Николай Алексеев
Авто заглох на ходу ,заводится сразу глохет ! Ошибок нет !
  28.03.2019 в 16:52, Николай Алексеев сказал:
Че прям заводилась и глохла!
Диагносты катализатор должны были выловить, датчики должны быть. Не думаю, больше похоже на сигналку - тупо глушит.
Сигналку выкинули уже как недели две назад
Я блин о своей жене столько незнаю сколько о этой машине сейчас! )))
Видать не до конца еще
  28.03.2019 в 16:57, Николай Алексеев сказал:
Откроете СТО по дизелям:ag:
  28.03.2019 в 17:00, Andrey_66 сказал:
Давайте сначала этот дизель починим. )))
Один плюс сделали очень большое ТО)
  28.03.2019 в 16:56, Andrey_66 сказал:
Может всё отшито?
Датчики есть  на месте егр на месте! Ни чего не отшито!
  28.03.2019 в 17:04, Николай Алексеев сказал:
Тогда выхлоп исключаем.
Я надеюсь на диагноста завтра! Если не чего толкового не скажет даже и незнаю что делать то!будем надеятся и верить !
Теща сказала в церковь сходи!))
  28.03.2019 в 17:06, Николай Алексеев сказал:
Тёща плохого не посоветует! )))
  12.03.2019 в 13:04, Николай Алексеев сказал:
Это случилось уже как полтора месяца назад, были морозы, пол месяца стояла на стоянке, раз подошел в -15 начал крутить она завелась и обороты поднялись до тысичи сто постепенно и ее отрубило при этом был темный выхлоп из трубы!
Прочитал всю тему заново.. Выше Вы описываете запуск двс после полумесячного простоя, после чего двигатель заглох и больше не запускался. Он вообще больше не запускался или он периодически запускается и глохнет? Также я так и не увидел информации о замере компрессии. Нашел только проверку меток грм.
Я почему уточняю.. Было на памяти два m9r, у обоих после длительного простоя - не запуск двс.. В результате разборки/дефектовки сломанные рокера клапанов. Может это Ваш вариант?
Изменено пользователем N-drey
@N-drey на ходу заглохла и больше не завелась.
Компрессию я изначально просил замерить. Не хо тят. ))
  28.03.2019 в 18:06, Pzm76 сказал:
Коллеги.
При отсутствии компрессии или при нарушении фазирования - типа цепь перескочила, рокеры поломало, или явного дефекта форсунок —
не было б ни одной вспышки.
  28.03.2019 в 17:59, N-drey сказал:
С этим понятно, это на движках с пробегом: Масло вытекает из гидронатяжителя и цепь перескакивает по изношеным звёздам. А пружинка в натяжителе либо поломана либо просела.
  28.03.2019 в 18:20, Anton99 сказал:
Такое еще бывает у любителей оставлять а/м на передаче при неработающем стояночном тормозе
Тут как раз механика, да?
Если б была завязка на педаль сцепления , то по идее стартер вообще не крутил бы...
  28.03.2019 в 16:56, Николай Алексеев сказал:
Мы ее сегодня пол часа на скорости таскали и ни хрена! Хоть бы намекнула !
Механика, по ходу. )
  28.03.2019 в 18:30, Pzm76 сказал:
Вот и я потеря цепечку событий..
Механика
В подписи "механика" написано
  28.03.2019 в 18:33, N-drey сказал:
Просто тут уже пошли проверки по второму кругу. Если метки проверяли - значит и рокера видели.Вроде клапанную крышку собирались снимать. Если бы начал отказывать один или несколько цилиндров, то машина бы пыхтела и резко не заглохла бы. Причина общая для всего движка.Электрика.Причем похоже на релюху, которая или не подхватывает работу, либо отрубает.Больше уже ничего в голову не лезет если опираться на полученную информацию.
