Neko
Кондиционер дует теплым воздухом. Т32.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить проблему. Кондиционер в машине дует теплым воздухом. Месяц назад всё было хорошо. Похолодало, включала печку, а сегодня было жарко на улице, включила кондиционер, а он дует теплым, да ещё и шумит, как бы свистит что ли... Шум от оборотов не меняется, шумит где-то сверху под панелью. Когда заправляла кондиционер, в начале лета, мастер сказал, что почему то краник кондиционера закрыт. Он его открыл. Может быть, что он опять закрылся и не открывается? Но я и печку включала и кондиционер тоже работал. Или может что ещё?
  02.10.2019 в 13:34, Neko сказал:
Вам точно путь к мастерам автокондиционеров. Нет там краников, а есть моторизованные шторки. Если электропривод шторки открывающей поступление холодного воздуха сгорит, то будет постоянно теплый дуть в салон. Сложнее и дороже будет выход из строя компрессора или включающей его электромагнитной муфты.
В продолжение моей темы. Сегодня ездила в сервис. Посмотрели, сказали, что всё работает, просто вышел газ. Каким образом, не понятно. Заправили, провели систему, всё норм, ничего нигде не пропускает. Мастер сказал, что я не первая, что нельзя включать кондиционер зимой или когда холодно. Как такое получается?
  28.05.2020 в 14:20, Neko сказал:
Он и не включится. Горящая кнопка ни о чем не говорит. При более минус 5 вроде как автоматика его не включает.
  • Like 2
@Neko Там датчик стоит что бы в минусовую погоду компрессор не включался.По хорошему должен уже в 0 градусов не включатся.
В конце марта были теплые деньки под +15 градусов, кондей отказывался охлаждать, дул теплый воздух.
Только когда выставлял Lo дул чуть прохладный.
Подозревал что датчик отрубает кондей, типа недостаточно жарко на улице, но в мануале ничего про него не нашел.
Сейчас на улице под +20, кондей охлаждает как положено, на +16 подмараживает.
Вот теперь думаю ехать по гарантии? До пробега 30К (и конца гарантии) осталось несколько тысяч.
Может датчик подкрутят чтобы хотя бы до +10 не отрубал кондей.
Изменено пользователем snovekk
  28.05.2020 в 18:57, snovekk сказал:
+15 градусов
А какой контраст хотели ощутить если за бортом холодно? Не будет он ни когда остужать холодный воздух, это не промышленая морозилка
По ощущениям дуло на все +22, ожидал что хотя бы с улицы будет выдавать +16 / +17, без охлаждения.
Может заслонка какая-то застряла тогда?
На драйве смотрю жалоб на климат-контроль предостаточно, видимо массовая проблема с ним.
Вот аналогичный случай: https://www.drive2.ru/l/544404766747263866/
На всякий случай расскажу, какие у меня были проблемы:
1. При покупке не работал кондиционер, проблема была с резиновым колечком на соединении трубки с радиатором, специалисты сказали, что это на наших болячка
2. При установке Вебасты в сервисе спустили газ, пришлось заново заряжать. Причем мастера-вебастовщики ничего не сказали, а товарищ, который кондиционер заряжал, сказал, что после установки вебасты к нему часто приезжают.
Вы, случаем, Вебасту не ставили? :P
@Сирёга Вебасто не ставила. И у меня японец, не европеец.
@Neko а мастера на утечку проверяли или просто добавили фреона и отпустили с миром? Как бы не пришлось снова к ним ехать за "газом".
  29.05.2020 в 06:45, Neko сказал:
У меня тоже. И уплотнение - самое что ни на есть японское - пришлось менять
  29.05.2020 в 06:56, ТЭН сказал:
@Сэм упустил, пардоньте. Надо было просто дэлитнуть мой пост.
@ТЭН Проверяли. Вот поэтому то и советуюсь, куда он мог деться?! Мастер говорит, что из-за того что зимой включала. А он уже в октябре не работал.
@Neko я считаю, что нужно будет через месяцок с'ездить к ним еще раз чисто для проверки герметичности системы. Это делается путем подключения заправочного аппарата и контролем показаний манометров на нем в разных режимах. Они ведь ищут утечки обычно только под капотом. А есть же еще части стстемы кондиционирования и в салоне под торпедо. Фреон мог и там убежать.
Изменено пользователем ТЭН
Если не ошибаюсь, при проверке нужно держать давление не менее 20 минут.
В квалификации специалистов сомневаться лично я не могу, но то, что они говорят.... Я часто включаю кондей зимой, помогает стёклам не запотевать. Понятно, что он не включается, просто идёт забор морозного воздуха с улицы, но кнопку то я нажимаю и лампа загорается.
  Может, не додержали давление и утечка есть. Имхо.
@Neko если через некоторое время газ кончится, значит всё-таки утечка.
Изменено пользователем Pzm76
  29.05.2020 в 09:43, Neko сказал:
А как насчет того, что в мануалах рекомендуют хотябы раз в неделю включать кондей, чтобы разошлось масло по системе?
Ну и вообще, те кто с кондеями разбирался, говорят, что тем чаще они работают, тем для них лучше.
  29.05.2020 в 09:52, Pzm76 сказал:
100%.
Вообще, странный какой-то автокондиционерщик, который про защиту от включения при низкой температуре не знает...
  • Like 2
@Сирёга а что за защита такая?
