Chiken90 24 Опубликовано: 19 февраля 2020 Новости такие: поменял я ДМРВ, благо достался бесплатно.. Без результата к сожалению. Не в нем проблема. Видео неудачного запуска записал с ошибками есп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 19 февраля 2020 Новости такие: поменял я ДМРВ, благо достался бесплатно.. Без результата к сожалению. Не в нем проблема. Видео неудачного запуска записал с ошибками есп. VID_20200219_065852.avi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 19 февраля 2020 16.02.2020 в 21:17, Chiken90 сказал: Датчики снял сам лично с икс трейла 32 18 года битого. Я, честно говоря, не знаю - они на наши годятся? Попробуй при заводке посмотреть просадку АКБ. Читал, что датчики РВ и КВ не любят просадку ниже 10В. А дальше надо думать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 19 февраля 2020 @Andrey_66 я прежде чем ставить их по каталогу смотрел. У них теже каталожные номера, только последняя цифра у нас A на них B. Это ведь на многих запчастях ниссан так. Обновляют номера в части последней цифры, а запчасть таже .Маркировка на самих датчиках идентична полностью. про АКБ почему не думал, на морозе все хорошо было, а сейчас оттепель, слякоть. Вчера +5 было. И через день плохой запуск Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 19 февраля 2020 Ещё рассуждения на тему: 1. При замене датчика коленвала т.к. место очень не удобное, не защелкнул его до конца, и не заметил. Стал заводить- тоже не заводится и лампы тут же выскакивают 2 жёлтые, а не с задержкой и не показывет тахометр. То есть это не ДПКВ. 2. Снимали разъём с ДПРВ соседского кашкая. Крутит долго но завелся и теже 2 лампы загорелись как и у меня. И так же чек не горит и нет ошибок. Минут 5 поработал без датчика и вывел наконец чек. Мысль: тесть новый аккумулятор купил на свою машину. Возьму на пару дней для пробы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 19 февраля 2020 15 минут назад, Chiken90 сказал: Мысль: тесть новый аккумулятор купил на свою машину. Возьму на пару дней для пробы Для исключения причины .Я первый раз услышал, что без ДПРВ машина завелась. Попробуй и у себя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 19 февраля 2020 Только что, Andrey_66 сказал: Для исключения причины .Я первый раз услышал, что без ДПРВ машина завелась. Попробуй и у себя. И у него стартер не отключается, у меня долго не покрутишь. Буду пробовать. Думаю может с массой датчика проблема? Или реле какое нибудь. Какое реле может за искру отвечать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 19 февраля 2020 8 минут назад, Chiken90 сказал: И у него стартер не отключается, у меня долго не покрутишь. Странно. Может реле стартера? Еще может насос топливный с первого раза не может создать давления, клапан не держит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 19 февраля 2020 Ну на видео видно что стартер блокируется с характерным звуком. Но все же я долго крутил, исправный авто не нужно так. Так что наверное защита стартера. Топливный насос тоже врят ли. Он как положено при включении зажигания качает и при достижении давления останавливается. Клапан обратный в баке стоит. На рампе его нет. И вонь бензиновая если долго крутить. Видимо топливо есть. А вот искры нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 19 февраля 2020 @Chiken90 а сигналка у тебя есть? все признаки блокировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 19 февраля 2020 Где то видел что в китайских реле, под капотом, подгарают контакты. Может туда залезть. Наша электрика наполовину в Китае сделано, кто не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 19 февраля 2020 @Andrey_66 Есть, но я ей год как не пользуюсь. У меня бесключевой доступ. Очень удобно. А сигнала разве не стартер блокирует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 19 февраля 2020 2 минуты назад, Chiken90 сказал: А сигнала разве не стартер блокирует? Вроде есть сиги с установкой включения времени стартера (дистанционный режим) . Может это как-то связано с твоей ситуацией.Сига может что угодно блокировать, зависит от подключения и программирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 19 февраля 2020 @Andrey_66 дистанционного режима(автозапуска) у меня нет. Это шерхан 8. Надо попробовать отключить её. Я правда не связывался с этим не разу. Не в курсе как её демонтировать можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 19 февраля 2020 3 минуты назад, Chiken90 сказал: Не в курсе как её демонтировать можно? отрубить по питанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 19 февраля 2020 Только что, Andrey_66 сказал: отрубить по питанию То есть найти блок и отключить его питание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 19 февраля 2020 2 минуты назад, Chiken90 сказал: То есть найти блок и отключить его питание? да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 19 февраля 2020 13 минут назад, Chiken90 сказал: найти блок Возможно, что он под газель-ящиком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chiken90 24 Опубликовано: 19 февраля 2020 @Andrey_66 @Pzm76 Ок! Буду смотреть на выходных. Отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21123 Опубликовано: 19 февраля 2020 Может и сига, конечно... но если бы она блокировала, завести бы никак не удалось. А удаётся.. Опять же как то с температурой связано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
