Конрад Карлович Михельсон
Замена QR25DE и MCVT на контрактные с японца. Вопросы, ответы, личный опыт, выводы и финансы
15 минут назад, Конрад Карлович Михельсон сказал:
Мужики, давайте по теме - что попутно ещё можно сделать/поменять/обслужить заодно с операцией по замене двига?
Я бы поменял втулки переднего подрамника, снял бы проинспектировал экраны, можно марафет антикором нанести.....
Заодно осмотр/замена втулок стаба, осм/проверка рейки на люфты, кресты кардана, гайка хвостовика заднего редуктора, пока снят кардан. Эта гайка бывает, ослабевает и даёт вибрации.
Изменено пользователем Pzm76
6 часов назад, Конрад Карлович Михельсон сказал:
имхо конечно же, но может сначала разобраться с заменяемыми агрегатами? - там с расходниками набежит немало - масло двигатель, варик, угловой редуктор, все фильтры, свечи, охлаждайка, кондей, тормозная, может еще выпуск пилить придется
21 час назад, mutabor сказал:
Всё закуплено: фильтра, жижи(масло, антифриз, NS-2), выпуск надеюсь пилить не придется.
Попутно промыть хочу систему охлаждения. Кто-нибудь может посоветовать мягкую промывку?
Изменено пользователем Конрад Карлович Михельсон
На сегодняшний день закуплено из расходников и з/ч на замену:
1. Масло промывочное"Лукойл", моющее, антикоррозионное, 4 л 379р
2. Антифриз CoolStream JPN, CS-011002, синий, 7 л 1400р
3. Прокладка металлическая (выпускн. тракт)  2 шт. 600р.
4. Трансмиссионное масло amsoil severe gear synthetiс  (редуктор, раздатка)  0,946 л  1600р.
5. Масло трансм CVT NS-2 (5л) KE909-99945  3840р
6. Фильтр масл MCVT(в маслоохлад)  455р.
7.КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ для фильтра выше 165 р
8. Фильтр воздушный C2329 281р.
9. Масляный фильтр  W67/1 224 р.
10. Сальники приводов 2 шт. 570 р.
11. Масло моторное NOVUS TITAN 5W-30 3000р.
12. Задние аммортики Каяба новые (барахолка) 4000р.
12а. Подушки двигателя, глушителя, передние торм. суппорта, передние стойки(всё контрактное, но в отличном состоянии, проверено друзьями из Владивостока) входят в стоимость двигателя/вариатора.
Стоимость доставки новых з/ч и контрактных - 10000р.
Стоимость работ озвучивалась 3-мя разными конторами от 14 т.р. до 27 т.р.
Все выпуски в двигателях из японии с системой ЕГР,ставится обычно родной,в коем удаляется катализатор,к такому пробегу он уже начинает сыпаться,датчика уровня масла обычно у японок нет,на двухлитровых движках обычно не сходится одно отверстие кронштейна правого шруса с блоком,кто ставит переходник,ктото оставляет без одного болта,и так и так работает нормально.В остальном всё сходится.Попутно неплохо бы заменить диск сцепления и выжимной,когда ещё к этому узлу такой доступ будет.
@Джонсон так варик же.
25.09.2019 в 12:57, Конрад Карлович Михельсон сказал:
7 часов назад, Конрад Карлович Михельсон сказал:
Мотор то пришлют?
2 часа назад, sergei36 сказал:
Мотор то пришлют?
Вот он, родной, уже едет.
Прикольно . Он с владика так долго будет ехать :)
12 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Ну, я думаю, всё же быстрее, чем твой земляк из Холмогор!:tongue:
2 часа назад, Конрад Карлович Михельсон сказал:
Слов нет. Эрудиция присутствует. Зачёт. :good:
Если серьёзно, когда ожидаете доставку?
17 часов назад, Pzm76 сказал:
Да уже частично подъезжает всё. Плохо, что ТК при отправке нескольких мест по одной накладной, может отправить каждое место разными транспортами. Кое-что, что было отправлено из Владиика 11.09 было получено 24.09. А кое-что, до сих пор в пути.
В общем, немного проанализировав статистику доставок, понял, что раньше 10 октября движений по ремонту не будет.
28.09.2019 в 08:05, Конрад Карлович Михельсон сказал:
Шо, ещё не приехало??
2 недели гоняю на новом. Собираю впечатления.
52 минуты назад, Конрад Карлович Михельсон сказал:
И молчит. ))) а мы не спим.. )))
1 час назад, Pzm76 сказал:
:tongue:
В общем, всё пришло в идеальном состоянии, со всем навесным и мозгами.
Установка - сутки, попутно поменяно было много что по подвеске, замена всех жЫж, сход/развал на обе оси(замена сайлентов задних рычагов).
Мозги поставлены на двиг со старого, на варике - японские.
По работе новых двиг-варик:
- Пропал провал при наборе скорости(наша фирменная трабла)
- На варике старом было торможение двигателем, при езде накатом или под горку, на новом этого нет(прошивка может другая).
- Нет "стукоточка" на холодную у движка.
- Двиг однозначно крутится намного легче, варик работает плавно и без претензий.
- Расход упал! Значительно упал. При загрузке 4 человека+120 кг груза в багажнике и скорости 110 км/ч на круизе и зимней шипованной 8-й Хакке 215/65R17, расход составил 8,9-9,2 л/100км. Местность не прямая, а с горками и холмами(не Кавказ, конечно, но...)
- По деньгам однозначно надо считать, потому что было много закуплено на ДВ помимо двиг-варик, много было по подвеске куплено на месте. Работы: снять-поставить (12 т.р.)+замена жидкостей+сход/развал+подвеска+пр. мелочевка типа заправки кондея... Итого - 29 т.р.
Переводили аукционник - машина была в одних руках, до последнего была на дилерском обслуживании.
Резюме: я доволен!
дополнение
В общем, выводы такие: на 2,5 МСVT  с японца подходит все без проблем и переделок и доработки напильником по месту.
Регистрация двигателя после замены не нужна, по крайней мере на сегодняшний день.
Цитата
Замена двигателя.
При замене двигателя транспортного средства возможно два случая:
  • модель и конструкция двигателя соответствует модели и конструкции ранее установленного двигателя;
  • модель или конструкция двигателя не соответствует модели или конструкции ранее установленного двигателя.
В первом случае эксплуатация автомобиля допускается без обязательной регистрации двигателя.
Второй случай является внесением изменений в конструкцию транспортного средства и требует внесения соответствующих изменений в регистрационные документы ТС.
Мой список з/ч и расходников есть выше, можно брать за основу для закупа.
Мой выбор варианта действий при выявленной проблеме на старом движке был обусловлен исключительно финансовым положением. Если бы я мог позволить себе бОльшие фин.вливания, то скорее всего я бы поменял авто. Но, ипотека, мать её, вносит свои коррективы...
Забыл добавить, после замены всего и антифриза машина стала прогреваться в разы быстрее, что не может не радовать!
26.09.2019 в 15:46, Джонсон сказал:
2000 км за спиной. Полёт нормальный.
Стоимость двигла и варика не озвучивалась или я не увидел?
