atomic
Пороги блокировки ГТ вариатора
Добрый день. Подскажите номинальные значения скорости при включении ГТ и выключении.
У себя заметил что блокировка ГТ бывает включается после 40 км/ч а бывает и не включается. Разблокировка происходит примерно при скорости ниже 10 км/ч
Думаю, что блокировка зависит от того как давишь на педаль газа.....
13 часов назад, atomic сказал:
А как Вы определяете блокировку/разблокировку гидротрансформатора?
16 минут назад, Ainstain сказал:
CVTz50
12 минут назад, Pzm76 сказал:
CVTz50
А без проги никак не определить (типа по своим ощущениям)?
4 минуты назад, Ainstain сказал:
Ну я не чувствую.
Лучше наслаждаться ездой чем мнимыми проблемами, иначе это не езда будет а головная боль. Для многих покажется странным, но моя машина не видела диагностики(я про OBDII) с 11го года и все спокойно без напряг:rolleyes:
9 часов назад, chuk78 сказал:
Да просто бесят подергивания и я понимаю, что это гидротрансформатор разблокируется при оборотах 1000 -1100. Больше всего бесит, это при перезде лежачих полицейских, когда начинаешь тормозить чуть резче.
1 час назад, atomic сказал:
 ....бесят подергивания ....
.....Больше всего бесит.....
Надо было МКПП брать, топтал бы двумя ногами + дергал бы ещё рукой - зато ничего бы не бесило. Нервы надо беречь - все болезни от нервов, только сифилис от любви!
Изменено пользователем Pzm76
27.03.2019 в 06:35, atomic сказал:
По личным наблюдениям -от температуры масла, разгон, при холодном масле в варике позже блокируется, при резком нажатии педали-позже
4 минуты назад, mutabor сказал:
Похоже на мой случай
Ребята, о чём тема то? Блокируется? Да. А в какой момент, мозги решают. Ошибок нет, значит всё в порядке и всё как надо!
Доброго все дня.
По мануалу в части TM указано, что блокировка ГТ (lock-up) происходит на скорости на двигателе MR20DD от 14 км/ч, а на QR25DE от 18 км/ч.
MR20DD
NOTE:
Lock-up is engaged at the vehicle speed of approximately 14 km/h (9 MPH) to 130 km/h (81 MPH).
QR25DE
NOTE:
Lock-up is engaged at the vehicle speed of approximately 18 km/h (11 MPH) to 25 km/h (16 MPH).
То есть на двухлитровом двигателе более широкий диапазон блокировки ГТ.
Всем спасибо за внимание.
3 часа назад, Trueman сказал:
Не особо пока врубаюсь в работу вариатора. То что процитировано - это хорошо или плохо?
На двухлитровом двигателе блокировкой управляет бортовой компьютер, он сам решает, когда передавать момент с двигателя напрямую на вариатор, это более благоприятно влияет на скорость износа деталей вариатора. Многие владельцы 2,5 литровых жаловались на ускоренный износ вариатора, связывали это с тем, что очень рано блокируется ГТ, что приводит к износу фрикционов планетарной передачи.
На двигателе 2.5 (мой) попомер фиксирует блокировку после 40. Документально подтвердить не могу. Если бесят тычки при торможении - ЕЛМом отключить торможение двигателем, почти полная аналогия езды накатом на мех. коробке
@Trueman теперь понятнее. Спасибо.
13 минут назад, megane388 сказал:
@Trueman
2.0 от 14 до 130 км/ч.
2,5 от 18 до 25 км/ч.
Что за разброс? Бредом попахивает...
Того же мнения.
18 минут назад, B.S. сказал:
Я правильно понимаю, что на дорестайле нет возможности выключить "торможение двигателем" через бортовое меню. Настройки - Помощь водителю - Трансмиссия - Торможение двигателем надо снять галочку. Или еще надо через ЕЛМ отключать?
