Zingelgoffe
Гул двигателя на с 2 000 до 2 500 оборотов.
17 минут назад, Anton99 сказал:
Догадки про плунжер в общем то, небезосновательны.
Мы смотрели давление топлива Лаунчем. Сравнивал со своим авто.  Показания аналогичны, расхождения в десятых.
А самое главное, что в результате всех этих "ремонтов" и замен машина ващщще перестала заводиться. Перешивали блок по его словам дважды. Работает, едет, но как-то не так (по его словам). Жду подробностей после его возвращения из командировки.
Борис, я со стороны диву даюсь, как при таких пробегах такие болячки возникают. Первые 200тык у меня почти ничего не ломалось. Хотя в общем то, такая же машина. Наверно понятнее, если тут пишут 2,3,4... хозяева, которому не известно что в ней до них ковыряли и зачем.
Остаётся только грешить на плохую солярку в местах далёких от кремля.
26.07.2019 в 10:26, Zingelgoffe сказал:
физически заглушен стальной 3мм заглушкой
как давно это делали? может прогар пластины? Дым бывает черный, бывает сизый. У вас уровень масла падает?
11 часов назад, Andrey_66 сказал:
Клубни-трактористы! Давайте уж признаем фактическое положение дела с "дымком" из выхлопной!
Из личных наблюдений- если сажевого фильтра нет, то в 99%  случаях при перегазовке, активном педалировании в поездке, заводе автомобиля после простоя всегда есть небольшой "ПЫХ" черного дымка из выхлопной! Что поделать - это дизель!
Для проверки просто пальцем проведите по внутренней стороне трубы и все сразу станет понятно. У меня сажевый на месте и труба абсолютно чистая! Хоть белой перчаткой проверяй, а у кого сажевого нет, то налет всегда в наличии.Вот его как раз в момент заводки или нажатии на педаль и выплевывает. И никуда от этого не денешься!
49 минут назад, Borism1 сказал:
Я с тобой полность согласен. Но есть разница- черный пых и сизый пых.Я это пытался уточнить.По моменту завода вообще нельзя судить о работе машины.Основное -это работа на оборотах, резкая газовка.
Ну кабы чёрный, у него ж сизый плюёт. Потому и головку приговаривают. Что это типа колпачки и направляющие. И вообще, есть достоверная инфа что у нас клапана в сёдла изрядно проваливаются по мере эксплуатации.
Если сизым дымит, это масло в камере сгорания. Но оно по любому есть у всех.
Но есть аспект : лично я, в первые секунды после пуска, сижу за рулём. И возможно, не вижу сизый дым после старта.
У меня автозапуск стоит, вот я и обратил внимание. Я обязательно спишусь с Борисом и попрошу о встрече. Но к несчастью я температурю. Думаю сегодня отлежаться и завтра связаться.
Масло у меня расходует около 500 -600 грамм на 7500 тысяч. Есть конечно подозрение, что я "залечил" машину.
Изменено пользователем Zingelgoffe
Вот небольшая статейка про наш мотор... угар масла допускается до 500 грамм на 1000 км.
http://wikimotors.ru/nissan-m9r/
29.07.2019 в 14:01, Zingelgoffe сказал:
Масло у меня расходует около 500 -600 грамм на 7500 тысяч. Есть конечно подозрение, что я алечил" машину.
Ууу... звучит знакомо.
Года 3 назад, тут писал один дядька, он поездил с дырявым воздушным фильтром. Тоже жаловался на расход масла. Но там побольше улетало
У меня 500 грамм даже на 5000 км. ест
но надо понимать что это не жор масла, а то что выносится из вентиляции картера в турбину и интеркулер и в дальнейшем сгорает в камере.
или стекает по задней стенке двигателя если изношена манжета патрубка интеркулера. :-)
во многих турбомоторах есть реальные маслоотделители которые возвращают масло в систему
в нашем моторе этот маслоотделитель встроенный в крышку двигателя не справляется с задачей имеющимися средствами
11.09.2019 в 22:58, rubberdick сказал:
Опа... неожиданно!
А сколько заливаешь при замене?
Я отдыхать ездил, в европ и назад. На круг, 8500км без долива. Масло с собой брал, не пригодилось. Ушло, но как-то на 1 риску на щупе. Сколько это в граммах? думаю не 500. И скорость на автобанах 130-150 не редко, и пробки тоже были не мало.
4 часа назад, Anton99 сказал:
Опа... неожиданно!
А сколько заливаешь при замене? .
у меня снову берет приблизительно один и тот же объем. Если 7 литров заливаешь, то чуть ниже половины.
Если 6,5 приблизительно так=же. Уходит около лита .." +..- ". Замена через 10 тысяч масла с допуском RN0720. Ниссановское и Wolf "улетают" больше. ДжиДрайв угар меньше.
15.09.2019 в 10:54, Anton99 сказал:
Обычно 6.5 литров. Если больше льешь - больше вылетает в турбу
23.07.2019 в 14:35, Zingelgoffe сказал:
Всем доброго дня!
Имею икс 10 года. Появилась проблема с гулом в салоне при 2,000 - 2,500 оборотах. Гул похож на звук промышленного пылесоса за стенкой и проявляется как в движении так и на холостом ходу. Проявился до удаления DPF и катализатора и не пропал до сих пор. Расход масла не увеличился. Единственную зависимость, которую я заметил, при отключении турбины, звук практически полностью пропадает. Турбину проверяли на стенде, параметры соответствуют заводским. Если кто-нибудь сталкивался с подобным, подскажите в чем может быть проблема.
Здравствуйте!
Можно узнать чем в итоге дело кончилось? У меня похожие симптомы...
Притихли все, видимо решилась проблема. А я в воскресенье в минус сорок завёлся без проблем с вебасты и целый день машина заведённая была практически,  сегодня же услышал шум похожий на шелест, появляющийся с набором оборотов. Турбина, или не она, вот в чём вопрос???
