ВВФ 214 Опубликовано: 28 августа 2019 (изменено) 8 минут назад, Pzm76 сказал: Я думаю, что сильный запах на холодную, перерасход и возможная потеря мощности ( хорошо, что её нет ) может быть только из-за дмрв, 1й лямбды и ката. Всё это легко диагностируется даже елмкой. Воздухан ещё, но он должен быть тогда сильно забит. При "неправильном" дросселе есть проблемы с оборотами. Если ок, тогда он не при чём. С ЕЛМКой пока не знаком ... Обороты стабильные. Если что, пока съезжу на диагностику. Официалы просят 1400р. Изменено 28 августа 2019 пользователем ВВФ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 28 августа 2019 32 минуты назад, ВВФ сказал: Официалы просят 1400р. Да чтож ты в них так вцепился?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21140 Опубликовано: 28 августа 2019 @ВВФ Валерий, Аркадий прав. Лучше хороший диагност по рекомендации, ОД не заинтересованы в починке тачки. Только денег им надо. Я им верю только в одном, что они существуют. )) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12290 Опубликовано: 28 августа 2019 51 минуту назад, ВВФ сказал: Официалы просят 1400р. А неофициалы??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 28 августа 2019 13 минут назад, Pzm76 сказал: @ВВФ Валерий, Аркадий прав. Лучше хороший диагност по рекомендации, ОД не заинтересованы в починке тачки. Только денег им надо. Я им верю только в одном, что они существуют. )) Года три назад искал неисправность по чеку. Пара диагностов (из рекомендованных друзьями ) точно не смогли распознать неисправность. Официалы сказали сразу - правый передний датчик АБС. Покупал не у них и менял уже сам. А так - ДА. Им выгоднее накопать побольше. Нет времени на буднях ехать к мастерам. А ОД в выходные работают. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21140 Опубликовано: 28 августа 2019 @ВВФ Вам там видней. Лямбды, кат и дмрв проверить и сопоставить данные, немного погуглив, сможет даже начинающий диагност. Повторюсь, даже с елм и смартфоном. Ну ладно, напишите потом по результатам. Интересно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 2 сентября 2019 Съездил в субботу к ОД. Газоанализатор у них не работает. Сделали компьютерную диагностику двигателя. Никаких неисправностей не нашли. Я при этом присутствовал. Сказали, что в последнее время много обращений на повышенный расход и сильный запах выхлопа. Связывают это с плохим качеством топлива. Я перед этим почти израсходовал предыдущую заправку и заправился на Лукойле. Но тоже - ХЗ, какой там бензин. Заплатил за диагностику только 500 р из ранее объявленных 1400. Сказали, что перезвонят и поинтересуются, изменилось ли что. Возможно, предложат что-то еще. Так что, непонятки остались. Еще поезжу. Может, что и вылезет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12290 Опубликовано: 2 сентября 2019 27.08.2019 в 11:44, Ровермен сказал: Такое может случится даже при однократной неудачной заправки на АЗС... 32 минуты назад, ВВФ сказал: Сказали, что в последнее время много обращений на повышенный расход и сильный запах выхлопа. Связывают это с плохим качеством топлива. От этой первопричины всегда надо отталкиваться. Мониторь дальше и отпишись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 25 сентября 2019 (изменено) Отписываюсь ... Была достаточно длинная поездка - 3100 км с пятью промежуточными прогревами . Машина полностью груженая - "под потолок" + верхний бокс-багажник. Скорость до 110 км/ч. Часто на круизе. Средний расход по поездке - 9,3 л/100 км - считаю близким к нормальному, НО ... Пока ехал первую треть пути (до первого ночлега) расход показал вообще 8,8-8,9л/100км. Заметил, что показания расходомера сразу подскакивали при прогреве двигателя, что естественно, но всё-равно есть подозрения на сильно обогащенную смесь при прогреве двигателя. Может, мнительность ..., но сейчас утренние температуры низкие, и опять отчетливо слышны щелчки (типа детонации) под нагрузкой (разгон на пятой/шестой передаче или движение на подъеме), пока двигатель полностью не прогреется. Если считать грубо , то на пять прогревов двигателя ушло 12 л бензина. 