Николай Алексеев
Авто заглох на ходу ,заводится сразу глохет ! Ошибок нет !
29 минут назад, Николай Алексеев сказал:
Да и лампочка не горела  на топливо!
Это не показатель
@Николай Алексеев
когда найдёте в чем засада, обязательно сюда отпишите для копилки знаний.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
такое впечатление, что разгадка где то на поверхности.
+100
5 часов назад, Николай Алексеев сказал:
 Да и он заводится с пол оборота на газ не реагирует вообще ,
Не в этой ли части "собака порылась"?  Педаль - заслонка...
А вообще конечно странная какая то ситуация
50 минут назад, Borism1 сказал:
Может диагносты "широкого профиля" и могут только ошибки считать? Как-то не понятно, что до сих пор причины не установили.Я конечно понимаю, что дизель это специфика, но имея средства диагностики можно увидеть что отрубает двигатель. Или там ELM327?
13 часов назад, Andrey_66 сказал:
Или там ELM327
Он вроде выше писал, дилеры тоже читали ошибки. Ну или консалтом дилерским
Короче сняли форсунки и насос ! Снаряжаемся в Иркутск в братске такое не смогут проверить((((
13.03.2019 в 14:23, Николай Алексеев сказал:
Есть новости? :boredom:
Новости есть! Насос давит как новый притензий нет! Две форсунки умерли 1 и 4 цилиндр! Заклинили распылители!подарок от предыдущего хозяина!!
Вот и механическая неисправность!(((
1 час назад, Николай Алексеев сказал:
У знакомого на рено, двс, если не ошибаюсь к9к дизель, 3 форсунки легли, на 1 ( !!! ) с трудом заводилась. Если товарищ не врёт, конечно.. что думаете делать дальше?
Ещё он завоздушил тнвд и ему советовали с толкача, на 3 передаче, что бы обороты поднялись не менее 3.5-4 тыс, для прокачки тнвд. Таким образом завёл. С акб было никак. ( но это, наверное, не Ваш случай )
Много букв ни о чём. Сорри.
37 минут назад, Pzm76 сказал:
Там другие Форсунки, другая система питания, на к9к вообще не стоит равняться. Фуфлявый движок, хоть и ставился много на что.
Долго ее искали.Зато провели ТО машины.Уже завелась?
Форсунки на стенде не распыляют вообще,разобрали одну помыли продули все бестолку! Под замену! Как так она заводилась с пол пинка на двух чтоли? У нас ценник одной около 20 к под заказ!И в Иркутске нету в наличии! Че нибудь замутим один фиг как заведем отпишусь!
6 часов назад, Николай Алексеев сказал:
Ну дай бог чтоб эти манипуляции помогли. Мне почему-то видится,  этим не закончится.
@Anton99 чисто теоретически, могла ли машина заглохнуть на ходу, если легли 2 форсунки? Ну и возможно ли на 2х рабочих завести?
Дима, не понятно какой алгоритм зашит в мозги. На простых дизелях чихала бы, колбасило бы, но ехала. А как здесь работает, не понятно. Видишь, мозги даже не увидели потерю двух бойцов.
10 часов назад, Pzm76 сказал:
чисто теоретически, могла ли машина заглохнуть на ходу?
Могла. Но она б холостые держала. Либо вспышек вообще нет, либо она холостые держит.
Да, может дымить, не ехать, пережирать, больше трёх не крутить - но! холостые держит.
Ну либо как у меня - глохла при сбросе газа, но это конец тнвд. Для этого тыщ 300 наездить
надо
7 часов назад, Andrey_66 сказал:
Значит мозги видят только обрыв цепи или кз - когда пьезоэлемент не срабатывает.  Что в общем то, логично.
Вот это не знаю. Но у него на газ не реагирует.
Если б газом пуск поймать, и при отпускании глохла...
Дело в том что в самой форсунке стоит маленький клапан и при его износе он клинит при этом топливо не поступает ни в обратку ни на распыл ! Сам пьезо элемент рабочий поэтому ошибки небыло!  Форсунку разобрали в ультрозвуковой ванне отмочили все детали , поставили на место чудо не произошло! Заказали две форсы с Питера цена вопроса 32р за две плюс доставка вот теперь ждем!
