Pzm76
Масляный фильтр для т32. Тонкости, варианты.
Размеры оригинальных фильтров
2.0 Engine MR20DD Полный диаметр 69 (мм)
d уплотнительного кольца 64 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
Полная высота 66.5 (мм)
2.0 Engine MR20DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
2.5i Engine QR25DE Полный диаметр 69 (мм)
C 56 (мм)
Резьба M20x1,5 (мм)
1.6 dCi Engine R9M Полный диаметр 57.5 (мм)
d уплотнительного кольца 23.5 (мм)
C 23.5 (мм)
Полная высота 113 (мм)
Распилы фильтров:
  • Upvote 4
  • Like 3
27.02.2024 в 10:34, Alexs08 сказал:
за 479р 100% подделка
Да и пусть, значит она отличного качества, не подводила :) (тьфу тьфу тьфу)
25.09.2023 в 16:44, ruls сказал:
теперь ТОЛЬКО Китай будет...
Других поставок не предвидится, как сказал поставщик.
Нужно отдать должное - все сделано добротно и аккуратно.
Единственное - уплотнитель плоский!
Установил на Р12 после капиталки - прошел пока толька 1000 км за неделю... лампа гаснет сразу, изменений в работе мотора не замечено.
Уровень масла стоит на месте...
З.Ы, 1,8 л капиталил БЕЗ расточки - кольца, вкладыши, цепь со всеми приблудами, притирка клапанов и регулировка зазоров...
с плоской резинкой нужно подтягивать сильнее.
С вЫпуклой от руки затягиваю всегда!
Изменено пользователем Pzm76
Оверквотинг
Добрый день, для двигателя MR20DD брал mann w671, c июля отъездил, без замечаний, сейчас увидел выше берут у юником на валдберис nitto 4ND-111, хотел уточнить для этого двигателя он точно подходит?
@Metran , подходит. Берите и не сомневайтесь.
7 часов назад, Metran сказал:
Такой же движок...уже два ставил таких...
Почитал тему, так и не понял, какой самый удобный съемник для выкручивания масляного фильтра на 2,5 двигателе на т32? Помогите. Хочу прикупить себе съемник и насос для замены масла самому без ямы и подъемника.
@Старый солдат я сколько перебрал, мне показались самыми удобными обычный переставной, "щипцы". брал wiederkraft wdk-65215 на озоне.
вот такая чашка ничего, но уж больно места мало на 2.5 под нее, неудобно из ямы, мешает подкрылок. на 2.0 нормально будет.
с цепным вообще запарился, места мало с ним возиться, не зацепишься нормально.
@venus Георгий, я вот подумал, что чашка может подходить по размеру только под определенный тип фильтров, или я не прав? Вот сравнил к примеру манн 67/1 и нитто 111, и они указывают разные размеры посадочные для съемника, если конечно верить интернету? А щипцами как, можно подлезть, если вывернуть колесо в право, или колесо надо снимать?
Изменено пользователем Старый солдат
манн у меня нет. 64мм чашка садится на ниссановский фильтр, на вик 224/225, на нитто 110/111, у которых указан диаметр 65мм. фотки в отзыве на озоне оставлял. теоретически с 224 и 110 можно и на 2.5 воспользоваться, там немного место есть, да и подкрылок не сильно жесткий, отгибается.
щипцами я подлезал из ямы в гараже, ничего не выворачивал и не снимал. неудобно конечно, рычаги мешают, особенно если яма более чем в полуметре от колеса, но щипцами понемногу справился.
при следующей замене я даже защиты и пыльники снимать не буду, пусть пробка в картере стоит, через щуп откачивается все до капли.
large.IMG_20240321_193915_481.jpg.ca7006dbd62b813b2e58c950b7603b73.jpgЯ сейчас отворачивал колеса вправо на стоянке, рукой подлез для проверки, думаю, что должно получиться отвернуть фильтр. Наверно куплю тоже wdk 65215, да насос присмотрел на озоне тоже за 1500р.
2 часа назад, Старый солдат сказал:
так-то съемников в таком формате - вагон и маленькая тележка. не думаю, что разница большая.
Да я по отзывам почитал на озоне, про многие пишут, что хлипкие.
8 часов назад, venus сказал:
купил такой на 64...  VIC С-224 и Кнехт/Мале ОС -195 в нем болтаются как в проруби... не подходит он для них!
Купил такой 65мм на алике, нитто 110 и 111 держит отлично!
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Ai4nO78
9 часов назад, ruls сказал:
Ну значит размер у них плавает, или прислали не то. Там в отзыве мои фотки есть, сидит плотно.
2 часа назад, venus сказал:
коробка была заклеенная, написано 64 мм... правда, штангелем НЕ мерил.
Поеду завтра переобуваться в гараж, тогда и померяю.
Чет даже не подумал...
@ruls заехал, измерил свой. я имею ввиду съемник. :) 64.2мм, грани без конусности, маркировка "64 14".
Изменено пользователем venus
Кстате, соклубники, по паралельно-перпендикулярному импорту возможны поставки к нам и таких изделий, нужно не раслабляться, никто таких ещё не ставил? :shok:
https://youtu.be/-3Ju3n5Sr0o?si=6nAExfeDtTK9bbqa
3 часа назад, bird-x сказал:
Да у нас особо жадные и без параллельного такое наверное возили...избави бог такое ставить...:ag:
Всем привет. Ребята, кто в последнее время брал у юникома nitto 4nd-111, как ошущения? Хочу взять в запас но напрягает что тот же 110 у них же стоит почти на 200р. дороже..хотя должен наоборот дешевле..что, 111 уже китаец?