8,9 х 31(3100км) = 276 9,3 х 31 = 288 288 - 276 = 12л Т.е. на один прогрев (примерно 5-10 мин, и это не на морозе!!!) ушло 12 / 5 = 2,4 л бензина - МНОГОВАТО, вроде ! Изменено 25 сентября 2019 пользователем ВВФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21140 Опубликовано: 25 сентября 2019 (изменено) @ВВФ не, ну топливо на прогревах считать, дело неблагодарное. Поди знай, сколько надо. Надо читать датчики. Дмрв, лямбды. Тогда что то ясно будет. А так.... в целом расход нормальный. Не помню, давал ли я Вам тему... на всякий случай, если захотите сами разобраться. Есть у нас спец по этому делу, Аndrey_66. Вэлкам! Изменено 25 сентября 2019 пользователем Pzm76 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 25 сентября 2019 (изменено) 2 часа назад, ВВФ сказал: 2,4 л бензина - МНОГОВАТО, вроде ! Вроде бортовики показывают в среднем на прогреве 1 л в час расход. Смотреть надо ДМРВ и ДЗ+( обучение для 2.0). Изменено 25 сентября 2019 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 26 сентября 2019 18 часов назад, Andrey_66 сказал: Вроде бортовики показывают в среднем на прогреве 1 л в час расход. Смотреть надо ДМРВ и ДЗ+( обучение для 2.0). А как еще смотреть, если компьютер у официалов не показывает никаких неисправностей ??? Что такое ДЗ+ ? Дроссельная заслонка ? А + ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 сентября 2019 (изменено) 10 минут назад, ВВФ сказал: А как еще смотреть, если компьютер у официалов не показывает никаких неисправностей ??? Надо смотреть электрические параметры ДМРВ на ХХ. Комп показывает ошибки когда это критично для движка.В вашем случае аварийности нет, просто может ДМРВ устал. ДЗ-дроссельная заслонка.Ее иногда надо мыть. + - на некоторых движках производится ее обучение. Грязная ДЗ +ДМРВ уставший - в итоге на холостом ходу может быть повышенный расход, обороты могут быть завышены. Надо снимать показания с ДМРВ и мыть ДЗ. Изменено 26 сентября 2019 пользователем Andrey_66 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 26 сентября 2019 Спасибо! Дроссельную мыли прошлой осенью. После промывки ничего не поменялось. А вот с показаниями ДМРВ разбираться - нужен специалист ... Попробовать бы заведомо хороший датчик поставить и сравнить ! Кто б дал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 сентября 2019 1 минуту назад, ВВФ сказал: А вот с показаниями ДМРВ разбираться - нужен специалист ... Возьми обычный тестер и сними показания. Разпиновка штекера есть.Иголочкой на провода - снял показания.По ним можно определить состояние ДМРВ. Показания снимаются при вкл. зажигании, на ХХ, при 2500 и 4000 оборотах.Выкладывай значения. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 26 сентября 2019 Можно ссылочку на распиновку ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 сентября 2019 4 минуты назад, ВВФ сказал: Можно ссылочку на распиновку ? простой гугл-поиск. https://www.google.com/search?q=распиновка+дмрв+ниссан+х+трейл+т31&sxsrf=ACYBGNQ5W6Hyl9CS3CukcCfcBLKVb2SsBA:1569482219002&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=4fvJHZCeaI_R9M%3A%2C_cNns-e8IClc5M%2C_&vet=1&usg=AI4_-kTjo_s10QnxoC3R3Rk6eFrJug-r8A&sa=X&ved=2ahUKEwj8ipTx-O3kAhXdw8QBHTitCS8Q9QEwA3oECAcQDw&biw=1151&bih=513#imgrc=4fvJHZCeaI_R9M:&vet=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21140 Опубликовано: 26 сентября 2019 @ВВФ если есть елм, всё видно в проге. http://x-trail-club.ru/forums/topic/21402-kislorodnyy-datchik/?do=findComment&comment=898606 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 сентября 2019 Мерять между 3-масса и 5-расход выводами. 3 минуты назад, Andrey_66 сказал: Мерять между 3-масса и 5-расход выводами. Или программно как подсказал @Pzm76 . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВВФ 214 Опубликовано: 26 сентября 2019 3 минуты назад, Pzm76 сказал: @ВВФ если есть елм, всё видно в проге. http://x-trail-club.ru/forums/topic/21402-kislorodnyy-datchik/?do=findComment&comment=898606 ЕЛМ нет. 3 минуты назад, Andrey_66 сказал: Мерять между 3-масса и 5-расход выводами. А на холодную или на прогретом двигателе мерять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
