночного тормоза, подстаканники с крышкой в центральном консоль-боксе, текстильную отделку ящика в верхней части приборной панели, держатель для очков, салонное зеркало с автоматическим затемнением, дополнительные лампы освещения для задних пассажиров, багажное отделение с двойным полом и выдвигающимся органайзером, 6 динамиков, противотуманные фары, рейлинги на крыше с дополнительными фарами.
Самая топовая комплектация Nissan X-Trail 2013-14 модельного года получила название LE, ценник от 1 360 000 рублей и список опций, включающий кожаную отделку салона, электропривод регулировок сиденья водителя в 6 направлениях и сиденья переднего пассажира в 4 направлениях, подсветку зеркала в солнцезащитном козырьке у переднего пассажира, систему доступа Intelligent Key (чип-ключ), 9 динамиков, сабвуфер, аудиосистему BOSE, цветной сенсорный дисплей размером 5 дюймов в центральной консоли, навигационную систему Nissan Connect, камеры кругового обзора (камеры спереди, сзади, по бокам, отображение вида с высоты птичьего полета 360° на цветной дисплей), атермальные задние стекла и стекло двери багажника с УФ-фильтром и тонировкой.
  07.04.2020 в 08:08, Ровермен сказал:
Понял. Тогда может быть одни из 9-и динамиков, перечисленных выше...
Я думаю, что разъём подключения поворотов и тормоза, и габаритов прицепа.
  09.04.2020 в 15:12, uksp сказал:
Для этого есть специальный разъём, он рядом находится.
Какой -то из B77, B78 или B79.
Откуда эта схема  ?
  09.04.2020 в 18:24, Владиславович сказал:
Откуда эта схема  ?
Это наша библия. Сервисный мануал на англ. языке, который должен быть у каждого владельца икса.
Скачать отсюда - https://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151029828.html
@Владиславович B79 ignition power - зажигание +12B - rear window defogger-обогрев заднего стекла
  09.04.2020 в 18:28, Andrey_66 сказал:
Отличный ответ на много вопросов про авто.Спасибо , Буду посмотреть при необходимости.
@Владиславович а нафига он вам?
Вообще это разъём камеры ЗХ
В78. Четыре провода из ниоткуда в никуда.
У меня саб, но провода к нему идут из под заднего дивана. Насчет секретного разъема посмотрю, если не забуду, просто интересно, а так то комплектация у меня максимально возможная.
