ildbak
Масло в свечном колодце. Клапанная крышка, прокладка, сальники свечных колодцев. Т31 дв. 2.5
Добрый день
кто нибудь менял уплотнительные кольца в клапанной крышке в свечных колодцах,на Т-31 2.5 ? у меня масло в свечных колодцах.
@дружище Алексей , вот интересный опыт
18 часов назад, дружище сказал:
Добрый день
Собираюсь. Масло в 1-м колодце. Купил прокладку клап. крышки и сальники STONE JH0796008
Будем пробовать.
Не получится - крышку поменяю.
@Мэддок Прокладку заказал уже.Хотел с заменой сальников заморочится,но мысль отпала.Буду заказывать китай крышку.
1 минуту назад, дружище сказал:
китай крышку
Какую?
@Мэддок Друг заказывает,как закажет напишу.
@Мэддок Крышка клапана двигателя AP02 с прокладкой 13264-JG30A / 13264-JG30B для Nissan Rogue 2.5L L4 DOHC 13264JG30A 13264-JG30C за 2 995 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Lr6zOI0
Лучше там нечего нет
06.03.2024 в 16:52, дружище сказал:
Алексей, а масло не уходит случаем?
Еще проверить и промыть вентиляцию картера не мешает!
З.Ы, Капиталил свой движок на Р12 неделю назад... пробег под 450. Сальники колодцев - РОДНЫЕ!
Были реально уже ПЛАТИКовые, но НИЧЕГО не текло.
Думаю, это с вентиляцией тоже связано, т. к. в 2023 г. менял прокладку ГБЦ и всю систему вентиляции промывал...
З.Ы. А Сальники были ДУБОВЫЕ, реально кусок пластика!
При выбивании отверткой раскололись на 2 части по "юбку" внутреннюю.
Руками НЕ сжимались от слова совсем.:ag:
НИГДЕ не текли, ни в одном цилиндре не было масла...
23 часа назад, дружище сказал:
как вариант - на герметик, оч даже работоспособный. Нагрузки там никакой на них.
Чисто уплотнение соединения.
21 час назад, mechanic сказал:
бывает пластик со временем "коробит" от нагрева и прокладка перестает держать. Замена прокладки на ОРИ даже не спасает. И как не тяни, уже течь все равно будет.
Хотя, может китайцы уже и смекнули, что пластик нужно делать лучше и такой проблемы не возникает.
@ruls а как проверить что вентиляция забита.
Масло уходит, капиталку делал 150000 км назад
Только что, дружище сказал:
я не проверял, а просто ПРОМЫВАЛ... и клапан, и патрубки, и в крышке все полости...
обычным бензином 92-м...
@ruls а клапан где стоит?
3 минуты назад, дружище сказал:
а клапан где стоит?
в корпусе самой крышки - https://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?Model=cb9b2868-2097-41f2-9eb5-4f5ab8b02ced&FigId=111&IllId=03300012&Title=Схема 1 из 4
Добрый день
Я делал . Но сальники обратным ходом закрепили , одевать крышку пришлось с отправками . Работало ,так как крышка дорогая заморочился . Описание оставлял . Сам уже ничего не помню но по-моему декабрь 2021 или 2020 . И размеры описывал .
@Мэддок заказали Kraft.
1 час назад, дружище сказал:
 заказали Kraft.
колечко под клапан вентиляции не забудь НОВЫЙ поставить.
З.Ы. Kraft или все-таки - KRAUF?
@ruls похоже krauf
2 минуты назад, дружище сказал:
похоже krauf
в Москве - 4 рэ, ОРИ Ниссан - 10... разница ощутимая.
Свою можно на опыты пустить.
Правда менять ее - одно "удовольствие" на моторе...:ag:
@ruls 3800 будет. Со старой по лету ссальниками поэкспереметирую
07.03.2024 в 11:48, Мэддок сказал:
Будем пробовать.
Обманул по поводу артикула. Пришли, померяли в магазе, размеры не те.
Перезаказал эти Stone JG17174
